XP på en gammel Maskin fra 2001
Jeg har da et problem med og få innstalert windows XP på en gammel maskin fra 2001 eller 2002.
står en AMD 1,25ghz i den så er ikke allverdens.
Jeg har skiftet CDrom til 1boot device.
jeg kommer til der pcen kopierer filer fra cden ''kopierer instalasjons filer''
så restarter pcen som vanlig, MEN så kommer problemet.
vanligvis så skal den jo komme automatisk videre i innstalen, altså at den kommer til der menyene er like til XP istedenfor den ''bios grafikken''.
men maskinen bare starter hele greia på innstalen på nytt.
jeg har prøvd og sette HDD på 1boot og cd på 2boot, og litt forskjellig men den bare starter på nytt uansett :hrm:
har ikke noe særlig info på pcen men er hvarfall noe gammelt drit, jeg prøver bare å få den i gang for og bruke den til litt smågreier.
håper på hjelp :)
Takker på forhånd
Mvh Snagga :)
prøv å boot opp pcen uten cd platen i..
da kommer det bare ''kan ikke finne boot device, sett inn boot device og prøv på nytt''
så kommer ingen vei der.
Takk for svar :)
Mvh Snagga
Vel da betyr det at Setup'en ikke har klart å skrive en gyldig MBR på harddisken din.
Dette skyldes som oftest feil i Xp-installasjons-CD-en. Prøv med en annen.
har prøvd flere xp CD-er.
men samme problem :cry:
Mvh Snagga
Jeg regner nesten med du brukte vanlig formatering (Ikke hurtigformatering)?
Klarer du å starte opp gjenopprettingskonsollet da?
jeg brukte hurtig formatering i tilfelle det skulle være noe på den, men HDD er ny så skal ikke være noe på den.
takk for svar :)
Mvh Snagga
Well kan du prøve med vanlig formatering?
Hurtigformatering gjør nemlig ikke feilkontroll på harddisken din. Så det kan være noen sektorer som er skadet. (Selv på nye disker)
ahh kanskje det er problemet da, hadde vært supert hvartfall :D
kan prøve kommer med svar om litt.
Mvh Snagga :)
det samme skjer uansett, nå har jeg byttet cd igjen og jeg har formatert disken på ordentlig vis.
:cry:
Mvh Snagga
  • 2 uker senere...
Tipper ACPI-en klikker grunnet manglede bios-oppgradering. Hvilket HK? Hvor stor disk?
disken er på 80gb
HK ECS K7S5A
Kan jo prøve og oppdatere bios etterpå.
Takker for hjelp
Mvh Snagga
HK ECS K7S5A
Hvilken revisjon? Står på kortet.
vet ikke helt men det eneste jeg fant som hadde noe med bios og gjøre var :
686 AMI bios 1999 BF48 0541
Mvh Snagga
