Råd og hjelp ved bygging av gamer pc
Hei. Skal kjøpe ny pc. Har en 4 år gammel pc og trenger desperat ny. Blir å bruke datamaskinen til spill, css for å være presis.
Planlegger å bruke mellom 10-12 tusen på den. Jeg er litt usikker på ka æ ska kjøpe. Har litt peiling på data, men blir oppgitt av alle valgene innenfor skjermkort og hvilken type prosessor jeg bør satse på etc.
Så, hvis noen hadde giddet å gi forslag til pc ville det vært glimrende. Trenger ikke skjerm, tastatur etc.
Endret av Kpg
Jeg bygger med hjelp. Bor i tromsø.
9122761[/snapback]
sjekk komplett.der ser du hvilke deler som passer sammen,og mange bra pc'er til bra pris.men det er vel best og kjøpe pc siden brukbar vista koster minst 2700,-.og da har du 10 lapper igjen til alt annet inkludert skjerm(hvis du skulle bruke 12 tusen,så jeg vet ikke.kjøper du pc synker programvare prisen dramatisk.jeg ville vel kjøpt pc fra komplett da får du garanti hvis noe ryker og kjøpt en egen skjerm ved siden av og et godt tips: søk etter pris sammenligning. :thumbup:
CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+ 3,0 Ghz BOXED
http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=44567
CPU vifte: Noctua NH-U12F, 4 Dual-Heat-Pipes 120mm
http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=46037
Skjermkort:
XFX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 eller
POV GeFORCE 8800 GTS 640MB PCIe
http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=45448
http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=41848
PSU: Thermaltake 750W ToughPower
http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=44005
HK: ASUS M2N32-SLI Deluxe Socket AM2 HK WLAN
http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=48133
Minne: OCZ DDR2 2048MB Titanium Alpha VX2 Dual
http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=39959
HD: Samsung eller Seagate 500gb.
http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=43459
http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=34193
DvD: Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7170S sort
http://netshop.no/aspx/produkter.aspx?l=2&...D-brenner&a=vis
Kabinett: Lian Li Miditower, Aluminium, Sort
PC7BSCANDV3 u/powersupply
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=44198
Var litt usikker på hvilket skjermkortprodusent som leverer best etc. Og delvis prosessor, selv om Amd sin leverer på linje med e6600 fra intel.
Trenger ikke kjøpe OS. Kjører heller Xp enn Vista helt til Vista blir "kjørbar".
Men trenger allikevel litt innspill. Så hvis dere har noen, bare kom med de. Kjøpe ferdig sammensatt pc er ikke aktuelt.
Gjest Slettet-UUbruw
Er ikke det litt overkill for CSS?
Ok :)
Med det oppsettet kan du glede deg til crysis
Basert egen erfaring mener jeg at Intel prosessorer er mye kjøligere enn AMD.
Derfor, og på grunn av de veldig gode overklokkingsmulighetene til Intels Core 2 Duo prosessorer, råder jeg deg til å kjøpe et s-775 system med en Intel C2D.
Vil anbefale følgende oppsett:
OCZ GameXStream 600W - 1045 kr
MSI P6N Diamond - 2545 kr
Intel Core 2 Duo E6850 - 2206kr
Geil Black Dragon 4GB - 1730
ASUS 8800GTS 320MB - 2595
Western Digital Caviar SE16 WD5000AAKS (500GB) - 850 kr
Totalt - 10971 kr
Kabinettet velger du selv etter smak og behag.
Hvis du liker designet er Lian-Li veien å gå, Kvalitet ned til minste detalj, og alt du trenger følger med. Ofte også vifter til hele kabinettet.
I tillegg kan det være lurt å investere i en aftermarked CPU-kjøler.
Selv har jeg Zalman, og må si at det ikke er "Ultra Quiet". Det er god kjøling, men det går på bekostning av støynivået.
Schyte Ninja Plus har fått mye skryt, så derfor anbefaler jeg den.
Viften som følger med kan byttes ut dersom den ikke tilfredsstiller kjølingen eller støygrensen du setter.
EDIT: satte pris på harddisken og la til totalpris ;)
Endret av Bluum
Skal tenke litt på det. Ta en titt på handlelista jeg satt opp. Valgte e6750 istedenfor storebror, overklokking kan kompensere for lille ytelsesforskjellen og 700 kr er jo noe å bruke på andre ting.
Valgte litt bedre strømforsyning, også det fra ocz, en 700W som faktisk var like billig fra amentio var det vel.
Hvordan presterer 4 gb 800 mhz ram fra geil i forhold til de 2gb ocz brikkene med 1000mz ?
Ville jo egentlig ha Gts med 640 mb og asus er jo en grei produsent av stort sett alt.
Men se på det og gi meg litt tilbakemelding. Bestiller pc'n i løpet av de neste 3 dagene.
Regner med at du allerede vet dette, men prisen du får i handlekurven din lyver litt, siden det er fra flere forskjellige leverandører. Skal du handle fra én leverandør blir det nok litt dyrere. Har sett på ca. samme oppsett fra Netshop, og havnet da på 11.900 kroner. :)
For øvrig er jeg enig med deg i prosessorvalg. 6750 er like greit som 6850 om du har planer om å overklokke bittelitt.
9123679[/snapback]
E6750 er ikke like klokkevenlig som E6850 så vidt jeg har lest.
Den klokker kanskje litt mere i prosent, men e6850 kan du få høyere en e6750.
De fleste overklokkere får e6850 til og ligge stabilt på 4 GHz med en god kjøleløsning. Det blir vanskeligere med lillebror, men det er jo ikke sikkert trådstarter har de største overklokkings planene?
Endret av ToLi
Bør jeg kjøpe quad prosessor eller 2kjerners ? Liker ikke helt tanken på å bruke 600 kr mer på q6600 når e6750 er langt billigere og raskere også.
