2 Spørsmål angående GTA: SA på PC
1. Hvordan får du tak i en ny spray-can etter at du blir wasta?
2. Hvordan kan man vinne lowrider-missionet(Caesar) i spillet?(synes det var helt umulig å bounce bilen etter musikken, og fikk 0 poeng :thumbdown: )
1-står på soverommet i huset ditt (Det du begynner med)
2-Det er ikke så vanskelig..bare å bruke numpad til å bounce :) Øvlse gjør mester :thumbup:
Edit: leif
Endret av Ambidex
Edit: leif
8227306[/snapback]
Hm, men jeg bruker bærbar-PC hvordan bouncer jeg da?
+ hvordan bruker jeg gaffeltrucken(må bruke denne i et annet mission).
Bouncingen kan du skifte på Options tenker jeg! :smile:
Gaffeltrucken bruker du de samme knappene som den du steiler på sykkelen med? Hvis ikke, piltastene opp og ned :)
Courier                                                      [GTASALSRCWALK05]
Map Icon - None
Prereqs - None
Rewards - Roboi Mart Asset ($2000 per day)
Completion Percentage - 0.54% (1.07% Total)
Unlocks - None
If you are not already inside the Roboi Mart, go in, there's something you need
to see. To the right (as you go in), just past the video games is a Sprunk
machine. Drinking Sprunk will increase your health, if you should be wounded.
On the other side of the store is a snack machine, which will come in handy if
you get hungry (since the restaurants aren't open yet). I mention this because
we are about to do the Courier asset mission. It can take a while to get used
to using the bike, and the first time I did it, hunger definitely became an
issue.
etc
Jeg har lest gjennom denne 100% walktroughen, men kan ikke finne Roboi Mart, vet noen her hvor det er? :dontgetit:
Edit: Har funnet det :w00t:
Endret av Dark Archon
