/list directory sperret - Hvordan liste opp filer på/via Frontpage?
Jeg har en hel masse dokumenter og filer i en mappe på hjemmesiden min. Dessverre så har jeg fått vite av min host at de ikke tillater /list directory... Altså, når jeg går til adressen min hvor jeg har alle filene, så får jeg bare meldingen: "Forbidden - You don't have permission to access /dokumenter on this server". Jeg snakket med hosten av domenet, som sa at jeg må selv liste opp de filene jeg vil ha i /dokumenter med index-filer og sånt, men det vil jo ta 100 år å liste de manuelt!
Kan jeg bruke f.eks Frontpage til å liste opp filene i den aktuelle mappen/webside adressen automatisk uten at jeg må manuelt legge inn en lenke til fil for fil?
Alt jeg vil, er at når jeg går til /dokumenter siden, så skal den liste opp filene som er lastet opp til den mappen på websiden. Hvordan skal jeg få det til? Går det ann i det hele tatt? Hvordan?
Hvis du har PHP på serveren kan du bruke et script for å vise innholdet:
<?php
if ($handle = opendir('./')) {
while (false !== ($file = readdir($handle))) {
	if ($file != "." && $file != "..") {
		echo "<a href=\"$file\">$file</a><br>";
closedir($handle);
Lagre som index.php og last opp i dokumenter-mappa (script, google)
Edit:
Ellers så kan du prøve å lage en .htaccess fil med dette innholdet:
Options +Indexes
(Kilde)
Endret av Intramin
Jeg sliter litt med det her...
Det er vel ikke bare å kopiere den koden du oppga inn i et tomt notepad også lagre det som index.php, eller?
Jeg har php tilgjengelig på serveren, ja.
Og ja, er FOR grønn på det her...
  • 1 måned senere...
Det der fungerte jo finfint. Nå får jeg listet alt jeg har i en mappe så det går ann å bare høyreklikke også lagre hvis man skal nedlaste noe. Herlig!
Menneh...
1: Hvordan legger jeg til dato for når hver enkeltfil er blitt opplastet? Slik at det kommer opp automatisk når jeg går inn på siden.
2: Hvordan legger jeg til 'Navn' og 'Filstørrelse' så at jeg evt. kan sortere filene etter enten 'Opplastet dato', 'Filstørrelse' eller 'Navn?
Bruker den 'index.php' som lister opp alt veldig enkelt og greit.
EDIT: Jeg kom plutselig over noe som heter 'AutoIndex'. Er dette en grei nok script å bruke, kanskje? Eneste problem som jeg har med den her, er at jeg ikke får den installert på domenet mitt. Domenet mitt har PHP5, men jeg får ikke installert scripts og sånt via kontrollpanelet ellerno... Har noen en anelse om hvordan man får denne installert, eller? Eller er det noen andre scripts man kan installere istedenfor, kanskje?
Endret av Shoo
