Hjelp til registrering med SQL
Jeg har nå klart å koke sammen et registerings-script som lager info i databasen, ved hjelp av diverse guider og poster her på forumet.
Scriptet jeg har kommet fram til funker fint, og er som følger:
<?php
if($_POST['submit']) {
include 'config.php';
$navn = htmlspecialchars(strip_tags($_POST['navn']));
$email = htmlspecialchars(strip_tags($_POST['email']));
$plassering = htmlspecialchars(strip_tags($_POST['plassering']));
$mysql_query = "insert into $mysql_tabell set email='$email', navn='$navn', plassering='$plassering'";
if(mysql_query($mysql_query)) { echo("Din plassering er nå reservert!"); }
else { echo("En feil oppstod, din plassering ble ikke reservert!<br /><a href'$side'>Tilbake</a>"); }
else {
echo("
<form action=\"\" method=\"post\">
<p>Navn:<br /><input type=\"text\" size=\"40\" name=\"navn\" maxlength=\"22\" /></p>
<p>E-mail:<br /><input type=\"text\" size=\"40\" name=\"email\" maxlength=\"22\" /></p>
<p>Plassering:<br /><input type=\"text\" size=\"40\" name=\"plassering\" maxlength=\"2\" /></p>
<p><input type=\"submit\" value=\"Reserver\" name=\"submit\" /></p>
</form>
include 'print.php';
Et par småting jeg trenger hjelp med er:
Feilmelding hvis et felt er tomt
Feilmelding hvis det ikke er fylt inn en "@" i email feltet
Feilmelding hvis plasseringen er valgt tidligere
De to første problemene har jeg vært borti tidligere, men da holdt jeg på med et mail script. Og den løsningen fungerer ikke nå.
Hadde satt stor pris på hjelp med dette :)
Gjest Slettet+142
er ikke INSERT-syntaksen som dette?
INSERT INTO tabell (felt1, feil2, ...) VALUES('felt1verdi', 'felt2verdi', ...);
Du kan se pa empty() for det forste spm ditt.
Denne kan brukes for a se om eposten er gyldig
if(!ereg("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $email)
Du ma bruke SELECT plassering FROM tabell WHERE tabell='$plassering'
og sa sjekke om mysql_num_rows er mer enn 1
Har knota i et par timer nå, men får det ikke til :p
Det var den jeg prøvde på mailscriptet, men det funka ikke. Den bare sa en melding om at feltene ikke var fylt ut, men registrerte alikevel skjemaet i databasen.
Det var den jeg prøvde på mailscriptet, men det funka ikke. Den bare sa en melding om at e-mail adressen er ugyldig, men registrerte alikevel skjemaet i databasen.
8712388[/snapback]
Jeg forstod ingenting av det den siden prøvde å forklare meg :p
Hadde satt stor pris på om noen kunne postet hele koden som skal settes inn, eller om dere setter den inn, og poster hele scriptet på nytt.
<?php
$sql = mysql_query( "SELECT plassering FROM tabell WHERE tabell='$plassering'" );
if( empty( $felt ) ) {
echo 'feltet er ikke fylt ut';
elseif(!ereg("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $email) ) {
echo 'feil email';
elseif( mysql_num_rows( $sql ) > 1 ) {
echo 'Allerede registrert';
else {
else {
echo("
</form>
elns
Endret av Ståle
Hmm... Da får jeg:
Parse error: syntax error, unexpected '{' in C:\wamp\www\lansystem\index.php on line 10
Som er
elseif(!ereg("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $email) {
Gjest Slettet+142
elseif(!ereg("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $email)) {
edit
Treeeeig :wallbash:
Endret av Slettet+142
Og da får jeg:
Parse error: syntax error, unexpected T_ELSE in C:\wamp\www\lansystem\index.php on line 31
som er
else {
Scritpet til nå er:
<?php
echo 'feil email';
else {
else {
echo("
</form>
Men hvis jeg la til en ekstra "}" over den, så funker det
Men når jeg da trykker på "Reserver" så får jeg opp dette:
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) in C:\wamp\www\lansystem\index.php on line 4
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in C:\wamp\www\lansystem\index.php on line 4
Som er:
Endret av lefsaker
Da fikk jeg vekk error meldingene.
Var meg som hadde glemt å inkludere config.php, som kobler til databasen, over det nye som ble satt inn i scriptet.
Nå har jeg en annen feilmelding :p Den kommer hver gang, og man kan fortsatt velge samme plasseringen 2 ganger.
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\wamp\www\lansystem\index.php on line 18
Som er:
Endret av lefsaker
Du ma nodvendigvis endre query-en med det du har i din database.
ogsa kanskje ha
elseif( mysql_num_rows( $sql ) > 0 ) {
istedenfor pa den andre. liten glipp av meg (a)
Endret av Ståle
$sql er jo:
Stemmer ikke det?
Og
Hjalp ikke
Gjest Slettet+142
Legg dette til under mysql_query(...):
echo mysql_error();
det jeg mente var at du ma sette inn dine egne data som du har gjort her
grunnen til at jeg ikke hadde gjort det var fordi jeg er lat og har en matteprove jeg burde ove til. :p
Er jo i scriptet allerede, og den stemmer.
Gjest Slettet+142
echo mysql_error();
8713429[/snapback]
Gjest Slettet+142
Kan du være snill å gjøre det som Ståle ber deg å gjøre?
Eller det jeg ber deg gjøre forsåvidt.
Den SQL-en over. Du må endre den WHILE-kondisjonen til å være riktig.
[edit]:
Det du må gjøre, er å gjøre den linjen i CODE-tagen over om til dette:
$sql = mysql_query( "SELECT plassering FROM tabell WHERE plassering='$plassering'" );
jeg mener jeg har fikset det na
<?php
$sql = mysql_query( "SELECT plassering FROM $mysql_tabell WHERE plassering='$plassering'" );
echo 'feil email';
else {
else {
echo("
</form>
