Har noen tabeller i en mySql database.
Eksempel: fruktkurv & epler
SELECT * FROM fruktkurv, epler WHERE fruktkurv.fruktkurvId = epler.fruktkurvId
Denne er grei, men hvordan kan jeg liste fruktkurver som ikke inneholder epler
og hvordan ville det se ut hvis hvis jeg også hadde appelsiner, bananer osv.
EDIT:
Fant ut av det...
$sql = "SELECT DISTINCT * FROM fruktkurv
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM epler, appelsiner, bananer, plommer
WHERE epler.fruktkurvId = fruktkurv.fruktkurvId
OR appelsiner.fruktkurvId = fruktkurv.fruktkurvId
OR bananer.fruktkurvId = fruktkurv.fruktkurvId
OR plommer.fruktkurvId = fruktkurv.fruktkurvId
Endret av Teobald
det så ikke akkurat ut som noen pen spørring...
Prøv med f.eks
LEFT JOIN epler ON epler.fruktkurvid = fruktkurv.fruktkurvid
LEFT JOIN plommer ON pl... etc
Da vil du hente fram alle fruktkurvene samme hva de inneholder
Jeg synes det er veldig dårlig design å splitte opp frukttyper i forskjellige tabeller. Tenk på alle spørringer som må skrives om når du introduserer en ny frukttype.
Lage heller tre tabeller:
FruktTyper(FruktTypeId int primary key, FruktType varchar(50))
Frukter(FruktId int primary key, FruktTypeId int, FruktNavn varchar(50))
FruktkurvFrukter(FruktkurvId int, FruktId int, Antall tinyint) PK er FruktkurvId+FruktId
I FruktTyper har du verdier som 1,'Eple' ; 2,'Appelsin' ; 3,'Plomme' ; 4,'Drue' osv
I Frukter har du verdier som 1,1,'Gravenstein' ; 2,1,'Aroma' ; 3,2,'Moro' ; 4,2,'Tarocco' ; 5,3,'Opal' osv
I FruktkurvFrukter har du verdier som 1,1,2 ; 1,2,1 ; 1,3,3 som sier at du i fruktkurv 1 har 2 Gravenstein epler, 1 Armoa eple og 3 Moro applesiner.
Prøv med f.eks
Jeg ville gjerne hente ut alle registrerte fruktkurver hvor det ikke var samsvar mellom
flere frukttyper og fruktkurven (tomme fruktkurver).
For å hente ut fruktkurver som ikke har 'Eple'. Har ikke testet spørringen, men mener den skal virke.
select fk.* from Fruktkurver fk
left join FruktkurvFrukter fkf on fkf.FruktkurvId=fk.FruktkurvId
left join Frukter f on f.FruktId=fkf.FruktId
left join FruktTyper ft on ft.FruktTypeId=f.FruktTypeId and ft.FruktType='Eple'
where ft.FruktTypeId is null
Men uansett: En tabell pr frukttype? Snakk om ELENDIG databasedesign!
Det er jo her selvfølgelig ikke frukt det handler om (dette er kun brukt som eksempel),
men produkter i flere klasser hvor de forskjellige klassene kan ha fra 5-6 til 30-40 forskjellige
"properties" (rader) som skal registreres i fruktkurven (som jo da ikke er en fruktkurv i det hele tatt) ...
Du må allikevel ha en "master"-produkttabell som minimum inneholder produktid og produkttype. Så kan du opprette egne tabeller for å lagre produktegenskaper hvis du vil.
Skulle til å si det samme selv. Produktnr/navn og pris(er) burde også kunne legges i den master-produkttabellen.
