XP rebooter etter/under XP loading
Hei
I stad når jeg satt og spilte, ble lillebroren min sur på meg, og slo av pcen ved å trykke på av/på knappen. Når jeg da skulle starte pcen igjen, rebooter den etter/under XP-loadingen. det fungerer heller ikke i safe mode, safe mode med nettverk eller sist fungerende innstillinger, det skjer akkurat det samme.
Noen som vet hva som kan være feil?
CHKDSK
Sett inn CD'n med operativsystemet Windows.
Boot opp Windows CDen
"Trykk en valgfri tast for å starte innstallasjonsprogrammet" Trykk f.eks. <Enter>, du må trykke en tast innen få sekunder etter at teksten kommer opp.
Innstallasjonsprogrammet starter fra CD'n. Det første spørsmålet som dukker opp er om du vil åpne reparasjonsterminalen. Trykk E eller R ettersom hva det står i din Windows versjon.
Velg operativsystem, logg inn med Administrator (passord er normalt blankt, så bare trykk <Enter>).
Skriv CHKDSK /R og trykk <Enter>
når den er ferdig, ta ut CD platen, skriv EXIT og trykk <Enter>.
CHKDSK
9023080[/snapback]
Hva er det denne kommandoen gjør? Er det en sjanse for at jeg kan fucke opp hele systemet med den?
Er litt redd for å gjøre noe sånt, for sist jeg gjorde det ble det helt ødelagt, og jeg måtte installere operativsystemet på nytt ...
(Da var problemet svart skjerm etter XP-loading)
Endret av DeathCab
chkdsk /r sjekker HDD for fysiske feil og repparerer Windows om mulig.
om det er fysyisk feil på harddisken kommer det opp som "uopprettelige feil".
Da skal jeg kjøre en /r på min med det samme. Den har et lignende problem, men her står den kun å laster windows til evigheten. Kommer meg dog inn i sikkerhetsmodus, så jeg kan i grunn bare formatere.
