1915 Skrevet 11. august 2007 Skrevet 11. august 2007 Geirgrusom: litt dårlig forklart menmen... bare delete: rett i papirkurven SHift + delete den hopper over papirkurven og sletter det fra pc'n med en gang. du slipper å "tømme papirkurven"
GeirGrusom Skrevet 11. august 2007 Skrevet 11. august 2007 Tenkte jeg får ta en "rask" gjennomgang av hvordan man gir administrator rettigheter til en fil eller mappe Først logger man inn som administrator (hvis administratorbrukeren ikke er å finne, tror jeg man skal trykke escape eller ALT+CTRL+DELETE X antall ganger til vanlig login skjermen dukker opp) Man kan også logge in Safety mode (sikkermodus) ved å trykke F6 som en helt når Windows skal til å boote. Deretter, når systemet er i gang, må du først og fremst skru av Simple File Sharing. Simple File Sharing er en funksjon som av en eller annen idiotisk grunn er på som standard, dette gjør at vSikkerhetsfanen ikke dukker opp på egenskapene til filer og mapper. Simple file sharing kan skrues av ved å starte et explorer vindu (My Computer) og deretter velger Tools menyen->Folder options->View taben Og deretter let frem Simple File Sharing i listen Dersom du har Norsk Windows, ser det slik ut: Verktøy->Mappe alternativer->Visning->Enkel fildeling (Anbefalt) Eventuell hake må taes bort. Nå er du klar for å gi administrator ownership Høyereklikk på den aktuelle filen eller mappen, og velg Properties (Egenskaper) Trykk på Security (Sikkerhet) fanen Her vil du se to listbokser, Users and groups og Permissions Foreløpig lar vi denne være, og trykker på Advanced (avansert) og deretter velg "Owner" fanen. Trykk på Administrator og velg "Replace owners on subcontainers and objects. Trykk deretter på OK Nå er du tilbake til skjermen med Permissions og slikt, vbelg Administrator i Users and groups. Deretter trykker du på "Full control" i "Allow" kolonnen. Trykk OK Nå skal du kunne slette filen eller mappen, hvis ikke den er i bruk.
dangaute4 Skrevet 11. august 2007 Skrevet 11. august 2007 trykk eit klikk på mappa og håll inne shift + delete
GeirGrusom Skrevet 11. august 2007 Skrevet 11. august 2007 Det er allerede forsøkt. Men snedig at du kan flytte den rundt :S
rvenes Skrevet 12. august 2007 Skrevet 12. august 2007 Er det masse data i den ? Flytt mappa over på ein diskett og kast den i bosset (eller papirkurven!) Får du flytta den til ein minnepinne kanskje? også formatere heile pinnen, eller får du ikkje flytta den mellom stajoner kanskje.
hegefrem Skrevet 12. august 2007 Forfatter Skrevet 12. august 2007 Delete flytter til papirkurven, Shift+Delete sletter. Men uansett; en feilmeldig hadde vært fint, jeg tror fint lite på at "overflødig CPU" er grunnen til at dette ikke fungerer. Jeg gjetter at: - Filen mappen er i bruk av et program (move on boot skal fikse det) - Du ikke har rettigheter til å slette den (logg inn som administrator, og gi admin rettigheter til filen/mappen, og slett den) 9259676[/snapback] Feilmelding 1: Kan ikke slette MessangerStorers: Datafeil (Sirkulerende overflødighetskontroll, CRC) Feilmelding 2: Kan ikke slette fil: Kan ikke lese fra kildefilen eller kildedisken. Move boot er prøvd og jeg er bestandig logget inn som admin.
hegefrem Skrevet 12. august 2007 Forfatter Skrevet 12. august 2007 Er det masse data i den ? Flytt mappa over på ein diskett og kast den i bosset (eller papirkurven!) Får du flytta den til ein minnepinne kanskje? også formatere heile pinnen, eller får du ikkje flytta den mellom stajoner kanskje. 9260665[/snapback] Får ikke flytta den til andre disker
GeirGrusom Skrevet 12. august 2007 Skrevet 12. august 2007 Aha! da skjønner jeg hvorfor du får flyttet den, men ikke slettet den Feilmeldinger er en bra ting. Cyclic Redundancy Check er en metode å sjekke at data er det den skal være, ved at en CRC algoritme lager en såkalt checksum av dataene, som etterpå kan brukes til å sjekke om det man får tilbake er riktig. Hvis CRC feiler, betyr det at det er skade på disken, kjør checkdisk. Høyereklikk på harddisken som mappen ligger på, og velg Tools fanen. Trykk Error Checking, og huk av begge alternativene, og trykk Start Det er mulig du må restarte, for at Windows skal gjøre det før disken blir tatt i bruk.
hegefrem Skrevet 28. september 2007 Forfatter Skrevet 28. september 2007 ÅH! Jeg har ikke sett at du har svart. Skal prøve det der med en gang Tusen takk, hadde gitt opp det der jeg
fargoth Skrevet 28. september 2007 Skrevet 28. september 2007 Hva med å ta backup av alt nyttig, for så å formatere hele partisjonen? Dersom alt annet feiler er i hvertfall det en mulighet, om dog noe drastisk.
GeirGrusom Skrevet 28. september 2007 Skrevet 28. september 2007 Vet ikke om det faktisk hjelper. Dette kan være fysiske feil på disken, og chkdsk vil markere disse som ubrukelige, og de vil ikke lenger kunne bli allokert. Grunnen til at man får flyttet filene rundt på disken, er at når man flytter en fil, blir bare oppføringen i allocation tabellen bli endret, mens dataene blir liggende der de er. Så hvis du har en annen harddisk, eller CD-brenner, får du neppe kopiert eller flyttet filene over til den, og du vil igjen få melding om at CRC feilet.
hegefrem Skrevet 28. september 2007 Forfatter Skrevet 28. september 2007 Tusen hjetelig takk! Det funket, og mappe er død og begravet. ~Du er en engel~
hegefrem Skrevet 28. september 2007 Forfatter Skrevet 28. september 2007 Du har vel ikke tilfeldigvis ett svar på dette og? problem
