Wow fryser seg når eg joiner bg eller raid dungeon
Hei. ja som emnetittel sier så fryser wow seg når eg joiner en bg eller raid dungeon, blir jo da et stort problem når eg skal raide.
Så om det er noen som har opplevd dette før og som kan hjelpe meg så hadde eg blitt glad :)
Har hatt det samme problemet selv.
Det som fiksa det for meg var når loading screenen kom opp, så rørte jeg INGENTING før alt var ladet og klart. Det fungerte for meg i alle fall.
Du har vel ikke problemer med WoWErrors også?
8824725[/snapback]
Nei
Prøv å ikke beveg deg, eller røs på musa.. Basicly - Ikke rør noe fra du klikker på "Join BG" (eller hva det er) til du ser at det fungerer som det skal.
Som andre har sagt så kan det være fordi pcen blir for varm. Du kan da enten skaffe en bedre vifte/pc eller gjøre som meg å legge flasker med iskaldt vann oppå. (Ps jeg vet ikke om dette er skadelig for pcen så gjør det på eget ansvar)
Dette problemter ligger i en av ace addonene. Jeg hadde det samme problemet, men så brukte jeg update programmet til ace og alt fungerte fint etterpå.
Har ikke noe å gjøre med sommeren da? :) Pcen min klikker av varmen og fryser seg flere gange daglig
8824624[/snapback]
få pcen ut av solen, støvsug for støv og sjekk at viftene dine går. PCer spiller wow i tyrkia på denne tiden av året, og dør pcen din vil du garantert få en meltdown før eller siden som vil koste deg dyrt. *erfaring*
ja fant ut nå at det var x-perl som gjor at det skjedde, kan noen anbefale en anna unitframe å bruke da kanskje ?
Endret av Pathmaker
8824624[/snapback]
8825640[/snapback]
Skygge: Check
Støvsugd: Check
Vifter: Check
Problemer er at det blir så varmt i rommet der jeg sitter. Har koblet ut alle diskene bortsett fra 1 så nå funker det greit ;)
Ja var X-perl her og som fukka for meg, unloade Xperl og etter det gikk det greit, men Xperl fungerer jo fint i party og til vanlig, så mulig at det går å disable Xperl raid funksjonen. og bruke CTraid eller lignende
plast munnstykke og null kontakt er fin, så luft-på-boks, så støvsuge nye løse partikler. har hatt det som vane siden barndommen og min første hjemmelagde boks (kabinett snekret i sløyden, fy faen, takk gud for at det ikke var snakk om tunge komponenter den gang.)
ag_unitframes laget dette problemet hos meg , jeg slettet denne addon og la inn Pitbull og problemet forsvant :)
Ta en generell update på dine addons , les litt rundt på diverse forum/nedlast sider for å se hvilke erfaringer andre har med disse addons.
