Hvordan få 100 fps
kan ikke mye om d hær så vær så snill å hjelp:)
har en skjerm, 60 hz
skjermkortet : geforce 8800 GTS 640 mb
hørt rykter om at med refreshlock skal jeg kunne klare å få skjermen til å yte 100hz(cs1.6), men får den bare opp til 75
hva skal jeg gjøre?
hva skal jeg gjøre?
Skru av Vsync og skriv maxfps 130/fpsmax 130
Det der er vel for å endre maks fps i CS.
Hvis jeg skjønte trådstarter riktig så vil han vel heve hz-en på selve skjermen?
Gjest Slettet-3t93k9
Hvilket spill er dette til..? :)
CS:
Sorry.
EDIT: Når det gjelder CS, så poster du det i CS forumet. Se i sticky så får du også svar på hvordan du skaffer 100 fps på CS.
Endret av Slettet-3t93k9
hva skal jeg gjøre?
herregud.. vi skal ikke bare bytte i mitt gamle skjermkort ? har et Ge4600Ti liggende jeg får 100fps i cs1.6 med.. så kan jeg få ditt og få full fps i spill der du faktisk har bruk for et slikt skjermkort.. :)
Leser du tittelen på tråden så finner du også hva han er på jakt etter, nemlig 100fps++
Dette kan fikses ved å skru av Vsync på skjermkortet og skrive kommandoen i console..
Ja, men det er forskjell på 100 fps i spillet og 100 fps på skjermen. Han sier han vil ha 100 fps på skjermen.
Å herregud....... Da får du fortelle han hvordan han får 100fps på skjermen.. Spillet kan vise 100 bilder pr. sekund.. Skjermen kjører på en frekvens (Hz) som har 75 svingninger(hendelser) i sekundet.
Han kan kjøre på 75Hz men samtidig la spillet kjøre med 100 bilder pr. sekund, dette gjøres ved å skru av Vsync som synkroniserer Hz og FPS.
Endret av Bjohansen
Haha
Jeg vet da ikke hvordan man får 100hz på en 60hz skjerm:P
Jeg bare kverulerer...
Eller når jeg tenker meg om så kan du vel bare gå i innstillingene får skjermen å huke vekk "skjul modi som denne skjermen ikke kan vise". Men dette kan vel ødelegge skjermen.
Endret av GW
CS:
Sorry.
EDIT: Når det gjelder CS, så poster du det i CS(link) forumet. Se i sticky så får du også svar på hvordan du skaffer 100 fps på CS.
Se i sticky. Står ikke svaret der, lag en ny post i CS forumet!
Vet at du vil ha 100 fps på skjermen, men har du først skrudd på 100 fps i spillet? Standard i cs 1.6 er 72 fps, men du kan endre det ved å skrive dette i consolen: fps_max 101
Vet ikke om du visste om dette fra før, men , men Just in Case
Jeg skrev det lengre opp, men brukte 130 som eksempel.
Endret av Bjohansen
