Pipelyd ved startup.
Hei.
Jeg har da fått satt sammen PC-en min og skal innstallere OS. Det eneste er at når jeg starter PC-en så kommer en forjevlig høy pipelyd fra HW. Den er konstant og endrer ikke i volum eller noe. Jeg slo av PC-en med en gang i frykt for at noe kunne gå galt, eller har gått galt.
Noen som vet hva som kan være galt? Evt. hva som er galt?
Specs:
8800GT
Corsair 620W PSU
Intel 2 Core Quad Q6600
2x1024 Corsair RAM
500GB Samsung Spinpoint HD.
Asus P5KC hovedkort. Søk på det på www.komplett.no så kommer det opp.
Noen som kan hjelpe?
Utrolig takknemlig for alle hjelpende svar.
- X
Først, takk :) For hjelp og "Sweet" :D
Hmm.. ang. skjermkort. Jeg har bare satt i skjermkortet til motherboard, ikke noe mer. Å koble til strøm til skjermkortet vet jeg ikke hvordan jeg kan gjøre, har du noen guide som jeg kan se på? Eller kan du forklare her?
Kjøleren til CPU'en er på plass mener jeg. Det var 4 pins som måtte trøkkes ned i motherboard og det har jeg gjort. Eneste er om den må stå på noe fast sted? I en fast stilling? Eller kan jeg bare koble den til som jeg vil og så vil det funke? Det siste har jeg gjort.
Og som dere sikkert merker så er det første gang jeg mekker en PC selv :p:)
Takk for svar! :)
- X
Takk for svar! :)
- X
Er ikke så veldig vanskelig. Finn den rette kontakten som går fra PSU som passer inn i den ''kontakta'' som er på enden av skjermkortet ditt.
Det er dette som gjør at den lyden kommer, har nemlig 8800GT selv, og glemte den kontakta en gang jeg bytta cpu kjøler ;)
Helt forferdelig lyd egentlig. Skal se om jeg finner bilde hvis du ikke finner den selv. Kan hende du må bruke en kabel som følger med Corsair PSU'en.
Kontakta til vifta på cpu kjøler kan bare settes en veg, for å sette den feil må du brekke av den hvite oppstikkeren som nettopp skal hindre deg i å sette den feil. :)
Update: PCI-E kontakta skal altså inn her (se bilde);)
Endret av morgus
Blant kablene til din PSU finner du en kabel merket PCI-E. Den plugges i inntaket på PSU og deretter ned til et inntak i "enden" på skjermkortet. Det skal også gå en strømkabel fra PSU og til et inntak like ved CPU,en (12V).(den kabelen er fast på PSU og ikke mulig å ta av som de andre).
Strømkabel fra PSU til +12V er i, men ikke til skjermkort.
Tusen takk for hjelpa alle sammen, nå skal jeg mekke :D
Kommer med oppdatering og :)
Takk!
- X
Edit:
Takk for bilde morgus, så det først nå :)
Update:
Da var alt oppe og står, og nå innstallers Windows XP pro :D
Tusen hjertelig takk for all hjelp, hadde ikke kommet langt uten :)
Endret av xcitu
