EndreLeine Skrevet 22. august 2007 Skrevet 22. august 2007 Håper noen kan komme med et godt tips på denne: Apoen 1557G laptop m/1,8 MHz Centrino ATI Radeon Mobility 9700 m/siste drivere XP Pro SP2 m/alle updates Intel WLAN m/oppdaterte drivere Uten forsvarsel går Pc'en i blackscreen, ser at det flasher en feilmelding over skjermen før den rebooter automatisk. Kan ikke gjenskape dette når jeg prøver, men det kan virke som om når det skjer mye så er vi på'n igjen. Blir feilmeldingen logget noe sted eller kan man hente fram denne med 3dje part software? Ideer? Har tenkt både på minne og vifter, men de virker som om går normalt, samt at minnetest ikke avslørte noe vesentlig. Laptopen er ca 2,5 år og har først begynt å oppføre seg slik de siste 6 mnd (ca) Åpen for alle forslag som ikke innebærer ofring av høns, pentagram og levende lys, men må man, så må man... Mvh Endre Leine
xanyou Skrevet 22. august 2007 Skrevet 22. august 2007 hadde dette problemet med min stasjonære pc, men etter bytte av strømforsyning funka alt greit..
covah Skrevet 22. august 2007 Skrevet 22. august 2007 Slå av automatisk restart ved bluescreen. Høyreklikk på Min Datamaskin, velg Egenskaper. Gå til Avansert og trykk på Innstillinger under Oppstart og gjenoppretning. Ta bort haka for "Start på nytt automatisk". Neste gang PCen krasjer, vil du få fram en bluescreen. Noter deg hva som står i denne, feks. STOP koden eller navnet på driveren som forårsaker krasjen. Kjør denne feilen gjennom google og se hva du finner.
Bandaloginzih Skrevet 23. august 2007 Skrevet 23. august 2007 Høyreklikk på min datamaskin, velg så "behandle" eller "manage". Se om du finner noe informasjon under hendelseslogger eller ytelseslogger... LangZ
