Maskin for animasjon og filmbehandling til 12-13k
5628452
Hei,
Eg treng ei maskin hovudsakeleg til animasjon og video-/bildebehandling, men óg litt speling.
Pris: 12-13 000.
Krav:
min. 1680 x 1050 oppløysing, 15" eller 17"
2 GB minne eller meir
160 GB hdd eller meir
Snøgg prosessor, Santa Rosa verker greit
Skjermkortet vere nVidia, helst eit 8600 GT
DVI
Eg har leita på eigahand og komme fram til desse maskinene:
ASUS C90S
12 487,-
Omtale: http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=142447
Butikk: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...58;c:36159;r:pg
ASUS G1
12 193,-
Omtale: http://www.notebookreview.com/default.asp?...review=Asus+G1S
Butikk: http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p...4;c:100561;r:pg
Zepto Znote 6625WD
Butikk: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=49103#
Omtale: http://www.laptopworld.dk/385.php
Om 15" blir litt smått, kan eg til naud vurdere Toshiba Satellite X200, som er ein 17" med same oppløysing som dei andre, men ligg eit par lappar over budsjettet mitt.
Nokre synspunkt på kven av maskinene eg skal velje? Forslag på andre? Nokon som har erfaringer med bildebehandling på 15" mot 17" (med same oppløysing)?
På førehand takk (:
Endret av Tykjepelken
Pris: 12-13 000.
9600613[/snapback]
Tja, en Dell Vostro 1500 (evt 1700?) kan vel oppfylle disse kravene.
Vostro 1700-maskina fristar meg, men eg skulle hadd DVI eller i det minste ein HDMI-port. Da kan eg gløyme Compal-maskina óg.
Du bør gjøre litt mer research dersom du bestemmer deg for Asus G1S ihverfal. Hadde bestemt meg får å kjøpe den selv, men så fant jeg ut at den mest sansynlig har en bios bug som gjør at dersom batteriet er på omkring 90% eller lavere og du har i ledningen for å lade, så vil CPU ytelsen kuttes med 50%.
Altså får du rundt 1.1-1.2 ghz i stedet for 2.2 ghz.:no:
Du kan lese om dette her:
Dersom du allikevel går for denne PC-en kan du f.eks gjøre som disse folka:
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=169410
Jeg avbestilte min, følte egentlig ikke for å kødde med beskyttelsesgreiene for overoppheting. (Tror ihvertfall det er hva det er). Ihvertfall ikke etter at produsenten advarte veldig sterkt mot dette.
Hvis du leter litt på notebookreviwe.com eller asus.com forums så finner du masse om dette.
