Maskin restartes etter noen minutter?
Heisann folkens.
Prøver å feilrette litt på en FujitsuSiemens Scaleot maskin som restarter seg automatisk etter noen minutter i xp. P4 3ghz, 512mb.
Står litt fast. Maskinen har til nå ikke restartet seg når den står i BIOS. Hardware monitor viser her 65*C på CPU og 36*C på MB Temperature.
Forslag til feilretting mottas med takk! :-)
Synes prosessor så litt varm ut, men i bios er de ofte det. Ser også at det er en litt eldre pc, prosessorvifte kan være "bestøvet", og kan skape et overopphetingsproblem.
Dette kan også være et Blue-screen problem, der skjermen ikke rekker å endre oppløsning før maskinen restarter. Hvis dette er tifelle, så kan det være mye forskjellig som forårsaker dette.
Se min guide for feilsøking av Windows om det skulle dreie seg om blåskjerm!
Prøv forresten å trykke F8 i oppstarten for å få opp Boot-menyen til NTLDR og velg Deaktiver automatisk omstart og se om skjermen blir blå eller om den automatisk restarter fremdeles.
Forsøkt montert ny cpu vifte m. ny kjølepasta, trolig ikke dette. Reagerte litt på temp, men den lå meget stabilt. Hva burde disse ligge på i BIOS tross alder?
Takk for dette!
Har forsøkt nå, men samme feil oppstår. Skjer ikke på noe bestemt tidspunkt, men gjerne innenfor ca en halvtime fra skrivebordet har dukket opp. Noe som i mine øyne bestandig har tydet på f.eks temp. feil, men ser ikke ut til at det er dette denne gangen. Noen andre gode forslag? Takk så langt :-)
Hei igjen.
Om jeg trykker F8 under oppstart og velger "Deaktiver automatisk omstart ved systemfeil" så restarter maskinen seg ikke, og fungerer akkurat slik den skal. Men dukker heller ikke opp noen blåskjerm. Forslag til løsning/fremgangsmåte videre?
