første fps med mus sikte?
jeg prøver og finne ut hva som var det første fps der du kunne sikte med musa hvor som helst.
grunnen til jeg prøver og finne det ut at jeg kjøpte id software superpack på steam så lastet jeg ned quake1,forde at jeg aldri hadde pc når det spillet kom ut.
men det spillet hadde ikke at du kunne sikte med slik vi har nå.
en del personer sier at dark forces hva det første fps med mus sikte,stemmer det?
Jeg husker ikke hvilket som var det første på markedet, men jeg husker veldig godt når jeg personlig gikk over fra å kun bruke tastaturet til å bruke mus/tastatur: Quake 1
Om jeg ikke husker helt feil måtte du inn i console og skrive +mlook for å aktivere dette.
Gjest Slettet-aNZFa3
Du kan bruke musa med Doom, har selv gjort det :)
kan da vel aktivere mus på quake ? husker ikke... men på duke nukem kunne du slå på mus eller "freelook" som de het ved å trykke U eller noe...
jaddu huska rett jeg :
After id Software's Doom, the game that popularized FPS games but which did not support vertical aiming with a mouse (the y-axis served for forward/backward movement), competitor 3D Realms' Duke Nukem 3D became one of the first games that supported using the mouse to aim up and down.
en av de første før være godt nok :p
Endret av Pheonix
Husker at man kunne gå forover, bakover og snu seg rundt med musa i Wolfenstein 3D. Men man kunne ikke sikte opp og ned. Litt usikker på hva som kom først av Duke Nukem og Dark Forces.
Husker at Duke Nukem var en av de første ja. Brukte det ikke selv noe særlig, men prøvde det en gang. Derimot var det Quake som fikk meg til å bruke mus for første gang i FPS. Tok ikke lang tid før jeg knuste alle i deathmatch :)
