demilio Skrevet 27. september 2007 Skrevet 27. september 2007 Hei, Jeg har nettop kjøpt ny pc (bygget selv) med standart MSI kort (MSI P965 NEO-F V2, P965, Socket-775, ATX, 1333FSB, GbLAN, DDR2, PCI-Ex16), 4 x 1024 GB RAM, HIS Radeon 2400 PRO 256 MB GFX kort og core 2 quad prosessor. Problemet mitt oppstår når jeg installerer skjermdriveren. Jeg kommer inn til windows etter å ha reinstallert alt og skal begynne og legge inn drivere. Jeg får beskjed om å starte PC-en på nytt etter skjermdriverene er installert og når jeg gjør det vil ikke LCD skjermen min fungere. Jeg vet godt PC-en fungerer fordi at jeg testet den med en gammel skjerm som jeg hadde liggende. Det fungerte. Jeg har forsøkt å sette alt av instillinger og oppløsning på det minste men det sammen skjer Noen som har noen aning på hva det kan være?
PerB Skrevet 27. september 2007 Skrevet 27. september 2007 Hva slags tilkobling har du mellom PC og skjerm? Og hvordan var tilkoblingen på den gamle skjermen (som virket)? Og har du testet LCD-skjermen på en annen maskin?
Ståle Skrevet 27. september 2007 Skrevet 27. september 2007 Trenger du egentlig skjermdriveren da? Jeg har aldri fatt bruk for den.
KenBjork Skrevet 27. september 2007 Skrevet 27. september 2007 Hva med skjermdriver? kan det være for at den skal være inne..
JKJK Skrevet 27. september 2007 Skrevet 27. september 2007 Hva med skjermdriver? kan det være for at den skal være inne.. 9584965[/snapback] lol Les posten du.....
KenBjork Skrevet 27. september 2007 Skrevet 27. september 2007 Hva med skjermdriver? kan det være for at den skal være inne.. 9584965[/snapback] lol Les posten du..... 9585043[/snapback] *urk* trøtt enda, beklager leste feil og tenkte på noe annet. Sorry Men, må spørre for å få avklart skikkelig... Er det skjermkort-driveren eller skjerm-driveren du prøver å installere?
fearhan Skrevet 27. september 2007 Skrevet 27. september 2007 (endret) Nyere LCD skjermer trenger driver dersom du skal kjøre de "digital", og ikkje gjennom den gamle analoge utgangen. Da detekterer maskinen skjermen, og optimaliserer bilde, uten at du må fikle så masse med menyene på skjermen osv. Ville ha sjekka om du bruker analog eller digital skjermutgang. Verdt å nevne: Et DVI-D skjermkort kan ikke brukers med DVI-I kabel. Men DVI-D skjerm kan brukes med DVI-I skjermkort. Har med at ledningen "ikke passer". Uansett, ville sjekka om du bruker analog eller digital overføring mellom skjerm og maskin Hallvard Edit: kan det hende du har 2 utganger på skjermkortet, og har brukt utgang nr 2 i stede for nr 1? Veit ikkje om det har masse å si men.,.. Endret 27. september 2007 av fearhan
Babb Rass Skrevet 27. september 2007 Skrevet 27. september 2007 Sikker på at skjermkortet fungerer som det skal? Prøvd med andre skjemkort drivere? Newer know.. -Christoffer
frowen Skrevet 27. september 2007 Skrevet 27. september 2007 Du må ikke ha sånn overgang fra skjermkabelen til sånn som passer i skjermkortet? Vet om flere folk som trenger det, altså ikke kan bruke skjermkabelen rett inn i hovedkortet =)
stompy Skrevet 27. september 2007 Skrevet 27. september 2007 Prøv å sette ned hvor mange hz PC-en sender ut. Jeg vet at min egen lcd skjerm ikke klarer mer enn 60hz, mens min gamle crt klarer opptil 70 av en eller annen grunn. Håper dette hjelper
Jankee Skrevet 27. september 2007 Skrevet 27. september 2007 Sjekk det med hz-innstillinga CRTer og LCDer fungerer totalt anderledes når det gjeld den innstillinga CRT = elektrokanonas antal passeringer over eit gitt punkt på skjermen pr sekund, dess høgare dess bedre i flimmerfritt bilde. LCD: Sidan punktet er på eller av til nytt signal kommer så trenger ikkje punktet å "oppdateres"slik CRTen må. Tekinsk blir ikkje dette heilt rett men det gir forståelsen av kvifor LCDer kjører 60Hz (75hz ved analog) mens CRTer kan kjøre mykje høgare.
demilio Skrevet 27. september 2007 Forfatter Skrevet 27. september 2007 Hei alle.. Takk for alle gode tips! Jeg tror det kan være skjemdriveren som mange sier. Dette høres mest logisk ut. Jeg har forsøkt å sette ned Hz og oppløsning uten å lykkes. Jeg har også testet begge utganger på skjermkortet og det er kun DVI utgangen som kan brukes. Jeg brukte en overgang når jeg prøvde CRT skjermen. Jeg skal bort til lokalene der min PC er nå og gjøre et forsøk så poster jeg resultatet til dere ettterpå
