slår seg av etter 3 sek
Stuvsuging kan fungere greit så lenge du ikke har noe metallrør i støvsugerslangen og støvsuger mot kabinettmetallet og ikke mot komponenter. Jeg er stor fan av å rengjøre med q-tips evnt piperensere...
Problemet ditt kan skyldes treghet i power-knappen på kabinettet, altså at den ikke bryter kretsen igjen etter at du har trykket den inn. PWRSW-kretsen, som knappen sitter på, trenger bare å lukkes i brøkdelen av et sekund for å slå på maskinen, og og lukker du kretsen lenge nok (3-4 sekund) vil den slå av maskinen.
Jeg hadde det samme symptomet, og koblet til og fra alt på hovedkortet, prøvde å kjøre med bare CPU og minne på hovedkortet, tok ut hovedkortet og lette etter kortslutninger etc. Hadde jeg bare testet bryteren først.
  • 2 uker senere...
