Musikk pc under 10K
Har tenkt å kjøpe meg en ny pc som kun skal være til musikk bruk, men er litt rusten når det kommer til kjøp av pc deler. Skjermkort trenger ikke være noe spesielt, siden maskinen kun skal brukes til musikk. Skal kjøre en 003, så ikke tenk på lydkort. Jeg tenker pris sånn i 7-10,000 klassen....Har også lyst til å kjøre en to-kjerna maskin for bedre ytelse, men blir nok 2 gb ram sånn i første omgang. DDR2 tenker jeg. Harddisk plass kan være 500 giga sånn til å begynne med, med mulighet for utvidelse. Vil ha ganske god kjøling i kabinettet, så det må også prioriteres. Noen som kan hjelpe meg litt i gang ? Litt usikker på hva som er kompatibelt med hva.....
Endret av grammasta
Ok, da har jeg fått satt opp en maskin fra komplett...vil dette fungere sammen ? kommentarer ?
Asus P5E, X38, Socket-775, DDR2, ATX, Firewire, GbLAN, 2xPCI-Ex(2.0)x16
Kingston DDR2 HyperX PC8500 2048MB CL5, Kit w/two matched HyperX 1GB DDR2
Silver Power PSU, 600W, 120mm fan, Blue light, ATX/EPS, 2xPCI-E, 20/24pin
HIS Radeon HD 2600 PRO 512MB DDR2, HDMI, iSilence III, PCI-Express, DVI/HDCP
Seagate Barracuda 7200.10 750GB SATA2 16MB 7200RPM
Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
Cooler Master Mystique 631, Sort Aluminium, Vindu (Uten Strømforsyning)
Zalman CNPS9500LED Ultra Quiet CPU Kjøler, Socket 478/775/754/939/940
Logitech Deluxe 250 Keyboard NO USB Sort OEM
Noe jeg har glemt her ? Tror det skulle være det.
Hvordan er det å kjøre 32-bits programmer i 64-bits Windows ? Blir jo å kjøre Pro Tools, Cubase, Reason og Fruityloops på den maskinen her. Leste også at man ikke kan bruke mer enn 3-3,5 gb ram i 32-bits Windows. Stemmer det ??
Takker for svar.
Anbefaler at du bygger støyfri maskin til DAW. Finnes komponenter som kan kjøres uten vifter. SSD-disker koster fremdeles litt mye, men går an å bruke 2,5" SATA-disker som har både mindre luftbåren- og vibrasjonsstøy enn 3,5". Skal være mulig å få SSD på et budjsett til 10k men da blir disken 16GB (2500kr) for os og programvare og det utenom blir på feks ekstern 500GB harddisk som man kobler inn etter behov. Maskinen blir i alle fall helt støyfri om man vil.
64 GB SSD-disk koster dessverre 10k men prisen vil gå ned etter hvert som salget øker og produksjonskostnadene går ned.
Jeg har nettopp gått over til x64 så jeg har ikke nok erfaringer med 64 bit os til å uttale meg, men så langt ser det greit ut for min del da.
EDIT: Jeg har testet min E8500 passivt med 0.8V og 2.09 GHz, vanlig er det 1.2V og 3.16. Det er med andre ord mulig å få en helt støyfri maskin for under 10 lapper.
Endret av mrNilsen
Nå er ikke støy så veldig nøye akkurat med den maskinen her, siden det meste skal programmeres og eneste som skal tas opp gjennom mikrofon blir rap vokal. Ser alt greit ut sånn ellers synes du ?
Så du kjører 64-bits windows med 32 bits software på den eller ?? og får full utnyttelse av dobbel prosessor ?
Hvis du skal ha musikk pc børde du ha et bra lydkort, jeg har funnet noen passelige deler her.
Pc som burde takle spill og musikk
Jeg bruker en Digidesign 003, så det er ikke noe problem.
Vil det være noe poeng å ha en 10000rpm disk som program disk og den 750gb'en som lagringsdisk ? Vil det utgjøre stor forskjell på å ha en kjappere disk som programmene kjøres fra ??
Hva betyr de forskjellige nummerne på ram ? 8500, 9600 osv...er det hastigheten ? Ser at det koster 720,- for 2gb ekstra ram sånn at jeg ender opp med 4gb totalt. Vil jeg få utnyttet dette hvis jeg kjører 32-bit windows eller må jeg opp på 64 bit da ??
Noen som kan si meg om disse delene kommer til å fungere sammen ??
EDIT: Vil det ha noe å si om jeg bruker 2x2gb ram brikker eller 4x1gb ram brikker ?
Tenker å legge litt ekstra i skjermkort sånn at jeg får et til rundt 1000-1200, noen forslag til hva som er best til den prisen ??
Endret av grammasta
Hvordan vil denne prosessoren (Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte) være i forhold til den jeg har satt opp i første post ?? Er bare 25,- forskjell på de. Hva burde jeg går for ?
Ville gått for q6600. Mener de fleste lydprogrammer støtter fire kjerner, i alle fall Cubase, Nuendo osv. Ville nok ikke gått for en 10000rpm disk. Er ikke spesielt stor forskjell på overføringshastigheten til en 500 gig 7200 disk + at støyen blir mye høyere.
Tror de fleste store musikkprogrammene støtter det ja, var derfor jeg tenkte at det ville være en bedre løsning. Blir nok ikke en 10000rpm disk nei, har lest litt rundt og virker ikke som om det er så store forskjellen. Ser ut til å bli en Samsung SpinPoint F1 750GB SATA2 32MB 7200RPM...disse skal tydeligvis være kjappe p.g.a ny teknologi leste jeg på forumet her. Men alt ser greit ut ? Tenker på deler fungerer sammen osv ??
Jeg hadde heller lagt ut 50 kr mer og fått en Corsair psu
Noen spesiell grunn til det ? Den har jo 50W mindre enn Silver Power'en. Noen ekstra tilkoblinger eller noe sånt den har ?
Forresten, er det noen som vet om det er noe poeng å kjøpe en ekstra vifte til kabinettet ? Å ha i glassruten på siden tenker jeg på....
EDIT : Forslag til et godt skjermkort til rundt 1100-1200 ? Tror jeg skal legge litt mer i skjermkortet når jeg først bruker så mye penger på maskin.
Endret av grammasta
