frehovl Skrevet 5. september 2007 Skrevet 5. september 2007 Vedder penger på at cpu ikkje er støtta av hovedkortet, enten biosoppdatering med anna prosessor først eller bytte av hovedkort, eg hadde gått for det siste 9433729[/snapback] Kompisen min måtte også oppdatere bios for at cpuen skulle støttes. Og han fikk helt fint bootet maskina før update. Bare at han ikke fikk valgt riktig klokkefrekvens før biosen var oppdatert.
frehovl Skrevet 5. september 2007 Skrevet 5. september 2007 http://acronymsonline.com/lists/beep_chart.asp Bare i tilfelle du skulle få til speakeren på hovedkortet.. Skal sjekke dette når jeg kommer hjem, men må skru opp et annen kabinett og skru ut speakeren derifra hehe.. Idioti og ikke ha med det i kabinettet
Sunni Skrevet 5. september 2007 Skrevet 5. september 2007 (endret) For torbad sitt vedkommende er det mulig at det er at skjermledningen ikke sitter godt nok festet til monitoren eller at skjermen er defekt. Dette fordi han skriver at han hørte knitrelyder,men at han har demontert harddisk for å utelukke feilkilder. Jeg ville prøvd denne muligheten. http://support.asus.com/troubleshooting/tr...SLanguage=en-us Endret 5. september 2007 av Sunni
Kjetil Lura Skrevet 5. september 2007 Skrevet 5. september 2007 Vedder penger på at cpu ikkje er støtta av hovedkortet, enten biosoppdatering med anna prosessor først eller bytte av hovedkort, eg hadde gått for det siste 9433729[/snapback] Det er to varianter av ecs p965t-a PSB:1.0 og 1.0B. Er kommet to oppdateringer til begge, begge har støtte for Q6600(07/02/06 og 07/04/03) Har støtte for alle Q og QX på 1066MHz FSB. Så det er nok noe annet som er problemet hans.
laaw Skrevet 7. september 2007 Skrevet 7. september 2007 Jeg har samme problemet på min nybygde pc. Den er relativt lik med en q6600 på et P35C-DS3R hovedkort. Jeg trykker på knappen, viftene går en runde rundt og det skjer ikke noe mer. Etter litt frem og tilbake med feilsøking fant jeg ut at når jeg byttet posisjon på minnebrikkene slik at de sto som singel`e istede for i dual så startet den opp. Så når får jeg brukt pc`en kun at jeg må kjøre minnebrikkene som 2x1gb single. Dette er merkelig da brikkene mine ( OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC) er satt opp i listen over "offisielt" støttete brikker. Jeg har ikke fått oppdatert bios enda, men skal gi tilbakemelding nå jeg gjør. Men dere andre med samme problem kunne jo prøvd å sette minne som single så kanskje vi får siktet oss inn på et felles problem.
1915 Skrevet 8. september 2007 Skrevet 8. september 2007 hadde samme problem jeg når jeg satte sammen min pc. det som var problemet mitt var at jeg hadde glemt å sette på alle strømmkontaktene på hovedkortet. det skal være 2-3 kontakter som skal være på hovedkortet.
laaw Skrevet 8. september 2007 Skrevet 8. september 2007 Det kan rett og slett være at jeg har glemt den 3. Er ikke ved pc`en så får ikke skjekket akkurat nå, men hvem flere kontakter en den 4-pins rett ovenfor prossesoren og den 24-pins nedenfor rammen pleier det å være?
1915 Skrevet 8. september 2007 Skrevet 8. september 2007 på mitt HK er det bare en 24 pins og en 4 pins. noen hovedkort har 1 stk 24 pins og 2-3 4 pins kontakter. varierer fra hk til hk. sjekk det når du har mulighet da
laaw Skrevet 8. september 2007 Skrevet 8. september 2007 Skal nok bare ha de to kontaktene selv. Her er oppsettet av kontakter på hovedkortet. Så vidt jeg kan se er det ikke noe flere strøm kontakter enn de to. I og med at minne mitt er på "supported" lista, og jeg ikke kan se noe annet feil, begynner nesten å tro det er snakk om noen defekte komponenter.
tohopst Skrevet 8. september 2007 Skrevet 8. september 2007 Sjekk om skjermkortet skal ha strøm fra PSU også. Det løste et lignende problem for meg :-) -Tomas
laaw Skrevet 8. september 2007 Skrevet 8. september 2007 (endret) Det skal ha strøm, noe det får. Det kan ikke være noe slik som at minnebrikkene orginalt skal kjøres på 2.1V, mens kanskje hovedkortet har en orginal minnevolt som er mindre enn dette. Slik at minnet får for lite spenning når det står i dual eller.no slikt? Endret 8. september 2007 av laaw
SamFuZi Skrevet 8. september 2007 Skrevet 8. september 2007 Det skal ha strøm, noe det får. Det kan ikke være noe slik som at minnebrikkene orginalt skal kjøres på 2.1V, mens kanskje hovedkortet har en orginal minnevolt som er mindre enn dette. Slik at minnet får for lite spenning når det står i dual eller.no slikt? 9450627[/snapback] Jeg har samme oppsett som deg, virker det som.. Intel Q6600 2.4, OCZ 2048kit RAM men Asus P5K hovedkort (står det støtter RAM og 1066Mhz) Har samme problemet med at maskinen bare spinner viftene i ett sekund og slår seg av igjen... Men jeg får ikke noe liv i maskinen selv om jeg setter RAM i hvilken som helst kombinasjon... Forbanna forvirrende. Denne feilen går igjen hos veldig mange virker det som.. Ingen som har løsningen for oss der ute? :S
laaw Skrevet 19. september 2007 Skrevet 19. september 2007 Jeg fant mitt problem nå, etter å ha feilsøkt litt fant jeg ut at det var den ene av minne-brikkene som var gående. Er nå returnert til netshop, som bekreftet dette. Får det nye settet i morgen, så forhåpentligvis vil alt virke som det skal.
