Skole/spill pc til 14 000,-
Hei!
Jeg skal kjøpe meg laptop til hovedsaklig skolearbeid, og spilling. Har +- 14 000 kroner å bruke, og lurer da på hva som vil gi mest for pengene.
Jeg har sett på disse to modellene:
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=80013
http://www.multicom.no/SystemConfigurator....714%3bfl%3a1701
og vil gjerne høre deres mening om hva jeg bør velge, og gjerne andre alternativer. Jeg vil egentlig gjerne ha en skjerm på 17" hvis det lar seg gjøre i den prisklassen, men kan gå for en 15" hvis ikke. Jeg har også sett på Dell XPS 1710, men forstod det sånn at det var dårligere skjermkort på den eller noe sånt, med tanke på DirectX 10? Det må også følge med Vista ultimate, eller business.
Setter pris på deres synspunkt. På forhånd, takk
mvh Petter.
Endret av Petterlk
EDIT: så feil, trodde d sto 7300... Men T7300 (legge tid?)
Andre alternativet ditt kan jeg ikke se en gang.
Viss du ska bruke den mye på skolen og den liksom være bærbar og ikke dregbar, så bør du nesten ned i 14-15 tommer som du for så vidt referer til.
Endret av Moal
Det andre alternativet skal egentlig være IFL-90, sikkert feil med linken.
Trodde det første alternativet støttet DX10 jeg, min feil:p.
Ser poenget med en 15", men jeg vil egentlig ha 17", for den blir sikkert brukt en del til spilling, og til å se filmer på ellers.
Hvis du har noen andre alternativer hadde jeg satt stor pris på det. Jeg kan sikkert vente en måned eller 2 med å kjøpe pc også, hvis dere tror det kan komme noe nytt bra på markedet innen den tid, eller pcene synker i pris eller noe.
Vel du kan se på www.netshop.no der har de også støtte for DX10 kort. Men trur IFL90 er billigst ut av de 2, men du kan no se på litt forskjellige konfigurasjoner.
Første alternativet fra MPX støtter DX10 (8600GT). Har bestilt denne maskinen selv siden Compal IFL90 ikke har DVI eller HDMI (m/HDCP støtte). Så da falt valget på Acern, som jeg har hatt gode erfaringer med.
Lett å gå seg vill i jungelen =S
EDIT: Hvis du ser litt på Acern så gå inn på prduktet hos Acer. Er litt feil i spesifikasjonen som MPX har lagt ut.
Blant annet så støtter trådløskortet flere standarder enn hva MPX oppgir + det er ikke kun 10/100 Mbits nettverkskort, men 1000 også.
Gjør slikt på alle du finner som alternativer siden webshoppene er en del sløve med informasjon.
Endret av k_drey
Dårligere er det ikke, heller mye kraftigere, så mye som rundt 100% kraftigere skjermkort dette 7950gtx kortet så vidt meg bekjent, men det ligger nok litt over din prisklasse også.....
Det er derimot mindre fremtidsrettet.... Siden det som du sier ikke har støtte for Direct X 10!
