TES: Modsene mine funker ikke. Hjelp meg please ? :)
Hei. Jeg har lastet ned disse modsene:
Natural Faces
Blå Glass Armor
Bedre landskap ting
Blades Armor upgrade(nytt utsende)
Fikk de i .zip filer. Jeg ekstrakterte dem, og la dem i dem i data mappen til Oblivion.
Når jeg skulle legge de til så kom bare BlueGlassArmor, men den funket ikke inni spillet.
Noen som kunne ha hjelpet ?
Endret av espeNaldoZ
Når du starter Oblivion trykk på Data Files så krysser du av filene :)
8064576[/snapback]
Som jeg sa har jeg gjort det. Det kommer bare BlueGlassArmor fram av 4 stykker ! Jeg huket den men det ble ikke noe blått, men samme gamle kjedelige grønn armor.
Du har haket av for hver mod under Data Files og lagt alle teksturene i riktig mappe? Mods som de du har lastet ned er vanskeligere enn vanlige ved at du må legge alle filene i riktig mappe, altså den mappen under Data som heter det samme som mappen i .zip-fila.
Les readme-filene som følger med modifikasjonene, der står det meste forklart. Det er dessverre noen som ikke klarer å legge ved en ordentlig readme-fil, men de hører til fåtallet.
Endret av MiSP
Det står at jeg skal extrakte filen i orc, darkelf og imperial. Jeg har gjort det, men det ble ikke noe ekstra fil i mappene. Det kom opp en texture map.
Unzip the .txt files to your "Oblivion\Data" directory
Unzip the textures in the following directories:
Oblivion\Data\Textures\Characters\DarkElf\headdarkelf*.dds
Oblivion\Data\Textures\Characters\Imperial\headhuman*.dds
Oblivion\Data\Textures\Characters\Orc\headorc*.dds
Sånn står det. Skal jeg bare legge .txt filene i data filene ?
Hvis du, når du åpner eller pakker ut zip-filen (eller hva det er) bare ser eller får en mappe som heter Textures, så skal du pakke ut filen direkte i Data-mappen. Der ligger det kanskje fra før av en mappe som heter Textures.
Edit: Så det nye innlegget ditt. Ja, du skal nok gjøre det. Bare ikke med .txt-filene, det skal nok stå .dds-filene, som du sikkert skjønner.
Endret av MiSP
8067401[/snapback]
Men uansett hvis jeg gjør dette så komme det ikke opp når jeg skal sette de på-
Nå fikk jeg til BlueGlassArmor, men den butikken som har det er stengt døgnet rundt. Den heter "A fightning Change" i Market District.
Jeg skulle innstalere Blades Armour. De sa jeg skulle legge den til i data files. Jeg gjorde det, men ingenting skjedde. Legger til readme filen her :
Unzip or drag the contents of the .zip into your oblivion\data directory.
If you are prompted to overwrite click 'yes', Do not worry, this
is simply a warning to you that you are writing into folders that
already exist, no files will be overwriten.
If dragging and dropping, be careful not to accidentally drag the files
into another folder in your oblivion/data directory.
Dette gjorde jeg. Jeg bare la de i Data filen. sant at det er riktig ?
For å bruke OBMM må man ha filer i OBMM-format, må vite. :)
8082568[/snapback]
Egentlig ikke. Funker helt fint for meg, og jeg har ikke OBMM format ^^,
Hmm, beklager feilinformering. :blush: Men jeg anbefaler på det sterkeste å ha modifikasjonene i OBMM-format, for da kan man lett avinstallere dem også, og alt blir mye mer ryddig.
Jeg har i hvert fall alle mine modifikasjoner i OBMM-format, og kunne ikke tenkt meg et liv uten. :wee:
