P-in-P Skrevet 11. mai 2007 Skrevet 11. mai 2007 Hei! Har nettopp skaffet meg Two Worlds og gledet meg som en unge til å prøve det, men når jeg skal installere PhysX driverne til spillet så får jeg denne beskjeden; "Installation ended prematurely because of an error" Og kan ikke fortsette installasjonen. Fant dette på et forum, men det gjelder for Vista og jeg kjører WinXP Pro x64 SP2 og vet ikke helt hvordan jeg skal løse det da; The black screen is because the physx drivers where not successfully installed because of missing access rights under vista. After doing the following steps, it worked: 1. Disable UAC (User Account Control) in control panel --> User accounts 2. Reboot 3. Try it again If success then play, otherwise try this: 4. Run the setup of physx drivers an navigate to the "accept licenses" Screen 5. Open the temp directory an you'l find a msi file called f61ae.msi (I am not s**** if naming is linear or dynamic). 6. Copy that file to somewhere else, end the setup process of physx. 7. Now run the following command on the commandline or create a batch file: f61ae.msi /l c:\mydir\test.log /quiet 8. setup will create now a log file. this can be opened by using notepad 9. If there is something written like "no admin rights", you are still in trouble, otherwise have fun Noen som kan gi meg noen gode råd?
cairn Skrevet 11. mai 2007 Skrevet 11. mai 2007 Sjekk at du har siste driver med 64-bits støtte? http://www.ageia.com/drivers/drivers.html
P-in-P Skrevet 11. mai 2007 Forfatter Skrevet 11. mai 2007 Jepp har testa med både medfølgende og oppdaterte, begge støtter x64, samt Vista. Men har delvis løst problemet. La inn XP 32bit på en annen partisjon og kjører dualboot, får da spilt spillet, men det er uansett litt tungvint...
xm8 Skrevet 11. mai 2007 Skrevet 11. mai 2007 (endret) Hvis jeg har lest riktig så skal PhysX ligge som en egen .exe-fil på CD'en. Bare finn den og innstaller manuellt, eventuellt last ned programmet og så installer. Det er flere som har løst problemet på den måten... PS. Din heldiggris... me want Two Worlds! Endret 11. mai 2007 av xm8
P-in-P Skrevet 11. mai 2007 Forfatter Skrevet 11. mai 2007 Om installasjonen starter av seg selv eller om jeg gjør det manuelt spiller ingen rolle for feilmeldingen...
hwfreak Skrevet 11. mai 2007 Skrevet 11. mai 2007 Flott at du har fått spillet! Si gjerne litt om dine førsteinntrykk! btw hvor kjøpte du spillet? - Hvis du faktisk gjorde det da
P-in-P Skrevet 11. mai 2007 Forfatter Skrevet 11. mai 2007 Ja, det var det da Vel mitt førsteintrykk av spillet var slik: Men etter å ha prøvd det en stund så var det mer slik: x 3
medlem-57480 Skrevet 20. mai 2007 Skrevet 20. mai 2007 (endret) HJELP MEG! Jeg har vista, og får sort skjerm når jeg går inn på exe filen.. Hva kan grunnen være?.. Har gjort alt mulig føler jeg.. Det skal jo virke på vista, så hvorfor gjør det ikke det?? Har bra nok pc, så det skal jo egentlig ikke være noe problem.. Basic Requirements * CPU with 2 GHz * 512 MB RAM * Windows Vista or XP * Graphics card with Shader 2.0 or higher * DirectX compatible sound card * DVD-Rom * Keyboard, mouse Endret 20. mai 2007 av rullest0l
medlem-57480 Skrevet 20. mai 2007 Skrevet 20. mai 2007 Jepp har testa med både medfølgende og oppdaterte, begge støtter x64, samt Vista. Men har delvis løst problemet. La inn XP 32bit på en annen partisjon og kjører dualboot, får da spilt spillet, men det er uansett litt tungvint... 8588955[/snapback] "La inn XP 32bit på en annen partisjon og kjører dualboot, får da spilt spillet" hvordan gjør man dette??
P-in-P Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Skrevet 20. mai 2007 Du legger inn en 32bits versjon av Windows XP på en annen partisjon, det er alt som trengs.
medlem-57480 Skrevet 20. mai 2007 Skrevet 20. mai 2007 (endret) Du legger inn en 32bits versjon av Windows XP på en annen partisjon, det er alt som trengs. 8659556[/snapback] Hva menes med det? Gjelder det også Vista?? Hvordan gjør man det? Er ikke god på data.. Endret 20. mai 2007 av rullest0l
RIP Skrevet 21. mai 2007 Skrevet 21. mai 2007 Ja, det var det da Vel mitt førsteintrykk av spillet var slik: Men etter å ha prøvd det en stund så var det mer slik: x 3 8592504[/snapback] Ja, det var det da Vel mitt førsteintrykk av spillet var slik: Men etter å ha prøvd det en stund så var det mer slik: x 3
John Keats Skrevet 21. mai 2007 Skrevet 21. mai 2007 Du legger inn en 32bits versjon av Windows XP på en annen partisjon, det er alt som trengs. 8659556[/snapback] Hva menes med det? Gjelder det også Vista?? Hvordan gjør man det? Er ikke god på data.. 8659592[/snapback] Installere XP i tillegg til Vista for å si det kort. Enten på en annen disk eller partisjon ( to partisjoner vil f.eks si at du har delt opp disken slik at operativsystemet leser den som to separate disker )
