Spill oppsett - Ca 12k.
Jeg er ikke spessielt kresen på lyd. Så lenge jeg kan bruke 2:1 anlegg så ;p
Hm..
Er det mulig å kjøre på med 4 gb ram der istede da ? Og muligens ett till 8800?
Jepp, PSUen i oppsettet trekker fint et GTS 512MB til og det er plass på hovedkortet. 4GB RAM er heller ikke noe problem. Et 2 x 2GB PC-6400 sett koster vel omkring 7-800kr tipper jeg.
Du får som du sikkert har forstått et nVidia-basert hovedkort her, hvilket betyr litt dårligere muligheter for overklokking kontra Intel-baserte kort. Mener dog at CPU uansett ikke blir flaskehals i dette systemet og at GPU har langt mer å si for spillytelsen. Og den blir i hvertfall helt på topp med 2 x GTS 512MB!
Edit: Ser veldig bra ut det der ja. Dropp evt. lydkortet og test det integrerte hvis du vil spare noen kroner. Så kan du heller proppe i et ekstra lydkort hvis du ikke er fornøyd med lyden. Ville også kanskje vurdert Zalman CNPS9700 som CPU-kjøler hvis du tåler å betale litt mer. Den gjør en noe bedre jobb og er dessuten litt mer stillegående.
Endret av Hugo_Hardnuts
Dette blir den første PC-en jeg bygger selv. Så overklokking er ikke kjempe aktuelt.. ennå, hvertfall.
Jeg bytta ut PSUen med enn crosair, fordi jeg har fått høre at de er generelt bedre. Også gikk jeg for Lian Li kabinett samt OCZ ram. Du har sikkert sett dette allerde.
Hvor mye vil enn quad prosessor hjelpe til da ? Så vidt jeg vet så er det ikke mange spill der ute som støtter quad eller hur ?
Damn, her skrives det fort, hehe.
En quad-CPU vil ikke gjøre noen nevneverdig forskjell i spill nei og heller ikke i så mange andre programmer. (Er vel stort sett i benchmarking man ser de største forskjellene.) Det er mye viktigere å se på klokkefrekvensen og den er så absolutt oppegående på E8400.
Ja, jeg sitter på msn og bare oppdaterer denne sia nå og da så ^^
Hm. Altså. Vist jeg hiver med noe goop etc. Så kan jeg egentlig bare kjøre på ? o:
Kan jeg bruke 550 W psu ?
Ser at jeg kan få alt fra Amentio, untatt 600W crosair PSU og Lian Li, kabinettet
EDIT:
Vet ikke engang hva FSB er forno. Så, tviler :blush:
Endret av krattlusker
Du kan, men husk at PSUen er en komponent du kan beholde over flere oppgraderinger. Er derfor ikke den delen du bør spare penger på. En kraftig PSU vil dessuten kjøre på lavere belastning og derfor ha lengre levetid enn en svakere. Regner med du sitter og vurderer Corsair 550W hos Netshop.no... Hva med MIST 600W Rev. 2 til ca kr 1100,- hos Microplex? De har kabinettet også.
Enkleste er vell bare å kjøpe alt fra Amentio, og kjøpe strømforsyning fra SGH, og Kabinett fra Nettshop.
Var den jeg mente ja. Rev 3 het den visst. Men jo, Corsair er nok å foretrekke. Du kan også vurdere Antec P182 som jeg nevnte tidligere. Også et godt kabinett og det har SHG hvis jeg ikke husker feil.
Nå tar jeg kvelden så flere svar får du evt. først svar på i morgen herfra. Lykke til med oppsettet!
Forslag:
Fra shg.no:
Kabinett: Antec P182, kr. 979,-
PSU: Corsair TX650W, kr. 961,-
Fra Amentio:
HK: MSI P7N Platinum SLI, kr. 986,-
CPU: Intel Core2Duo E8400, kr. 1358,-
Kjøler: Zalman CNPS9700LED, kr. 485,-
RAM: OCZ Gold XTC 2 x 2048 DDR2 PC6400, kr. 788,-
GPU: 2 x MSI 8800 GTS 512MB OC, kr. 4826,-
DVD: Samsung SH-S203B, kr. 329,-
HDD: Samsung T166 500GB, kr. 751,-
Kommer på kr. 11463,- pluss frakt.
Edit: FSB = Front Side Bus, det er den settingen som man hovedsaklig justerer på ved klokking. CPU klokkehastigheten = FSB x multiplier(?). Min CPU har feks multiplier på 8 og FSB justert til 400 (fra stock 333) = 3200MHz. Når du skal klokke lønner det seg å justere FSB små steg av gangen, og restarte og kjøre stresstester med jevne mellomrom for å teste stabiliteten og at maskinen ikke blir for varm. Jeg har kjørt "nybegynnerklokking" på min maskin og bare satt alt unntatt FSB på AUTO. Da skal man være veldig uforsiktig for å klare å gjøre noe galt ;)
Det mangler forresten et par småting i det oppsettet. Kabinettet har plass til ytterligere to 120mm vifter, men det vil kjøle helt kurrant med kun de tre som følger med. Men du kan jo vurdere om du ikke vil bestille et par vifter til. Også glemte jeg kjølepasta. Det følger sikkert med et eller annet til kjøleren, men det er nok ikke verdens beste goop.
Takker : )
Hva blir egentlig best. 2x 8800 GTS, eller 1x 8800 GTX?
Antect P182Mange som sier at dette er veldig trangt, er ikke det litt.. Upraktisk med tanke på at det blir min første maskin jeg bygger ? + At det 2 skjermkort ?
Er det bare jeg som ikke finner 64bit XP .. ?
Når 1 x 8800 GTS (512) er raskere enn 1 x 8800 GTX så vil vel 2 x være enda raskere vil jeg tro ;-)
Enda raskere er 2x ATI 3870X2 ;-)
Hva skal du med XP64 forresten? Styr unna det, skal du ha XP så gå for vanlig 32bits, skal du ha 64bit så er det Vista som er tingen.
Jeg blir nok å kjøre på med ett til skjermkort om enn stund. Må bare tenke litt lønning her ^^
Er det sånn at ett SLI hovedkort kjører dårligere vist man ikke bruker SLI'en eller ?
Nei det har ingenting å si for ytelsen:)
