Skulle valgt rogue da jeg begynte med WOW!
i tilfellet hunter vs rogue:
hunters fordel er range, rogues fordel er at de er "garantert" å få begynne i melee. først og framst: ser du en rogue, uansett hvor lite interessert du er i han, hunters mark han, det kan aldri komme noe dumt ut av.
Ditt mål som hunter? å komme deg i ranged, da er spillet ditt. Ditt spec? forhåpentligvis beastmaster, da The Beast Within gir deg det værste en rogue kan tenke seg, immune mot slow og stun.
la oss annta at rogue før jump på deg, du får først sannsynligvis et cheapshot, avhengig av situasjonen er det første du bør gjøre å hive pet på, det er bedre enn ingenting. du har så tre(fire) valg.
1. trinket+freezing trap (evntuellt FD? vet ikke om dette er nødvendig for huntards enda)
2. the beast within + løøøp
3. intimidation fra pet i det cheapshot skal til å gå ut slik at når den stunnen forsvinner så er intimidation fortsatt forhåpentligvis på roguen
(4. suck it and die.)
uansett spec har du endel fordeler å bruke: som beastmaster har vi, som sagt the beast within, og saftig pet dmg bare du selv overlever.
som survival har vi entrapment, chain trapping (trap, løp til maks, skyt, ny trap, rinse and repeat)
som marksman gjelder det å få av et scattershot og en trap
mot en rogue er ideen for squishies og andre buskvekster å få han til å burne de fleste cooldownene hans raskt, etter det kontrollerer du kampen. få han til å bruke vanish, CoS, blind, eventuellt imp spring. det gjelder vider e å holde seg unna slowing poisons, da du som hunter trenger å være mobil.
du tar tegningen, jeg foreslår at du ser igjennom arsenalet ditt som hunter igjen, og studerer en rogues arsenal, du vil finne at mye av det en rogue kan hive på deg, kan du kontre ganske enkelt.
Gjest Slettet-PJ3x8Q2w
Hunter's Mark -> Cloak of Shadow
Beast Within -> Blind
Trap -> Håp at det ikke blir crit -> Vanish -> Shadowstep -> Cheap Shot
Ikke noe er så digg som en WIN BUTTON i spill :roll:
Flame away, evt kom med forslag til hvordan man skal ta de ut i PVP.
9106055[/snapback]
Roll warrior, så plager ikke rogues deg lenger.
spiller shadowpriest og for meg er rogues hardere enn mye annet, men vinner ofte mot dem og de vinner ofte mot meg :p
Er vel rundt 50% win-loose for meg i alle fall.
Jeg sliter også i PVP mot rogues (70 mage). Det pleier å være sånn at jeg rusler forbi et sted så popper han frem, stunner, og dealer MASSE damage på 2-3 sekunder og jeg er død.
9115104[/snapback]
Husk også at du kan blinke i stunnen hans :p
Jeg som shadowpriest sliter som faen.. Cheapshot - Kidney - Cloak of Shadow når stun er ferdig, og da har jeg som oftest ganske lite hp.. Etter TBC har shadowpriest blitt et utrolig lett bytte for rogues..
Jeg er mace rogue, jeg plages egentli litt mot gode huntere og frost speccet mager. Andre klasser er egentlig ikke noe problem :)
Endret av Xarus
Har vel egentlig nettopp respecca VEKK fra full frost pga jeg ble lei etter å ha hatt det fra 60-70 and then some. Nå kjører jeg en arcane/fire build og dealer mye mere DPS.
Jeg angrer også på at jeg ikke holdt meg til rogue, men når alle vennene mine som spilte også ville vær rogue når de så min character så laget jeg noe annet når vi skiftet server. Blærh.
hvordan er rogue mot shammy? har man sjangs? (seff samme lvl jeg tenker på da)
9115833[/snapback]
Joa, du har sjangs mot en shammy, det er langt i fra vanskeligste classen. Men møter du en fra en av di beste guildene på servern, så får du mildt sagt juling :p
9115833[/snapback]
Shammy er ikke noe stress, mind-numbing i main og cripperling i OH ^^
Endret av Xarus
Hallo?hvordan kan en shadowprest ha problemer mot rogues?
9116127[/snapback]
K.. Fortell meg hva du hadde gjort som shadowpriest hvis du hadde fått en rogue på nakken?
