Lade utladet PSP via USB-kabel
Haansi
Ja, nå sitter jeg godt i det.
Fikk PSP til jul -kjøpt i england. Har altså ikke norsk power-adapter.
Var jo selvfølgelig så dum at jeg ladet PSPen helt ut, slik at jeg ikke får slått den på igjen. Dermed vår jeg ikke valgt "USB CONNECTION" i menyen.
Fins det andre måter å få ladet PSP via USB når den er helt utladet? Uten å måtte gå inn i den menyen?
Den lader etter hva jeg vet ikke via USB-tilkoblingen uansett. Så tror ikke du får det noe greiere :).
MEN - dette er jo kjempelett! Let igjennom huset etter en bærbar radio, cdspiller eller lignende - de har samme strømkabel som du fester på strømforsyninga til PSP'en, og voila!
Problemet er at det går ikke an å ta av strømkabelen fra strømforsyninga :( Den sitter fast inni.
Såpass. Mulig det er jeg som roter da..at det er på den eksterne laderen som man kan bytte.
Du får ta deg en tur på Clas'ern 3. juledag vet du :). Og tipse de som "sparer penger" på å kjøpe julegaver i england om å handle i norge nestegang.
Jeg fikset det :)
Vi klippet hodet på den engelske laderen, og stakk endene inn i en slik strømkabel du har i feks radio, etc. Da fikk jeg strøm, nok strøm til å skru den på, slik at jeg kunne lade den sikkert via USB. Genialt!
Sony gjorde laderen til en til i stedet for to seperate ledninger for en stund tilbake. Mulig det var for å gjøre det vanskelgiere å importere.
Så kjipt, når skjedde dette.. kjøpte en psp slim da den kom i japan. (september) og den hadde samme kabel som før. Altså bare å bytte den ene enden med norsk.
Jeg fikset det :)
Flott, men du har akkurat skaffet deg en ubrukelig vanlig strømlader - om du skal lade den fra andre ting enn USB må du nå kjøpe helt ny lader..
