Grafikk problemer på wow
Se på bildene, noen som vet hva som kan være årsaken til denne forferdelige grafikken?
Har prøvd de nyeste omega og nvidia driverene
Fikk ikkje til å legge in lenke eller bilder så eg får skrive den inn "manuelt"
www.sveinweb.org/b1.jpg
www.sveinweb.org/b2.jpg
Endret av albions
Ser ikke helt hva som er feil.. noen tips?
Ser du ikkje den store røde stripen på bilde nr1 ?
Skal ikke den være der da? =/
Passer liksom inn der.
Slike grafiske problemer kan vel oppstå som følge av høy temperatur og/eller overklokking. Du kan sjekke temperaturene på skjermkortet ditt, og prøve å oppdatere driveren. Eventuelt også nullstille overklokk, for å se om det blir bedre da. :)
Har ikkje klokka noen ting på pc`en.
Har det sånn selv innimellom, kan muligens stemme at det kan være temperatur i maskin. Men jeg blir som regel kvitt det med Alt+tab altså ut i windows og inn igjen. Blir det for ille rebooter jeg og starter wow med færrest mulig andre program kjørende. I og med at dette hjelper, kan det tyde på at det kan være et minne problem.
John
99% sikker på at det er ett temp-problem, prøv å sett opp kabinett-døra evt sett en bordvifte som kan blåse inn på skjermkortet ditt (hvis du ikke har noen løse pc-vifter). En kompis av meg hadde samme problem, og her løste en gulvvifte problemet :p
Det der ser ut som artifacts som kan komme av for høy tempratur på grafikkortet. Etter hvert risikerer du enda verre artifacts dersom du ikke gjør noe med det. Dersom du har et litt eldre ati kort, så er de kjent for å bli litt for varme uten noen form for overklokking. Vifta på kortet kan også ha for mye støv på seg, noe som gjør vifta mindre effektiv, og kortet blir lettere for varmt.
Du bør i første omgang tørke støv (forsiktig, helst med luft på boks) av vifta på grafikkortet. Dersom det ikke virker, sjekk om du har muligheter for garanti/reklamasjon dersom kortet er nytt. (mulig du ikke bør tørke for mye støv for å kunne bruke garanti/reklamasjon)
Et alternativet er å kjøpe nytt grafikkort. Det var løsningen min.
For ytterligere informasjon og tips fra mer erfarne datafolk enn meg, så post bildene i en ny tråd på dette forumet
Endret av Maltas
Kortet ligger på ca 60 grader. Trykker eg på alt+tab og går inn på spillet igjen så kommer det seg. 60 grader kan da ikkje være for mye
Jeg har selv hatt de samme problemet å da var det minnet på gfx kortet som var gåent.
Litt rart siden eg kan spille så mye som 1-2 dager uten problemer, og så kommer det tilbake.
Du trenger ikke klokke for at kortet skal bli for varmt. For en stund siden fikk jeg lignende feil og bestemte meg for a sjekke temp pa kortet. Den var pa 125 grader det viste seg at vifta hadde brent opp.
Husker jeg hadde samme trøbbel med BF Vietnam, bare hundre ganger verre. Løvet på trærne dansa vilt rundt overalt. Hjalp å koble til ei lita vifte som blåste direkte på kortet. Ikke noe holdbar løsning, men det funka.
crazy_trees_II.mov
