hallo. jeg sliter for øyeblikket med noen regneark her. Ideen er å importere og summere en celle fra 52 forskjellige regnebøker i en celle i en annen regnebok.
har prøvd å få til noe lignene med access, men er ikke så stø på slikt. :whistle:
noen som har noen ideer?
på forhånd takk
Åpne først Excel-dokumentet du vil at verdiene skal legges inn til. Legg inn en knapp via kontrollverktøykassen (View -> Toolbars -> Control Toolbox) ved å markere det tredje elementet fra toppen om en går slik man leser, og markere et område i regnearket.
Klikk så ALT+F11, velg Insert -> Module og lim inn følgende kode i tekstvinduet
som kommer opp:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Public Function SumFromBooks(Books As Collection, Sheet As String, Cell As String) As Double
    Dim Index As Long, Book As Workbook
    ' Gå gjennom alle de gitte bøker
    For Index = 1 To Books.Count
        ' Åpne denne boken
        Set Book = Workbooks.Open(Books(Index))
        ' Legg til verdien av denne cellen
        SumFromBooks = SumFromBooks + Val(Book.Sheets(Sheet).Range(Cell).Value)
        ' Lukk boken når vi er ferdig
        Book.Close
    Next
End Function
Public Function ValidPath(sFile As String) As String
    ' Add a slash if needed
    ValidPath = sFile & IIf(Right(sFile, 1) = "\", "", "\")
End Function
Public Function RetriveFileList(sPath As String, sFileExtension As String, bSubFolders As Boolean, Optional Attributes As VbFileAttribute = vbDirectory) As Collection
    Dim Folders As New Collection, Folder, File As String, vFile
    Dim sFileName As String, bAdd As Boolean
    ' Create a new file container
    Set RetriveFileList = New Collection
    ' Find all files and folders
    File = Dir(ValidPath(sPath), Attributes)
    ' Loop until we've found the last file/folder
    Do While File <> ""
        ' Firstly, see if this in fact IS a file or folder
        If File <> "." And File <> ".." Then
            ' Then find out whether or not this is a file
            If File Like "*.*" Then
                ' Further on, it needs to meat a certain pattern
                If File Like sFileExtension Then
                    ' Add the real file name
                    RetriveFileList.Add ValidPath(sPath) & File
                End If
            Else ' If not, this must be a folder
                ' Add this folder to the list
                Folders.Add ValidPath(sPath) & File
            End If
        End If
        ' Find the next file/folder
        File = Dir
    Loop
    ' Look in subfolders if requested
    If bSubFolders Then
        ' Go through all folders found
        For Each Folder In Folders
            ' Search inside this folder as well
            For Each vFile In RetriveFileList(CStr(Folder), sFileExtension, True, Attributes)
                ' Add the file to our list
                RetriveFileList.Add vFile
            Next
        Next
    End If
End Function
Venstreklikk så på arket verdiene skal lastes inn i, og lim inn følgende kode i tekstvinduet:
Private Sub CommandButton1_Click()
    Range("A2") = SumFromBooks(RetriveFileList("D:\Udelt\", "*.xls", False, vbNormal), "Sheet1", "A1")
End Sub
A2 er cellen hvor teksten limes inn i, D:\Udelt\ er mappen Excel-filene hentes fra, False må settes til True dersom du ønsker å òg søke gjennom undermapper, Sheet1 er navnet på arket (du kan også bruke en indeks) cellen skal hentes fra, og A1 er navnet på cellen verdien hentes fra.
hallo igjen. takk for genialt svar! men jeg får det ikke til å fungere. :no:
jeg har gjort som du skriver, men det skjer ingenting når jeg trykker på knappen.
På sheet1 i vb limte jeg inn dettte:
Range("C20") = SumFromBooks(RetriveFileList("C:\Documents and Settings\Asus\Skrivebord\bedriftprosjekt\2007\", "*.xls", False, vbNormal), "Fyll inn her", "E19")
End Sub
og det andre du skrev ble limt inn i module1 i vb. men det skjer altså ingenting når jeg trykker på knappen. :blush:
8758327[/snapback]
Hm, det kan hende du må endre Fyll inn her til indeksen til arket (1, 2 eller 3). Prøv å se om det endrer noe.
Ellers er det mulig Visual Basic-endringsmodus er påskrudd. Gå til View -> Toolbars -> Visual Basic og forsikre deg om at den nest siste knappen fra venstre er av (altså ikke nedtrykket).
noen tips?  :whistle:
8759269[/snapback]
Nå har jeg ikke Office 2007 installert, men utifra det jeg kunne finne ved å bruke testserveren til Microsoft, tror jeg du må velge Run -> Design Mode når du trykker ALT+F11 (ta det vekk, altså) for at koden skal kunne fungere. Men jeg kan ikke si noe om koden i det hele tatt vil fungere i Excel 2007.
Nå funker det! Avinstallerte 2007 og la inn 2003 igjen. :D
Men hva gjør jeg om jeg vil plukke ut flere celler fra de forskjellige arkene samtidig, uten at den må laste på alle arkene to ganger, og få listet disse opp i det nye arket? er det mulig?
takk for god hjelp! :thumbup:
Endret av jozwiak
8762320[/snapback]
Hvor mange celler da? Det er litt vanskelig å tilpasse koden uten å vite spesifikt hva du skal gjøre.
Jo, men mener du at alle skal summeres til samme celle? Og er det snakk om akkurat de samme cellene for alle bøkene? Dersom du svarer ja på begge spørsmålene, må du endre den første funksjonen i modulen til følgende:
Public Function SumFromBooks(Books As Collection, ParamArray Locations() As Variant) As Double
    Dim Index As Long, Book As Workbook, Location, Parts
        ' Åpne denne boken
        For Each Location In Locations
            Parts = Split(Location, ".", 2)
            SumFromBooks = SumFromBooks + Val(Book.Sheets(Parts(0)).Range(Parts(1)).Value)
        Next
        Book.Close
    Next
End Function
Endre så koden i knappen til følgende:
    Range("A2") = SumFromBooks(RetriveFileList("D:\Udelt\", "*.xls", False, vbNormal), "Sheet1.A1", "Sheet1.A2", "Sheet2.A1", "Sheet3.B2")
End Sub
Som du ser, legger du bare til en ny paramenter med [Navn på ark].[Navn på celle] for å inkludere en celle i avlesingen.
hehe. det er samme cellene i alle filene, men de skal ikke summeres. de skal føres i hver sin celle.
8764537[/snapback]
Du får gjøre det manuelt da:
' Sett alle cellene til 0 her
Range("A1") = "0": Range("A2") = "0": Range("A3") = 0
For Index = 1 To RetriveFileList("D:\Udelt\", "*.xls", False, vbNormal)
    ' Åpne denne boken
    ' Legg til verdiene av cellene
    Range("A1") = Range("A1") + Book.Sheets("Sheet1").Cell("B1")
    Range("A2") = Range("A2") + Book.Sheets("Sheet1").Cell("B2")
    Range("A3") = Range("A3") + Book.Sheets("Sheet1").Cell("B3")
    ' Og flere ...
    Book.Close
Next
Må jeg forandre noe i den "private sub"-greia?
8765232[/snapback]
Ja, det er der du skal legge inn koden jeg gav deg:
    ' Legg inn koden her.
End Sub
Får det ikke til å fungere. Men sånn ser det ut nå:
    Range("A2") = SumFromBooks(RetriveFileList("C:\Bedrift\2007\", "*.xls", False, vbNormal), "Ark1.C19", "Ark1.D19", "Ark1.E19", "Ark1.F19", "Ark1.G19", "Ark1.H19", "Ark1.D23", "Ark1.D24", "Ark1.D27", "Ark1.D28", "Ark1.D29", "Ark1.D33", "Ark1.D34", "Ark1.D35", "Ark1.D36", "Ark1.D37", "Ark1.D38", "Ark1.D39", "Ark1.D40", "Ark1.D41", "Ark1.D42", "Ark1.D43", "Ark1.D44", "Ark1.G9"
End Sub
Og sånn:
Range("A1") = "0": Range("A2") = "0": Range("A3") = "0": Range("A4") = "0": Range("A5") = "0":
Range("A6") = "0": Range("A7") = "0": Range("A8") = "0": Range("A9") = "0": Range("A10") = "0":
Range("A11") = "0": Range("A12") = "0": Range("A13") = "0": Range("A14") = "0": Range("A15") = "0":
Range("A16") = "0": Range("A17") = "0": Range("A18") = "0": Range("A19") = "0": Range("A20") = "0":
Range("A21") = "0": Range("A22") = "0": Range("A23") = "0": Range("A24") = "0"
For Index = 1 To RetriveFileList("C:\Bedrift\2007\", "*.xls", False, vbNormal)
    ' Åpne denne boken
    Range("A1") = Range("A1") + Book.Sheets("Ark1").Cell("C19")
    Range("A2") = Range("A2") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D19")
    Range("A3") = Range("A3") + Book.Sheets("Ark1").Cell("E19")
    Range("A4") = Range("A4") + Book.Sheets("Ark1").Cell("F19")
    Range("A5") = Range("A5") + Book.Sheets("Ark1").Cell("G19")
    Range("A6") = Range("A6") + Book.Sheets("Ark1").Cell("H19")
    Range("A7") = Range("A7") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D23")
    Range("A8") = Range("A8") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D24")
    Range("A9") = Range("A9") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D27")
    Range("A10") = Range("A10") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D28")
    Range("A11") = Range("A11") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D29")
    Range("A12") = Range("A12") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D33")
    Range("A13") = Range("A13") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D34")
    Range("A14") = Range("A14") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D35")
    Range("A15") = Range("A15") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D36")
    Range("A16") = Range("A16") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D37")
    Range("A17") = Range("A17") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D38")
    Range("A18") = Range("A17") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D39")
    Range("A19") = Range("A18") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D40")
    Range("A20") = Range("A19") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D41")
    Range("A21") = Range("A20") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D42")
    Range("A22") = Range("A21") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D43")
    Range("A23") = Range("A22") + Book.Sheets("Ark1").Cell("D44")
    Range("A24") = Range("A23") + Book.Sheets("Ark1").Cell("G9")
    ' Og flere ...
    Book.Close
Next
End Function
Hva har jeg gjort feil? :hmm:
Jeg mente du skulle plassere koden i Command1_Click:
    Dim Index As Long, Book As Workbook, Books
    ' Hent liste over bøker
    Set Books = RetriveFileList("C:\Bedrift\2007\", "*.xls", False, vbNormal)
        ' Åpne denne boken
        ' Og flere ...
        Book.Close
    Next
End Sub
Endret av aadnk
Feilmelding:
Compile Error:
Argument not optional
også markeres RetriveFileList i "For Index = 1 To RetriveFileList("C:\Bedrift\2007\", "*.xls", False, vbNormal)"
også blir "Private Sub CommandButton1_Click()" gul
Endret av jozwiak
Ah, beklager, det gikk nok litt for sjapt i svingene der. Jeg mener problemet er fikset nå. Prøv å legge inn koden min ovenfor på nytt. :)
8766102[/snapback]
gjorde som du sa og det kom opp Runtime error 438: Object dosen't support property or method. Jeg trykker på debug og denne linjen blir gul:
men det kom mange nuller på regnearket da :dribble:
