Marcelo Skrevet 27. februar 2007 Skrevet 27. februar 2007 (endret) Hei! Jeg har et problem med pc`en min, den starter som den skal, alle vifter og alt går som vanlig, men skjermen viser ikke bilde, skjermen for ikke signal med pc'en. Problemet startet med at jeg hørte en ulyd på datamaskinen. Så fant jeg ut at cpu viften hadde for mye støv i seg, så jeg renset den og hele pc'en med q-tips i samme slengen. Etter dette så fungerte alt fint, men jeg fikk ikke noe bildet på pc skjermen. Hadde litt problemer når jeg skulle ta ut cpu viften og jeg brukte kanskje litt mye makt, så jeg tenkte at kanskje det kunne ha noe med det men er ikke sikker, for jeg brukte ikke så mye makt heller. Har og testet med et annet skjermkort og det viser bilde på en annen pc, men viser ikke bilde på min pc. Så kan ikke være skjermkortet då. Noen som vett hva det kan være? For jeg har rett pg slett ikke anelse utenom det at jeg mistenkter cpu'en, men vil liksom ikke bytte ut noe som ikke er ødelagt Mvh Marcelo Endret 27. februar 2007 av Marcelo
Marcelo Skrevet 27. februar 2007 Forfatter Skrevet 27. februar 2007 Noen som vett hva jeg skal gjøre? trenger pc'en pga skole og for ikke brukt den nå
wil Skrevet 27. februar 2007 Skrevet 27. februar 2007 Kan jo alltids være CPU`en ja. Lønner seg å være snill med Prosessorene skjønner du . Har du sjekka at alle kabler på hovedkortet sitter godt på da? At du har satt i 4 pins strømpluggen som går fra Strømforsyninga og skal nedi kontakten som er ved siden av CPU Kjøleren på venstre side. PS: Jeg vet hvor kjipt det er å ikke ha noen pc/ha en treig PC i reserve. Det er ikke noe morsomt. Lykke til.
Marcelo Skrevet 27. februar 2007 Forfatter Skrevet 27. februar 2007 (endret) Takk Ja, har sjekket at alle kabler er i. Har og tatt å reesatt cmos, tatt inn og ut ram brikker og tatt inn og ut skjermkortet. Føler jeg har prøvt alt, har til og med sett på cpu'en etter skader. Men kan det at cpu'en er ødelagt føre til at bildet ikke viser? og hvordan har det seg? Vett du hvordan jeg kan sjekke om det er cpu'en som er ødelagt? Endret 27. februar 2007 av Marcelo
wil Skrevet 27. februar 2007 Skrevet 27. februar 2007 Ødelagt CPU Kan forårsake ingen skjermbilde ja. Vet ikke noen annen måte å teste CPU på enn å sette den på et annet hovedkort av samme sokkel og teste.
Marcelo Skrevet 1. mars 2007 Forfatter Skrevet 1. mars 2007 (endret) Var å spurte på en databutikk i stavanger. Der sa de at de ikke var sikre på om det kunne vært cpu'en. Jeg har en følelse at det kan ver cpu'en, men er ikke sikker. Er det noe annet dere tror det kan være? Endret 1. mars 2007 av Marcelo
Kristaafa Skrevet 1. mars 2007 Skrevet 1. mars 2007 Minner mye om den feilen jeg har med min pc, men jeg har desverre ikke kommet fram til en løsning ennå. Har kjøpt nytt hk og ny prosessor uten at det hjalp, så nå finner jeg et sted å lever den inn for å få en feildiagnose. Anbefaler deg å gjøre det samme, så du slipper å punge ut med mye unødvendig penger.
-Shark- Skrevet 2. mars 2007 Skrevet 2. mars 2007 Hadde lignende problem. Det var cpu som ikke satt ordentlig i sokketen sin :!:
Hansey Skrevet 2. mars 2007 Skrevet 2. mars 2007 Har hatt samme problem, da var det hovedkortet som var av en eldre type som ikke støttet c2d, selv om det stod det på komplett. Fikk et helt nytt av nyere type.. men samme modellen.
