Pc "fryser" i noen sekunder
hver gang dvd/Cdrommen min "jobber hardt" så henger pcn i 1-20 sekunder ca, hvorfor dette? irritabelt når jeg ser film/spiller musikk f.eks, altså, lagt merke til når jeg brenner ut at dette skjer, lyd, bilde og alt stopper opp, men fortsetter 20 sek uti filmen f.eks hvis du skjønner
hva er det som gjør dette? har 2 dvd-brenner, skjer med begge
bruker btw nero ;)
f.eks flash til nyeste bios, bruk 40 leders kabel, se om enheten støtter dma i bios og windows, finn nyeste aspi-driver
8517885[/snapback]
+ Sjekk minne med memtest86
Kan være software, deaktiver prosesser i oppgavebehandlingen.
Finn ut litt mer om den stopper i andre programmer.
Sjekk også strømforsyningen om den gir det den lover ;)
har nyeste bios, 40leders kabel er testa etter det jeg kan huske, aspi drivern er den nyeste, minnet er i orden;)
støtter dma i bios? hva vil det si? og isåfall hva skal den stå på?
dma er direct memory access. kan hende at dvd står i pio-mode. om det ikke er mulighet for dma, se om du får satt pio i verdi 4.
kanskje ha cd/dvd som master på egen kabel og harddisk på egen
Endret av mhsalangli
  • 2 måneder senere...
sorry for bump, men sliter fortsatt med dette at pcn henger i noen sekunder akkurat i det cdrom starter å arbeide eller når den slutter å arbeide, bare jeg åpner min datamaskin(da scanner den cdn) så "lagger" pcn min ;( noen forslag?
edit : http://forumz.tomshardware.com/hardware/Pr...pict206282.html
ser litt rundt om kring at dette er en svakhet med mitt hk, noen forslag? (har nyeste bios)
Endret av Zaft
