Varmeproblem? PC-en skrur seg av.
Installerte nytt skjermkort (GAINWARD 8800 GTS) akkurat, og når jeg startet PC-en kom det bilde på skjermen. Hørte en vifte (er ikke sikker på hvilken) begynne å gå fortere og fortere.
Så ble det blåskjerm, og det sto at det var et problem med ATAPTI.SYS eller no sånt. Startet pcen på nytt, og det sto "warning: previous shutdown due to thermal issue. F1 to continue F2 setup".
Trykket f1, og da skjedde det samme igjen...
Er ikke sikker hvilken vifte som begynte å gå fort, men tror ikke det var den på kortet.
Den er nok blitt varm ja.. Men se på gradene i den da..
8656130[/snapback]
Er jo ikke så lett når en av viftene går fortere og fortere og så skrur pcen seg av....
Endret av Mneckq
Kom meg inn i setup og rakk å skru av Cool n' Quiet, nå skrur PC-en seg av nesten med en gang jeg trykker på på-knappen... :cry:
Endret av Mneckq
Prøv og resette bios da.
8656393[/snapback]
Åssen gjør jeg det da? Rekker jo ikke noe før den skrur seg av
Les manualen til hovedkortet ditt. Det er en jumper du må flytte på i noen sekunder for å resette bios. Husk å sett jumperen tilbake der du fant den etterpå.
Når du har pcen åpen sjekker du samtidig om CPU viften starter når du starter pcen. Sjekk også etter andre vifter som ikke starter. Ta tak i kjøleribben over cpu og sjekk at denne sitter godt fast. Det kan hende du har vært borti den når du satte inn nytt skjermkort.
