frejoh Skrevet 28. februar 2007 Skrevet 28. februar 2007 Hei, Har akkurat begynt min reise mot å ha et mediasenter i stua. Inntil videre er det basert rundt et Hauppage PVR-150 kort på et AMD 1800+ system. Har lagt inn Ubuntu Edgy, og installert mysql, XMLTV og Mythtv. Ingen problemer der. Mitt problem kommer med TV-biten: jeg finner ingen kanaler! Har Canal Digital analog kabeltv. Har også litt trøbbel med XMLTV-oppsettet, virker ikke som om mythbuilddatabase klarer å lese dette korrekt. TV-kortet fungerer ypperlig, og finner alle kanalene ved en scan i WinTV2000 eller MediaPortal. Er det noen her som har satt opp dette under "norske" forhold, som kan hjelpe? Fredrik.
hulahulag Skrevet 28. februar 2007 Skrevet 28. februar 2007 Har du installert ivtv-driverne? Hvis ikke skjekk her. Når du har disse på plass kan du bruke ivtv-tune til å sette kanal. F.eks ivtv-tune -d /dev/video0 -c E5 -f europe-west setter hos meg kanalen til NRK1 (E5). Deretter kan du bruke f.eks. mplayer til å sjekke at alt er i orden: mplayer /dev/video0 Du må evt. bytte ut /dev/video0. Hvis du får bilde (evt. bare "snø"), så burde det være i orden. Når det gjelder XMLTV-oppsettet, må du velge tv_grab_no når du kjører mythtv-setup. Du må sannsynligvis også skifte til terminal vha. Alt+Tab for å velge kanaler. Se her for hjelp med mythtv-setup. Legg også gjerne med evt. feilmeldinger du får. Sjekk forøvrig https://help.ubuntu.com/community/MythTV_Edgy
Skinney Skrevet 1. mars 2007 Skrevet 1. mars 2007 MythTV greier da å søke etter kanaler selv uten at du må benytte deg av ivtv-tune... har akkurat samme tv-kort selv og har aldri brukt ivtv-tune... Det du må passe på er å ha installert ivtv og ha konfigurert dette riktig i MythTV FØR du søker etter kaneler... XMLTV med MythTV har et ørlite problem med at når den laster ned listen over kanaler så følger ikke frekvensene med... så du må finne ut frekvensene til de diverse kanalene selv og fylle disse inn for hver kanal... er et herk men fungerer som en drøm når det først er satt opp
frejoh Skrevet 1. mars 2007 Forfatter Skrevet 1. mars 2007 MythTV greier da å søke etter kanaler selv uten at du må benytte deg av ivtv-tune... har akkurat samme tv-kort selv og har aldri brukt ivtv-tune... Det du må passe på er å ha installert ivtv og ha konfigurert dette riktig i MythTV FØR du søker etter kaneler... XMLTV med MythTV har et ørlite problem med at når den laster ned listen over kanaler så følger ikke frekvensene med... så du må finne ut frekvensene til de diverse kanalene selv og fylle disse inn for hver kanal... er et herk men fungerer som en drøm når det først er satt opp 8051189[/snapback] Takk for svar, begge to! hulahulag, jeg forsøkte begge kommandoene (ivtv er installert), og får opp bare "snø". mistenker at det er som skinney sier, noe med frekvensene her. $ ivtv-tune -d /dev/video0 -c E5 -f europe-west /dev/video0: 0.000 MHz $ mplayer /dev/video0 MPlayer 2:0.99+1.0pre8-0ubuntu8 © 2000-2006 MPlayer Team CPU: AMD Athlon XP 2200+ (Family: 6, Model: 10, Stepping: 0) CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0 Compiled with runtime CPU detection. Creating config file: /home/mythtv/.mplayer/config Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Permission denied Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system startup scripts. Opening joystick device /dev/input/js0 Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory Can't init input joystick Setting up LIRC support... mplayer: could not connect to socket mplayer: No such file or directory Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control. Playing /dev/video0. Win32 LoadLibrary failed to load: avisynth.dll, /usr/lib/win32/avisynth.dll, /usr/local/lib/win32/avisynth.dll MPEG-PS file format detected. VIDEO: MPEG2 720x576 (aspect 2) 25.000 fps 9600.0 kbps (1200.0 kbyte/s) ========================================================================== Requested audio codec family [mp3] (afm=mp3lib) not available. Enable it at compilation. Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 384.0 kbit/25.00% (ratio: 48000->192000) Selected audio codec: [ffmp2] afm: ffmpeg (FFmpeg MPEG layer-1 and layer-2 audio decoder) ========================================================================== open: No such file or directory Couldn't open: /dev/mga_vid open: No such file or directory Couldn't open: /dev/mga_vid [VO_TDFXFB] Can't open /dev/fb0: Permission denied. [VO_3DFX] Unable to open /dev/3dfx. ========================================================================== Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred colorspace: Mpeg PES) Could not find matching colorspace - retrying with -vf scale... Opening video filter: [scale] The selected video_out device is incompatible with this codec. Try adding the scale filter, e.g. -vf spp,scale instead of -vf spp. VDecoder init failed Opening video decoder: [libmpeg2] MPEG 1/2 Video decoder libmpeg2-v0.4.0b Selected video codec: [mpeg12] vfm: libmpeg2 (MPEG-1 or 2 (libmpeg2)) ========================================================================== alsa-init: using device default alsa: 48000 Hz/2 channels/4 bpf/65536 bytes buffer/Signed 16 bit Little Endian AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample) Starting playback... VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred colorspace: Planar YV12) VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0) Movie-Aspect is 1.33:1 - prescaling to correct movie aspect. VO: [xv] 720x576 => 768x576 Planar YV12 alsa-uninit: pcm closed 0.008 ct: -0.251 1795/1795 18% 3% 2.3% 7 0 Exiting... (Quit) Sier det ovenstående der noe om hvorfor jeg får "snø" fremfor NRK1 på mottaket? Mplayer popper opp normalt, men ikke noe bilde der. Skinney, hvor fant du disse frekvensene? Skjønner nå at det er dem jeg skulle ha tak i, men trodde selvfølgelig at myth klarte å hente de selv... men scanningen funker heller ikke, trodde litt av poenget der var å få opp alle tilgjengelige kanaler jeg? Fredrik.
hulahulag Skrevet 1. mars 2007 Skrevet 1. mars 2007 Får du bare snø, er nok E5 feil frekvens. Her finner du frekvens- og kanalplaner for Canal Digital: link. Hvis du er i Oslo, ser det f.eks. ut til at NRK1 er K09. Kanal-skannern i mythtv-setup skal fungere, men den klarer ikke å koble automatisk opp mot XMLTV (så vidt jeg vet). Derfor er det best å legge inn kanalene med tv_grab_no-scriptet (via mythtv-setup) og deretter sette inn frekvensene/kanalkodene fra linken over. Det er en liten jobb som Skinney sier.
frejoh Skrevet 1. mars 2007 Forfatter Skrevet 1. mars 2007 Får du bare snø, er nok E5 feil frekvens. Her finner du frekvens- og kanalplaner for Canal Digital: link.Hvis du er i Oslo, ser det f.eks. ut til at NRK1 er K09. Kanal-skannern i mythtv-setup skal fungere, men den klarer ikke å koble automatisk opp mot XMLTV (så vidt jeg vet). Derfor er det best å legge inn kanalene med tv_grab_no-scriptet (via mythtv-setup) og deretter sette inn frekvensene/kanalkodene fra linken over. Det er en liten jobb som Skinney sier. 8052523[/snapback] Hm , dette er merkelig. Jeg har nå forsøkt å legge inn frekvensene for NRK1 slik som canaldigital linken peker til. får ikke noe bilde. (jeg er i Akershus). Forsøker jeg ivtv-tune for samme frekvens (eller andre kanaler), og ser strømmen i mplayer, er det bare snø, uansett hva jeg setter den til. hadde ingen problemer under installasjon av hverken ivtv eller mythtv. Men det at jeg ikke finner noen kanaler under søk i MythTV, kan være fordi tuneren ikke finner noe under linux? Hauppauge PVR150 skal være støttet såvidt jeg vet, og den gjenkjennes også under mythtv-setup hos meg. Booter jeg til windows så får jeg lett opp alle kanalene... Har dere noen forslag til hva dette kan være? Fredrik.
hulahulag Skrevet 1. mars 2007 Skrevet 1. mars 2007 Kjør dmesg i terminal og post her det som står mellom ivtv: ==================== START INIT IVTV ==================== og ivtv: ==================== END INIT IVTV ==================== Hauppauge PVR150 er godt støttet i Linux ja.
Skinney Skrevet 1. mars 2007 Skrevet 1. mars 2007 men har du konfigurert tv-kortet ditt riktig i mythtv? Kortets type skal være satt til "MPEG2-Encoder (PVR-x50, PVR-5xx)" eller noe slikt og IKKE "Analogue v4l TV-Card" eller noe slikt...
frejoh Skrevet 2. mars 2007 Forfatter Skrevet 2. mars 2007 men har du konfigurert tv-kortet ditt riktig i mythtv? Kortets type skal være satt til "MPEG2-Encoder (PVR-x50, PVR-5xx)" eller noe slikt og IKKE "Analogue v4l TV-Card" eller noe slikt... 8054262[/snapback] dmesg output: [17179588.848000] ivtv: ==================== START INIT IVTV ==================== [17179588.848000] ivtv: version 0.7.0 (tagged release) loading [17179588.848000] ivtv: Linux version: 2.6.17-11-generic SMP mod_unload 586 REGPARM gcc-4.1 [17179588.848000] ivtv: In case of problems please include the debug info between [17179588.848000] ivtv: the START INIT IVTV and END INIT IVTV lines, along with [17179588.848000] ivtv: any module options, when mailing the ivtv-users mailinglist. [17179588.848000] ivtv0: Autodetected Hauppauge WinTV PVR-150 card (cx23416 based) [17179588.848000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 201 [17179588.848000] ivtv0: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32) [17179588.888000] tveeprom 1-0050: Hauppauge model 26154, rev F1B3, serial# 10121504 [17179588.888000] tveeprom 1-0050: tuner model is TCL M2523_3DB_E (idx 113, type 4) [17179588.888000] tveeprom 1-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(D/D1/K) (eeprom 0x44) [17179588.892000] tveeprom 1-0050: audio processor is CX25843 (idx 37) [17179588.892000] tveeprom 1-0050: decoder processor is CX25843 (idx 30) [17179588.892000] tveeprom 1-0050: has no radio, has IR remote [17179588.992000] tuner 1-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #0) [17179589.184000] cx25840 1-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #0) [17179589.392000] input: PC Speaker as /class/input/input2 [17179589.604000] eth0: DSPCFG accepted after 0 usec. [17179589.604000] eth0: link up. [17179589.604000] eth0: Setting full-duplex based on negotiated link capability. [17179591.704000] floppy0: no floppy controllers found [17179592.368000] NET: Registered protocol family 17 [17179592.368000] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 [17179592.868000] cx25840 1-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (16382 bytes) [17179593.000000] ts: Compaq touchscreen protocol output [17179593.024000] wm8775 1-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #0) [17179593.712000] ivtv0: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (262144 bytes) [17179593.928000] ivtv0: Encoder revision: 0x02050032 [17179593.928000] ivtv0: Allocate DMA encoder MPEG stream: 128 x 32768 buffers (4096KB total) [17179593.928000] ivtv0: Allocate DMA encoder YUV stream: 161 x 12960 buffers (2048KB total) [17179593.928000] ivtv0: Allocate DMA encoder VBI stream: 80 x 26208 buffers (2048KB total) [17179593.928000] ivtv0: Allocate DMA encoder PCM audio stream: 455 x 4608 buffers (2048KB total) [17179594.028000] tuner 1-0061: tuner type not set [17179594.048000] tuner 1-0061: tuner type not set [17179594.060000] ivtv0: Initialized Hauppauge WinTV PVR-150, card #0 [17179594.060000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.5[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 209 [17179594.060000] PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:11.5, from 12 to 1 [17179594.060000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64 [17179594.156000] NET: Registered protocol family 10 [17179594.156000] lo: Disabled Privacy Extensions [17179594.156000] IPv6 over IPv4 tunneling driver [17179594.592000] ivtv: ==================== END INIT IVTV ================== Kortet er satt til MPEG2.Enocder for PVR x50 etc. ja. Og probingen gjenkjenner kortet som et PVR150. Takk for at dere gidde å hjelpe - setter pris på det! Fredrik.
frejoh Skrevet 2. mars 2007 Forfatter Skrevet 2. mars 2007 men har du konfigurert tv-kortet ditt riktig i mythtv? Kortets type skal være satt til "MPEG2-Encoder (PVR-x50, PVR-5xx)" eller noe slikt og IKKE "Analogue v4l TV-Card" eller noe slikt... 8054262[/snapback] dmesg output: [17179588.848000] ivtv: ==================== START INIT IVTV ==================== [17179588.848000] ivtv: version 0.7.0 (tagged release) loading [17179588.848000] ivtv: Linux version: 2.6.17-11-generic SMP mod_unload 586 REGPARM gcc-4.1 [17179588.848000] ivtv: In case of problems please include the debug info between [17179588.848000] ivtv: the START INIT IVTV and END INIT IVTV lines, along with [17179588.848000] ivtv: any module options, when mailing the ivtv-users mailinglist. [17179588.848000] ivtv0: Autodetected Hauppauge WinTV PVR-150 card (cx23416 based) [17179588.848000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 201 [17179588.848000] ivtv0: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32) [17179588.888000] tveeprom 1-0050: Hauppauge model 26154, rev F1B3, serial# 10121504 [17179588.888000] tveeprom 1-0050: tuner model is TCL M2523_3DB_E (idx 113, type 4) [17179588.888000] tveeprom 1-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(D/D1/K) (eeprom 0x44) [17179588.892000] tveeprom 1-0050: audio processor is CX25843 (idx 37) [17179588.892000] tveeprom 1-0050: decoder processor is CX25843 (idx 30) [17179588.892000] tveeprom 1-0050: has no radio, has IR remote [17179588.992000] tuner 1-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #0) [17179589.184000] cx25840 1-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #0) [17179589.392000] input: PC Speaker as /class/input/input2 [17179589.604000] eth0: DSPCFG accepted after 0 usec. [17179589.604000] eth0: link up. [17179589.604000] eth0: Setting full-duplex based on negotiated link capability. [17179591.704000] floppy0: no floppy controllers found [17179592.368000] NET: Registered protocol family 17 [17179592.368000] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 [17179592.868000] cx25840 1-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (16382 bytes) [17179593.000000] ts: Compaq touchscreen protocol output [17179593.024000] wm8775 1-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #0) [17179593.712000] ivtv0: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (262144 bytes) [17179593.928000] ivtv0: Encoder revision: 0x02050032 [17179593.928000] ivtv0: Allocate DMA encoder MPEG stream: 128 x 32768 buffers (4096KB total) [17179593.928000] ivtv0: Allocate DMA encoder YUV stream: 161 x 12960 buffers (2048KB total) [17179593.928000] ivtv0: Allocate DMA encoder VBI stream: 80 x 26208 buffers (2048KB total) [17179593.928000] ivtv0: Allocate DMA encoder PCM audio stream: 455 x 4608 buffers (2048KB total) [17179594.028000] tuner 1-0061: tuner type not set [17179594.048000] tuner 1-0061: tuner type not set [17179594.060000] ivtv0: Initialized Hauppauge WinTV PVR-150, card #0 [17179594.060000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.5[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 209 [17179594.060000] PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:11.5, from 12 to 1 [17179594.060000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64 [17179594.156000] NET: Registered protocol family 10 [17179594.156000] lo: Disabled Privacy Extensions [17179594.156000] IPv6 over IPv4 tunneling driver [17179594.592000] ivtv: ==================== END INIT IVTV ================== Kortet er satt til MPEG2.Enocder for PVR x50 etc. ja. Og probingen gjenkjenner kortet som et PVR150. Takk for at dere gidde å hjelpe - setter pris på det! Fredrik. 8059835[/snapback] her er forresten lspci også, om det kan være relevant: $ lspci 00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333] 00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333 AGP] 00:06.0 Mass storage controller: Promise Technology, Inc. PDC20375 (SATA150 TX2plus) (rev 02) 00:07.0 Ethernet controller: National Semiconductor Corporation DP83815 (MacPhyter) Ethernet Controller 00:08.0 Multimedia video controller: Internext Compression Inc iTVC16 (CX23416) MPEG-2 Encoder (rev 01) 00:0b.0 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 41) 00:0b.1 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 41) 00:0b.2 USB Controller: NEC Corporation USB 2.0 (rev 02) 00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8233A ISA Bridge 00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06) 00:11.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 23) 00:11.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 23) 00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 40) 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600] 01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600] (Secondary) $
hulahulag Skrevet 2. mars 2007 Skrevet 2. mars 2007 dmesg output: [17179588.848000] ivtv: ==================== START INIT IVTV ... [17179594.028000] tuner 1-0061: tuner type not set [17179594.048000] tuner 1-0061: tuner type not set ... [17179594.592000] ivtv: ==================== END INIT IVTV ================== 8059835[/snapback] Her ser det ut til at det er noe feil. Du kan prøve å sette tuner manuelt: sudo rmmod -f ivtv sudo modprobe ivtv tuner=50 Det er meget mulig at ikke 50 er riktig hos deg, så du må nesten prøve deg frem og kanskje søke litt på nettet. Kan du poste /etc/modules her?
frejoh Skrevet 2. mars 2007 Forfatter Skrevet 2. mars 2007 dmesg output: [17179588.848000] ivtv: ==================== START INIT IVTV ... [17179594.028000] tuner 1-0061: tuner type not set [17179594.048000] tuner 1-0061: tuner type not set ... [17179594.592000] ivtv: ==================== END INIT IVTV ================== 8059835[/snapback] Her ser det ut til at det er noe feil. Du kan prøve å sette tuner manuelt: sudo rmmod -f ivtv sudo modprobe ivtv tuner=50 Det er meget mulig at ikke 50 er riktig hos deg, så du må nesten prøve deg frem og kanskje søke litt på nettet. Kan du poste /etc/modules her? 8060187[/snapback] Mulig det er noe merkelig her, men nå har jeg fått til å tune 150'n via ivtv-tune. Problemet? frekvensene på canaldigital sine sider var feil... Jeg bootet WinXP, og eksporterte kanallisten fra MediaPortal der, og forsøkte å tune på en av de kanalene. Da kommer ivtv-tune opp med frekvensen og "signal detected". Og mplayer viser både lyd og bilde Det merkelige er at når jeg starter mythtv-setup etterpå, og scanner etter kanaler, så finner den mange... Har ikke forsøkt det du skriver over enda, men kan det være at når jeg tunet til en frekvens med signal, så ble tuner type satt korrekt? Og om jeg nå har forstått det riktig, så kan jeg legge inn mine kanaler manuelt nå, med riktige frekvenser, koblet til riktig XMLTV-ID, og så vil mythtvfilldatabase fungere, og alt blir peachy? Igjen, takk for hjelpen! Fredrik.
kyrsjo Skrevet 2. mars 2007 Skrevet 2. mars 2007 Har du installert ivtv-driverne? Hvis ikke skjekk her. Når du har disse på plass kan du bruke ivtv-tune til å sette kanal. F.eks ivtv-tune -d /dev/video0 -c E5 -f europe-west setter hos meg kanalen til NRK1 (E5). *snip* 8044643[/snapback] Sjekk manualen - det er -t ikke -f. $ ivtv-tune -d /dev/video0 -c E5 -f europe-west/dev/video0: 0.000 MHz pussig frekvens
hulahulag Skrevet 3. mars 2007 Skrevet 3. mars 2007 Har du installert ivtv-driverne? Hvis ikke skjekk her. Når du har disse på plass kan du bruke ivtv-tune til å sette kanal. F.eks ivtv-tune -d /dev/video0 -c E5 -f europe-west setter hos meg kanalen til NRK1 (E5). *snip* 8044643[/snapback] Sjekk manualen - det er -t ikke -f. $ ivtv-tune -d /dev/video0 -c E5 -f europe-west/dev/video0: 0.000 MHz pussig frekvens 8063933[/snapback] Oops, sorry! Blingsa litt der gitt.
frejoh Skrevet 3. mars 2007 Forfatter Skrevet 3. mars 2007 Har du installert ivtv-driverne? Hvis ikke skjekk her. Når du har disse på plass kan du bruke ivtv-tune til å sette kanal. F.eks ivtv-tune -d /dev/video0 -c E5 -f europe-west setter hos meg kanalen til NRK1 (E5). *snip* 8044643[/snapback] Sjekk manualen - det er -t ikke -f. $ ivtv-tune -d /dev/video0 -c E5 -f europe-west/dev/video0: 0.000 MHz pussig frekvens 8063933[/snapback] Oops, sorry! Blingsa litt der gitt. 8068009[/snapback] skriveleif er lov - men jeg skjønte såpass at "man ivtv-tune" ga meg det jeg trengte. Nå har jeg testet litt mer, og innser faktisk at dette er ustabilt! Både på WinXp og ulike linux-flavors. Har Via-chipset, og hovedkortet har funnet på en del rare ting den siste tiden. Så jeg tror et nytt HK er på sin plass (det selges faktisk socket A kort enda, fra ASrock!). Jeg har uansett blitt en del klokere, og når jeg delvis fikk myth opp og gå så likte jeg det jeg så. Så tusen takk for hjelpen folkens - hjelpsomt og lærerikt. Fruen i huset ble også noe interessert i et PVR system! Skal ikke se bort ifra at det dukker opp en ny tråd når nytt hk er i hus.. Fredrik.
