PSU og KAB til "VIA EPIA mini-ITX"
venomzorg
VIA EPIA mini-ITX C3-800MHz+Fläkt 1PCI 2DIMM VGA TV-Ut LAN Audio ITX mATX-kompatibelt (17x17cm)
tenkte og kjøpe dette for og bygge den inn i en boks eller what ever, trenger en pc til og knote med og har ram og cdrom liggenes.
men åssen PSU skal jeg ha til dette kortet? vanlig atx?
hva med kabinett? passer det eventluelt i et midi kabinett?
kunne tenke meg et mindre men de er jo dyrere?!
hjelp=takk :)
mvh Anders
ett fett.. du kan bruke et fulltower hvis du skulle ønske det. skruehullene er de samme.
mmkay
edit: noen som vet åssen VGA det er på dette? tenker på modellen med 800mhz cpu og sdram.
----------------------------------------------------------------------------------VIA EPIA mini-ITX C3-800MHz+Fläkt 1PCI 2DIMM VGA TV-Ut LAN Audio ITX mATX-kompatibelt (17x17cm)
hmmm fant bare dette jeg:
- Integrated AGP4X with 2D/3D Graphics Acceleration
- Motion Compensation for DVD playback
- VIP port for video overlay function
sier meg ikke mye, lurer på om dette klarer og dra spill som cs og warcraft3 på lav grafikk.
tror ikke det med en VIA C3 800mhz :)
å? er c3 så dårlig? 800mhz burde da duge til cs i alle fall
har bestemmt meg for og gå for 933mhz modellen istedet, da blir det DDR ram også :) skal vel gå da?
men seriøst, åssen skjermkort er det?! finner ikkenoe jeg
det stod på faq-siden til mini-itx.. VIA Apollo PLE133 Chipset - Integrated AGP2X with 2D/3D Graphics Acceleration with motion compensation for DVD playback
jeg vet det fant jeg og men det sier meg jævli lite
hjelp=takk :)
mvh Anders
Til et sånt hovedkort må du jo nesten mekke noe lite, søtt selv...
hjelp=takk :)
mvh Anders
jada det er (var) planen. får se om jeg gidder og mekke sammen detti da.
bruk google og søk på epia m9000
da finner du masse tester av hovedkortet.
bestillte det samme her om dagen selv.. gleder meg..
når det gjelder grafikken, så er den så som så...
du skal nok greie å kjøre lette ting, men glem tanken på å bruke dette som en spillemaskin. c3 cpu'en er "så dårlig" ja, og delt minne gir ikke noe hopp i taket resultat..
hvis du likevel vil bruke den til spilling så er ati 9000 pci det kraftigste kortet du kan få tak i til den, og da skal du nok greie å spille endel..
men den kan brukes til mye annet.
blant annet spiller den dvd meget bra med hardware-dekoding.
(noe frame-drops med hardt kodet divX)
skal bygge et kabinett til min selv, og skal bruke en ekstern 55W psu uten vifte- dette blir en søt liten linux-server...
hvis du vil ha en bitteliten maskin til spilling anbefaler jeg deg å kikke litt på shuttle sine små xpc...
