Sewero Skrevet 7. februar 2008 Skrevet 7. februar 2008 (endret) Bruker nurfed nå men er fortsatt ikke helt topp Liker ikke at når jeg lager nye "barer" må jeg binde de og masse bare for å få de til å fungere, og det er ikke alltid det fungerer heller. Vil også ha mulighet for å bytte ifra standard firkant "bar" til rund og slik. Kunne tenkt meg firkant map. Takk for alle forslag, helst post et bilde åssen det ser ut. Endret 8. februar 2008 av Blink-182
Nemistwh Skrevet 7. februar 2008 Skrevet 7. februar 2008 Kanskje ikke det var dette du var ute etter, men http://img128.imageshack.us/img128/7562/wo...07134718lc4.jpg synes jeg er et av de bedre UI'iene jeg har sett. Download: http://www.alcoholisgood.com/WideUI.rar
Ryshiro Skrevet 7. februar 2008 Skrevet 7. februar 2008 Bruker selv X-Perl og Bongos. Clean og oversiktig look
Bredoc Skrevet 7. februar 2008 Skrevet 7. februar 2008 Er du ute etter eyecandy så er Mazzle både enkelt og sette opp samt pent å se på. Selv brukt det, men misslikte det pga manglende muligheter for egne instillinger. Fordelen med Mazzle er at du ikke trenger tenke på noe ved instilasjon. Det har eget instilasjons program. Caith har laget et fremragende UI som bruker lite minne pga det meste er Ace 2 bassert. Det er vel et av dem mest ryddige ui som jeg har sett, som likevel har en meget bra funksjonalitet. Photek UI er den siste pakka jeg nevner. Har brukt denne selv nå siden jeg bytta pc rett før Jul. Satte tidligere opp mine egne UI, men gadd ikke sette opp alt fra scratch på den nye pcn. Dessuten er jeg perfeksjonist, og når jeg først setter i gang med et ui tar det mye av spilletiden. Photek er meget funksjonell i utgangspunktet og lett å modde på. Fikk det enkelt til slik jeg ville ha det uten å bruke masse tid. Det du trenger for å få til runde knapper er. Bartender 3 samt Cycircled. (Photek bruker dette) Det kan du finne her.
Sewero Skrevet 7. februar 2008 Forfatter Skrevet 7. februar 2008 Kanskje ikke det var dette du var ute etter, menhttp://img128.imageshack.us/img128/7562/wo...07134718lc4.jpg synes jeg er et av de bedre UI'iene jeg har sett. Download: http://www.alcoholisgood.com/WideUI.rar Jeg går for dette, gir tilbake melding ikveld
arthoz Skrevet 7. februar 2008 Skrevet 7. februar 2008 Caith har laget et fremragende UI som bruker lite minne pga det meste er Ace 2 bassert. Det er vel et av dem mest ryddige ui som jeg har sett, som likevel har en meget bra funksjonalitet. Hahah, Ace2 og lite minne? Hva er det du går på forno? Jeg vil ha det i alle fall, Ace2 er så bloated du kan få det og er noe herk. (That said var UI'n ganske lekker)
Sewero Skrevet 7. februar 2008 Forfatter Skrevet 7. februar 2008 Nemistwh: det funka ikke :S Kommer bare opp standard UI.
The Stig Skrevet 7. februar 2008 Skrevet 7. februar 2008 Xistence, noen mulighet for at du kan hjelpe meg litt med X-perl og Bongos? Skulle gjerne hatt det til å se akkurat slik som du har det, men når jeg innstallerte her var det kun rot. Hadde spart meg enormt med tid om jeg kunne få din template - hvis det er det letteste da.
Sewero Skrevet 7. februar 2008 Forfatter Skrevet 7. februar 2008 Syns jeg har fått det pent nå men vis noen kan hjelpe meg å få bindet knapper til attack baren ville det vært fint
Aachel Skrevet 7. februar 2008 Skrevet 7. februar 2008 (endret) Xistence, noen mulighet for at du kan hjelpe meg litt med X-perl og Bongos? Skulle gjerne hatt det til å se akkurat slik som du har det, men når jeg innstallerte her var det kun rot. Hadde spart meg enormt med tid om jeg kunne få din template - hvis det er det letteste da. Se etter at Blizz default frames er slått av. Det er mye rot når man setter det opp, men du må nok gjøre det selv. Det lønner seg også å teame noen når du setter opp Xperl. På grunn av party-frames evt å se hvordan raidframes blir (dersom du ikke velger å slå av disse, mange non-healers gjør det) Du kan også disable alt du ikke trenger. Endret 7. februar 2008 av Aachel
Sewero Skrevet 7. februar 2008 Forfatter Skrevet 7. februar 2008 Jeg gamer jo Warlock så vis noen sier hva jeg ikke trenger er jeg takknemlig, greit å slette det ifra pc-en og.
The Stig Skrevet 7. februar 2008 Skrevet 7. februar 2008 Blizz defualt frames ... akkurat ... ehm, æhhh .... hjelp?
Xistence Skrevet 7. februar 2008 Skrevet 7. februar 2008 Xistence, noen mulighet for at du kan hjelpe meg litt med X-perl og Bongos? Skulle gjerne hatt det til å se akkurat slik som du har det, men når jeg innstallerte her var det kun rot. Hadde spart meg enormt med tid om jeg kunne få din template - hvis det er det letteste da. pm sendt
Pathmaker Skrevet 7. februar 2008 Skrevet 7. februar 2008 is good. WOW, pent! Heter addonen? Link? http://files.filefront.com/wrathuizip/;923...;/fileinfo.html
The Stig Skrevet 7. februar 2008 Skrevet 7. februar 2008 Da har jeg kranglet med X-perl ei god stund, per nå ser det slikt ut: Sliter litt med å synkronisere barene i størrelse, blir alltid noen millimeter i forskjell - noen som kan hjelpe meg her?
IntelAmdAti Skrevet 8. februar 2008 Skrevet 8. februar 2008 (endret) http://home.no/victork/wow/UI/WoWScrnShot_020608_211607.jpg Den UI'en (Bartender3) bruker jeg, chat-boksene (Dreamchat) felles ned til en linje når de ikke brukes. Endret 8. februar 2008 av Pycnopodia
