Ny PC døde idag. R.I.P.....?
Fikk endelig delene fra komplett og skrudde ivrig sammen PC-en.
Den startet opp og gikk som en drøm.
Ca 50 grader på CPU'n.
Så kom problemet. Windows måtte aktiveres på nytt. Hadde ikke internet der,
så jeg måtte ta det på gamlemåten og ringe.
MS sin server i usa var nede, så det fikk jeg ikke lov til. (beklager, sa de)
JÆ*** Microsoft!!!!...
Så jeg slå av maskinen på vanlig måte, slå av psu'n og koblet fra alle kablene.
Flyttet den ut i stua hvor den skulle stå og koblet den til.
Slo den på, ingenting skjedde. WTF?!?!
LED på HK lyser, men ingenting skjer når jeg trykker på power knappen.
Noen som har hatt lignende problem?
Leste om noen som hadde renset psu'n, men det er ikke mye støv i den jeg har.
Gå over alle kablene og sjekk at de sitter godt, sjekk om prosessoren er koblet til, og får strøm. Lager maskinen et eller flere pip når du trykker på "på"-knappen?
EDIT: Og vi har husket å skru på PSU'en? :)
Endret av garanti
Har opplevd noe lignenede. Siden hk får strøm så går jeg ut ifra at det ikke er psu'en. Kan jo være en eller annen komponent som er kommet ut av posisjon. Sjekk minne, cpu, skjermkort, kabler, osv...
Seff er psu'n på når LED lampa på HK lyser ;)
Tror nok jeg må pelle fra hverandre alt igjen ja :(
takk for tipset!
Skal nå prøve å resette bios.
Har gått igjennom alle plugger og kort og sjekket at det er i orden.
Alt er slikt som det skal og jeg har t.o.m. målt spenningen på plugger ut fra
psu. Skal nå prøve å resette bios.
Hadde problemer med å finne prosessoren i windows. (manglet drivere)
Kanskje det kan være noe der?
(kom inn i windows et par ganger før jeg fikk beskjed om reaktivering)
En liten gjennomgang:
1. PC-en virket
2. Jeg flyttet PC-en fra A til B
3. PC-en virker ikke
