Lese noe fra en "ini" fil!
Det er en ting jeg lurer på
Jeg har prøvd mange muligheter nå men får det ikke til!
Alltså jeg vil oppne en litten ting i en ini fil!
f.eks:
Open "server", "port", SettingsIni
Den ini filen ser sånn ut(Den heter settings.ini) :
[server]
port=90
Der det står 90 skal vises i textboksen ikke port= sånn men bare 90
Har set sånt på mange andre ting også begynte jeg også å trenge det
(Bruker VB6)
Alltså jeg skjønte ikke så mye av det men jeg skal forklare litt mer!
Jeg har fåt til det med at 90 kan byttes ut med noen annet f.eks
[server]
port=90
Der det står 90 byttes ut med noe annet jeg skriver i textboksen.
Men det som er problemet er ossen jeg skal få det som står etter port= til og vises i textboxen!
Prøv denne forenklede implementeringen da (altså prøv den før du fullt ut mener å forstå den). Hvis du ikke har en mappe C:\Temp du kan skrive til så endre banen:
Option Explicit
Private Declare Function GetPrivateProfileString _
Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" _
(ByVal lpSectionName As String, _
ByVal lpKeyName As Any, _
ByVal lpDefault As String, _
ByVal lpbuffurnedString As String, _
ByVal nBuffSize As Long, _
ByVal lpFileName As String) As Long
Private Declare Function WritePrivateProfileString _
Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" _
ByVal lpString As Any, _
Sub WriteToIni(Seksjon As String, Nokkel As String, Verdi As String)
Call WritePrivateProfileString(Seksjon, Nokkel, Verdi, "C:\Temp\Settings.ini")
End Sub
Function ReadIni(Seksjon As String, Nokkel As String) As String
Dim sBuffer As String
sBuffer = Space(255)
Call GetPrivateProfileString(Seksjon, Nokkel, "Ikke funnet", sBuffer, 255, "C:\Temp\Settings.ini")
ReadIni = Trim$(sBuffer)
ReadIni = Replace(ReadIni, Chr(0), "")
End Function
Sub Test()
Dim Verdi As String
Verdi = InputBox("Port nummer:")
Call WriteToIni("Server", "Port", Verdi)
DoEvents
MsgBox ReadIni("Server", "Port"), vbInformation, "Inifil sier:"
End Sub
HTH. Beste hilsen Harald
Hei, om du forsatt ikke får det til med de andres hjelp kan du gjøre dette:
Lag en Module i formen din med denne koden:
Public Declare Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) As Long
Public Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As Long
Function ReadINI(Section As String, KeyName As String, FileName As String) As String
Dim sRet As String
sRet = String(255, Chr(0))
ReadINI = Left(sRet, GetPrivateProfileString(Section, ByVal KeyName$, "", sRet, Len(sRet), FileName))
End Function
Sub WriteINI(sSection As String, sKeyName As String, sNewString As String, sFilename)
Call WritePrivateProfileString(sSection, sKeyName, sNewString, sFilename)
End Sub
For å lese fra en fil:
ReadINI("Server", "Port", DiMappe) ' Server er [Server] Port er "Port=" "Dimappe" er mappen Settings.ini holder til.
Da leser den fra:
[server]
Port=<dette>
For å skrive til en fil:
WriteINI("Server", "Port", "20", DiMappe) ' Server er [Server] Port er "Port="  "20" er det du vil skrive til "Port=<her" "Dimappe" er mappen Settings.ini holder til.
Da skriver den:
[server]
Port=20
Du kan lage en string til "DiMappe" sånn at det blir litt bedre system på det.
Feks:
Dim DiMappe As String
DiMappe = App.Path & "\settings.ini" ' Mappen Settings.ini er
For håpe dette var til hjelp, bare spør viss det er noe annet.
Endret av vbPro
