johnped Skrevet 28. november 2007 Skrevet 28. november 2007 Hei Problemet er at jeg ikke får startet opp fra xp plata. Skal ta en formatering samt reinnstalajon med samme op system. Har win 2000 på maskinen, og skulle legge inn xp. Sitter defor med to op systemer. Kan dette ha noe å si..? Da jeg trykker F12 under oppstart, så vises Boot Menu. Rekkefølgen er : Floppy disk, Hard disk og cd-rom Så trykker F2 for å komme inn i Biosen. Så videre på Boot sequence. Under Boot Drive Sequence setter jeg cd-rom som første oppstart, så harddisk, floppy Når jeg så skal ta en omstart, så har boot sequencen lagt floppy disk som oppstart 1 igjen....merkelig. Noen som kan hjelpe..? På forhånd takk !
Demantios Skrevet 28. november 2007 Skrevet 28. november 2007 Sikker på at du går på save changes før du går ut av bios? Ellers kan det være at CMOSen resetter seg ved hver oppstart. Kan ofte gjøre det om hardware er feilinnstillt. Følg nøye med om den doublebooter. For da er det nok det som skjer
johnped Skrevet 28. november 2007 Forfatter Skrevet 28. november 2007 Var dette jeg lurte litt på ja. Når jeg har satt innestillingene, så må jeg klikke ESC=exit....så kommer menyen Bios Utility opp med valget exit igjen. Deretter får jeg: Do you really want to exit SETUP..? Ikke noe om å save ting altså.....rart... Under F2 så stemmer rekkefølgen jeg skal ha..men på F12 står floppy som første. Dette er helt gresk for meg.....hva er det jeg ikke ser..?
Hårek Skrevet 28. november 2007 Skrevet 28. november 2007 Når du har bootmeny i BIOS (F12 hos deg) så er det vel ikke noe problem? Da velger du bare CD der.
johnped Skrevet 28. november 2007 Forfatter Skrevet 28. november 2007 "Når du har bootmeny i BIOS (F12 hos deg) så er det vel ikke noe problem? Da velger du bare CD der" Dette har jeg gjort..men får fortsatt ikke startet fra cd -rom. Og når jeg starter maskinen på nytt, og går inn på F12, så står den fortsatt på floppy. Virker som den ikke tar cd-rom alternativet i det hele tatt spør du meg....
Demantios Skrevet 28. november 2007 Skrevet 28. november 2007 Sikker på at cd-en er bootable da? Prøv med en annen bootable cd
johnped Skrevet 28. november 2007 Forfatter Skrevet 28. november 2007 Hvilken plate skulle det egentlig være da..? Det som er greia her er: Jeg hadde win 2000 på maskinen. Skulle så legge inn xp. Men hele win 2000 ligger igjen på maskinen. Denne ønsker jeg ikke å ha der. Har reinnstalert xp "ørten" ganger...kommer til partisjonering ute i instalasjonen....får muligheten å trykke R for å formatere c....men da kommer beskjeden om at instalasjonsfiler er i bruk, og kan ikke formatere. Da er eneste alternativ:videre instalasjon, eller avslutt. Derfor jeg ville starte opp med xp plata, slik at jeg kan formatere osv osv i begynnelsen her. Fatter ikke at alt dette skal være så "hokuspokus"
