1915 Skrevet 7. oktober 2007 Skrevet 7. oktober 2007 OS: windows xp home. formaterte PC-en forrige fredag. den slår seg selv av av og til :S hva kommer det av ? specs: dell dimension 9150 nvdia geforce 6800 xt 1 gb ram 500 gb hdd intel core duo 2.8 ghz(IKKE klokket) hk(vet ikke. noe dell greier) psu: 350 watt har ikke hat noe problemer før :S
TCi Skrevet 8. oktober 2007 Skrevet 8. oktober 2007 Som oftest er det strømforsyningen, driverfeil/konflikt og varme. Litt greiere om du forklarer hva som skjer og hva som blir gjort før maskinen slår seg av.
GeirGrusom Skrevet 8. oktober 2007 Skrevet 8. oktober 2007 Siden dette er en dell PC, tror jeg ikke det er overoppheting, men det er selvsagt en mulighet (ofte kan man høre en alarm hvis skjermkortet er overopphetet, men jeg har aldri opplevd det på CPU før) Driverfeil skal frembringe en blåskjerm, dessuten har du akkurat formater, så da anser jeg det mest sannsynlig som PSU-en. PSU-en er 350W, nå er ikke jeg ekspert på PSU-er, men mitt 6800 kort var anbefalt 400W eller høyere, og et spenningsfall kunne vel fått PC-en til å skru seg av...men nå er ikke jeg noe ekspert på PSU-er. Tror nesten vi må ha mer info om hva som skjer.
1915 Skrevet 8. oktober 2007 Forfatter Skrevet 8. oktober 2007 det skjer ikke noe annet enn at den bare slår seg av. altså: den slår seg av på normalt vis, slik at man hadde trykt start>slå av datamaskinen>slå av den slår seg av på normalt vis. men den skal jo ikke slå seg av :s og når idag da jeg skulle installere medal of honor så fikk jeg bluescreen da jeg starta setup. :S er jo windows xp HOME ;// har xp pro plate men fant den ikke forrige helg da jeg skulle formatere. men har funnet den.. burde jeg formatere eller ?
TCi Skrevet 8. oktober 2007 Skrevet 8. oktober 2007 Driverfeil skal frembringe en blåskjerm, dessuten har du akkurat formater, så da anser jeg det mest sannsynlig som PSU-en. 9661405[/snapback] Ikke alltid. Windows har som standard deaktivert at den skal vise skjermbilde ved feil. Enkelte feilmeldinger vil bli vist, men ikke alle. det skjer ikke noe annet enn at den bare slår seg av. altså: den slår seg av på normalt vis, slik at man hadde trykt start>slå av datamaskinen>slå av den slår seg av på normalt vis. men den skal jo ikke slå seg av :s og når idag da jeg skulle installere medal of honor så fikk jeg bluescreen da jeg starta setup. :S er jo windows xp HOME ;// har xp pro plate men fant den ikke forrige helg da jeg skulle formatere. men har funnet den.. burde jeg formatere eller ? 9661414[/snapback] Formatering løser ingen problemer sånn sett, det bare er å ignorere et problem. Det vil muligens komme tilbake om du ikke finner ut av hva som forusaker feilen. Formatering er alltid siste utvei. Om den slår seg av som normalt kan det være Windows Update. Jeg har merket for noen dager siden at Windows Update har fått en automatisk avslutter som gjør at maskinen starter på nytt etter fem minutter. En melding vil dukke opp. Men om maskinen slår seg direkte av og ikke starter, må det være noe mer alvorlig i programvaren. Du kan prøve å reparere installasjonen, eller søke etter eventuelle virus.
1915 Skrevet 8. oktober 2007 Forfatter Skrevet 8. oktober 2007 (endret) nei det er IKKE windows update. den slo jeg av før jeg satte i nettet etter jeg formaterte. bruker ikke windows update. men windows tar ikke update hver halvtime da. og i windows uppdate får man beskjed om at PC-en rebooter tviler på at det er psuen. fordi før hadde jeg 5 harddisker i PC-en 2 dvdrommer. 1 dvd rom og en brenner da. og et nvidia geforce 7900 gs kort. og noe ekstra pci kort trådløs kort og satan kontroller. og da klarte 350 watt's psuen det. hadde aldri problemer da. Endret 8. oktober 2007 av 1915
Neddo Skrevet 8. oktober 2007 Skrevet 8. oktober 2007 Lenge sidan du har blåst den rein får støv? Last ned dei nyaste drivaren til PC-en og spelet og ta ein windows update
1915 Skrevet 9. oktober 2007 Forfatter Skrevet 9. oktober 2007 Jeg plukket sund hele PC-en forrige helg. tok kompressor og blåste alt rent. og satte den sammen igjen. satte i en HELT ny harddisk i PC-en og la inn xp home. men så begynte home å fuske og jeg fikk ikke installert det spillet jeg sa. medal of honor. så idag formaterte jeg igjen. men nå la jeg inn xp pro sp2. (ja jeg har de nyeste driverne, for hver gang jeg formaterer laster jeg ned de nyeste driverne og installerer dem.) sp jeg prøvde å installere medal of honor igjen. men da fikk jeg samme bluescreen meldinga som før jeg formaterte.
Cilleron Skrevet 9. oktober 2007 Skrevet 9. oktober 2007 Hva står det i denne blue-screenen? Hvis du ikke rekker å se bluescreenen - eller ikke greier å lese den før den restarter, trykk [vindu-tast] + [pause], velg "Advanced" og trykk på "Settings" under startup and recovery. Under "System recovery" fjerner du haken ved "Automatically restart".
1915 Skrevet 9. oktober 2007 Forfatter Skrevet 9. oktober 2007 er ikke viktig egentlig. pga jeg har sletta spillet.hadde lastet det ned. skal heller kjøpe det originalt
Cilleron Skrevet 9. oktober 2007 Skrevet 9. oktober 2007 Når PC-en skrur seg av kan det være at det kommer opp en bluescreen uten at du ser den.
