Hvordan ungå kviser etter shaving?
toplap
Faske deg i trynet grundig før du shaver... få håra våte og vask deg når du er ferdig..
9334494[/snapback]
Takk, trengte denne hjelpa jeg også!!
Noe til å desinfisere det barberte området kan lindre kviseliknende infeksjoner. Flytende pyrisept eller barbervann med alkohol hjelper. Det finnes også etterbarberingskremer som lukter godt og inneholder desinfiserende middel.
Som nevnt over så hjelper det å barbere med hårene. Hvis du barberer mot hårene så er det lettere å skade huden håret stikker ut av (hårsekken? hårposen?). Det gjør at du lettere får infeksjoner.
Renhold er også viktig, men en ulempe med å vaske ansiktet før du barberer er at huden utvides og det blir vanskeligere å få en tett barbering. Dette er et større problem hvis du bruker barbermaskin da en høvel barberer nærmere huden.
Edit: Hvorfor bruke intrikate fremmedord når det finnes adekvate substitutter? (Det heter barbering på norsk!)
Endret av BlueEAGLE
-Vask ansiktet med glovarmt vann (og gjerne ansiktssåpe), det får hårene til å strekke seg ut og fjerner møkk og basiller.
-Barber med hårene og skyll høvelen etter hvert drag. Fjerner basiller, nok en gang.
-Skyll hele ansiktet med iskaldt vann. Lukker porene!
-Påfør en aftershave-lotion
En annen ting er hvor gammel du er, er du i puberteten må du pent regne med noen kviser, hehehe...
Er 17 år. Takk skal prøve det som sies, men husker rett at til og med barbering
med hårene fører til noe kviser, men selvførgelig ikke like mye.
Hm, litt sprikende råd her. Jeg vil faktisk anbefale å barbere seg etter en dusj. Å bare skvette litt varmtvann i ansiktet før barbering hjelper lite. Bruk barberkrem, ikke skum, og hvertfall ikke billigskum fra matbutikken. Barberkrem er utrolig mye bedre. Du får en mye bedre barbering - skånsom og den nybarberte følelsen varer mye lengre. Når du påfører kremen eller skummet, bruk god tid og "masser" den inn i huden. Ikke bare klæsj den på!
Etter barberingen skyller du først ansiktet i varmt vann og avslutter med kaldt for å lukke porene. Hvis du skal bruke en etterbarberingskrem, bruk en uten alkohol. Alkohol tørker ut huden.
Skift barberblad ofte - Det anbefales faktisk å skifte etter hver 6.-10. barbering. Ikke bruk en sløv høvel i hvert fall. Og for all del, hold deg unna engangshøvler.
