Spørsmål angående ladere til forskjellige bærbare
Eulogy
Halloen. Min bror har en Acer bærbar. Han er i utlandet og besøker meg. Han var så uheldig at han mistet laderen til pcen sin. Ifølge spesifikasjoner på laderen som kan brukes på hans pc så må det være 65W og 19v. Jeg har en Asus bærbar med 65W/19v lader. Eneste forskjell er ampere, eller åssen det skrives. Kan min lader brukes eller MÅ han kjøpe ny? Hvis han bruker min, kan pcen hans bli ødelagt eller defekt fordi ampere ikke er det samme som på hans lader?
Fornuftige svar trengs.
den kan ikke bli ødelagt så lenge spenningen er riktig. antall ampere angir hvor mye strøm adapteren er i stand til å levere, det kan være uheldig om ampere på din lader er lavere enn hva hans skal ha, men det vil ikke skade PC-en.
uheldig vil si at den kanskje får for lite strøm, og må bruke batteriet i stedet, uten at det lades. Er batteriet tomt eller du ikke har det i kan det føre til at maskinen blir ustabil eller slår seg av ettersom den ikke får nok strøm. Hvis både spenning (volt) og strøm (ampere) er det samme skal det gå helt smertefritt.
Viktig!
Pass på at pluss og minus er det samme.
Det er det mest sannsynlig, med pluss i senter av pluggen.
Er det det er det plug and play for deg, som det så fint heter på norsk.
