Trenger hjelp i "Armed Assault" (Sprenge bro)
trenger hjelp til oppdraget hvor jeg skal sprenge en bro. tror det er det tredje i spillet... :blush: hadde vært fint med hjelp..
Endret av Patience
!!! *** Tillater meg å minne trådstarter om å lese retningslinjene til neste gang. Det er svært viktig, ikke minst for vedkommede selv - så vel som de som skal lese hans/hennes poster. Jeg har tatt meg den frihet å rette opp de feilene som er gjort. Men til neste gang er det ønskelig at trådstarter har satt seg inn i reglene, og gjør dette selv. Velkommen til forumet skal du være. Og beklager en noe tøff start. Jeg er sikker på at du kommer til å trives :) ***
Følgende er blitt rettet opp: Bedre beskrivende emnefelt
8234279[/snapback]
Du skal plassere alle "satchel" charges under... der brua begynner.. dvs. ikke i vannet... men rett under brua øverst der brua treffer bakken.. :thumbup:
8234279[/snapback]
8234802[/snapback]
hmm... har prøvd det.. det går ikke å få dem til å sitte der de skal. skal jeg stå oppå eller under broa?
edit: klarte del en, men hvordan kommer man ut på broa uten ammo mens de andre folka er der?
Endret av nikossr
Du skal ikke ut på broen, du skal legge satchels under broen, helt i yoppen av skråningen. Og om du ikke har ammo, så har du sannsynligvis vært en tur ute i vannet. Man kan miste utstyr når man svømmer.
8240447[/snapback]
nei.. man starter uten ammo på den banen. dessuten er det da jeg skal ut på midten og den greia skal plantes jeg sliter, der er det fullt av tanker og biler.
Hvis du er rask, så får du plantet satchels før bilene og stridsvognene kommer. Så løper du videre til en klynge med hus, hvor du får beskjed om å vente. Her ligger det også noen ammunisjonskasser med bla. et anti-tank våpen. Plukk opp dette, samt ammunisjon til ditt primærvåpen, og prøv og ta ut de resterende fiendestyrkene.
8245940[/snapback]
kan noen si hvor de skal plantes på broa? for når jeg har gjemt meg, og sprengt den første, så kommer det et target midt ute på broa hvor jeg skal plante en til.. hvordan får jeg til å plante den der?
PS: kan noen legge ut et kart over øya??
Nok en gang: De skal ikke plantes PÅ broen, men under, nærmest siden du begynner på, helt oppe hvor broen møter bakken.
8254536[/snapback]
hvor mange skal jeg plante der? (jeg har hele tiden prøvd med 1, og så fåttt et target midt ute på broa.)
hrmpf... :hmm: broa vil ikke sprenge uansett hva jeg gjør!!..
kan en eller annen sette ring ved der jeg skal plante bombene på tegningen som er lagt ved..(vet den er skikkelig stygg... så ikke si det.)
8278049[/snapback]
Her har du løsningen på hvor du skal plassere sprengladningen.
Når det er gjort, skal du gå langs elva til du finner en gummibåt, for så å kjøre den videre til neste oppdrag.
