Klarer ikke åpne Battlefield 2
Jeg har et problem. Når jeg skal åpne Battlefield 2 på PC'n kommer det svart skjerm og det ser ut som det snart skal begynne, men etter noen sekunder bare lukker den seg og det skjer ikke mer.
Har hatt samme problemet på en annen PC før, men det løste seg på en eller annen måte jeg ikke husker.
Jeg har prøvd å åpne det på andre måter og jeg har prøv å reinstalle, men ingenting funker.
Hva er problemet? Hva kan jeg gjøre?
Har akkurat det samme problemet med både bf2 og 2142, kan det skyldes at jeg har sånne "omega" drivere til grafikkkortet?
Endret av 525536286
  • 2 uker senere...
har samme problem jeg og!
og battlefield 1942 vil ikke installeres pga at ett eller annet ikke kan finnes i media, og flightsim 2004 vil ikke funke pga at jeg må gå inn i spillet som admin, som jeg faktisk er på denne pcen.
nå går den snart til hælvete ut av vinduet!
Gjest Slettet-XHLacM
Jeg hadde samme problemet som trådstarter. Alt jeg trengte å gjøre var å slette alt som lå i Battlefield2 mappen i mine dokumenter.
Dette er faktisk et kjent problem... :D
* Sjekk hvor høyt du kan stille "hertz" på din skjerm og hvor høyt den er satt.
* Deretter klikker du deg inn hit -> C:\Documents and Settings\XXXXXXXXXXX\Mine dokumenter\Battlefield 2\Profiles\Default
* Åpne "Video" i notepad... der vil du se hva Battlefield 2 er satt opp med at innstillinger
* Juster slik at du har samme hertz som du kjører på skjermen (Husk å lagre).
Om ikke dette fungerer så vil jeg anbef. å laste ned orginale drivere til ditt skjermkort, ikke en moddet driver.
Totalt reinstall av driver å gjennomføre det jeg har forklart ovenfor.
Lykke til :innocent:
9422714[/snapback]
Kjørte 60 hz på dataen, og skrev 60hz på fila og installerte driverne, og rebootet dataen.
det funka ikke =/
blir litt frustrert når det er 3 spill som ikke funker.
flightsim 2004: pga at jeg må ha administrerende rettigheter som jeg faktisk har.
Battlefield 1942: nekter å installere, kommer feilmelding om manglende ett eller annet når det er 2% uti installeringen.
battlefield 2: vil ikke gå inn i menyen, skjermen blir bare svart ett sekund eller mindre og går tilbake.
Dette er de tre spillene jeg spiller mest som jeg nå ikke kan spille.
Rart at flightsim 2004 ikke funker når flightsim x funker på samme datamaskin!
