donkeykong89 Skrevet 6. februar 2007 Skrevet 6. februar 2007 Jeg har en linksys WRT54GS v. 4. Har fått hjelp til å oppdatere en annen uorginal firmwire (ikke fra produsenten sjøl, så garantien har ryki) Men for frem minutter siden prøvde jeg å oppdatere tilbake til original firmwire fra linksys, og da jeg holdt på å oppdatere skrudde pc'n av seg sjøl :S (sliter med et eller annet kanskje varme). Så uflaks har jeg. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg får ikke liv i routeren, når jeg trykker på reset skjer det ingenting. er det bare å kaste routeren? Ingen som kan hjelpe?
hiper Skrevet 6. februar 2007 Skrevet 6. februar 2007 du kan jo bruke den som switch, så ville ikke ha kasta den det samme sjedde med meg også, men det var med l utgaven
SpecialForce Skrevet 6. februar 2007 Skrevet 6. februar 2007 (endret) Jeg har en linksys WRT54GS v. 4. Har fått hjelp til å oppdatere en annen uorginal firmwire (ikke fra produsenten sjøl, så garantien har ryki)Men for frem minutter siden prøvde jeg å oppdatere tilbake til original firmwire fra linksys, og da jeg holdt på å oppdatere skrudde PC-en av seg sjøl :S (sliter med et eller annet kanskje varme). Så uflaks har jeg. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg får ikke liv i routeren, når jeg trykker på reset skjer det ingenting. er det bare å kaste routeren? Ingen som kan hjelpe? <{POST_SNAPBACK}> Det var veldig synd vanligvis er det best og bare bruke det en har hvis det visstnok fungerer eller? Og hvis du videre prøvde til original var det kanskje ikke så lurt i og med at det du hadde fungerte? Høres ihverfall som du må kaste rutern, men trøst deg nå med at det har kommet mye mer for forbrukermarkedet... bedre rekkevidde,kryptering,firewall ++ så vent et kvartal og løp og kjøp! husk: 802.11n kommer VELDIG SNART! Endret 8. mars 2008 av SpecialForce
RulleRimfrost Skrevet 6. februar 2007 Skrevet 6. februar 2007 http://www.linksysinfo.org/forums/showthread.php?t=47259 Søk på unbrick+WRT54GS
donkeykong89 Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Skrevet 6. februar 2007 (endret) okay, takk for støtten alle sammen. jeg slet med at trådløsnett detter ut hele tida, så ville prøve å oppdatere til origian for å sjekke om det løste problemet. Nå angrer jeg sinnsykt. Men uansett linksys er ustabil som bare det. http://www.linksysinfo.org/forums/showthread.php?t=47259 <- det så litt risky ut:S men jaja, hva har jeg å tape? Ingenting. hehe. Ser ut som det er fortsatt håp for meg! Hvis denne metoden funker så skal RulleRimfrost få en halvspist kebab av meg Endret 6. februar 2007 av anderenlee
ranvik Skrevet 6. februar 2007 Skrevet 6. februar 2007 (endret) finnes flere måtter og redde routern din på. 1. holde inn reset knappen ( funker ofte ikke) 2. tftp (vunker veldig ofte , litt knot med timing on/off) 3. serial kabel(ttl) funker siden da kan du se som faktisk skjer i boot av routern. 4. jtag (funker 100% vær gang) samme som fabriken bruker når dem legger inn software første gang. NB: har fixsa ca 30 wrt'er totalt og fått liv i alle sammen, jtag funker vær gang. men tftp er enklere. Endret 6. februar 2007 av ranvik
donkeykong89 Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Skrevet 6. februar 2007 finnes flere måtter og redde routern din på. 1. holde inn reset knappen ( funker ofte ikke) 2. tftp (vunker veldig ofte , litt knot med timing on/off) 3. serial kabel(ttl) funker siden da kan du se som faktisk skjer i boot av routern. 4. jtag (funker 100% vær gang) samme som fabriken bruker når dem legger inn software første gang. NB: har fixsa ca 30 wrt'er totalt og fått liv i alle sammen, jtag funker vær gang. men tftp er enklere. 7884027[/snapback] Yay! kan du forklare mer om de punktene fra 2 -4? fordi reset funka ikke.. *Jeg lytter*
Langbein Skrevet 7. februar 2007 Skrevet 7. februar 2007 (endret) Har du sjekket om "holde inn reset-knappen mens man slår på rutern" trikset funker? http://linksys.custhelp.com/cgi-bin/linksy...li=&p_topview=1 (Det går bare på nyere modeller) Endret 7. februar 2007 av Langbein
donkeykong89 Skrevet 7. februar 2007 Forfatter Skrevet 7. februar 2007 Tusen takk til Ranvik som hjalp meg, og nå funker routeren slik som den skal.
hiper Skrevet 7. februar 2007 Skrevet 7. februar 2007 finnes flere måtter og redde routern din på. 1. holde inn reset knappen ( funker ofte ikke) 2. tftp (vunker veldig ofte , litt knot med timing on/off) 3. serial kabel(ttl) funker siden da kan du se som faktisk skjer i boot av routern. 4. jtag (funker 100% vær gang) samme som fabriken bruker når dem legger inn software første gang. NB: har fixsa ca 30 wrt'er totalt og fått liv i alle sammen, jtag funker vær gang. men tftp er enklere. 7884027[/snapback] jeg har også en linksys wrt54gl som er blitt bricked ranvik kan du hjelpe meg også?
donkeykong89 Skrevet 7. februar 2007 Forfatter Skrevet 7. februar 2007 Siden det er mange som lurer på det samme så kan jeg kanskje poste opp hva ranvik skrev til meg? først last ned ORGINALE flash som er til din router fra linksys.comgå på c:\ lag en mape som hetter BIN pakk så ut den fila du lasta ned fra linksys.com på c:\bin\ sett fast ip på pc'en din til 192.168.1.2 , mask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 du skal helst ha en gammel hub/switch mellom deg og routern på lan porten eks: pc(deg)->switch/hub->linksys wrt54g men har du ikke så går det nok greit for det du må bare prøve noen ganger. trykk start ->run -> CMD skriv da: cd c:\bin da står det c:\bin skriv så: tftp -i 192.168.1.1 PUT firmewareFRAlinksyscom.bin (IKKE trykk entere ennå) tapp ut strømen til wrt, og sett den i gjen samme sek trykker du enter på keybord. prøv det noen ganger med litt varijason på time når du trykker enter og sånt. (hvis du klarer det små blinker det noe jævelig i noen sek) hvis du ikke har klart det kommer det : "time out" har du klart det kommer det : transferd 3.44mb in 8,3sek får du den siste så vent 5min og så kan du gå på 192.168.1.1 og du er inne på routern. gå da på reset to default og så er alt til normale i gjen.
hiper Skrevet 7. februar 2007 Skrevet 7. februar 2007 får feilmeldingen: tftp kan ikke lese fra lokal fil til firmewareFRAlinsyscom.bin
donkeykong89 Skrevet 7. februar 2007 Forfatter Skrevet 7. februar 2007 får feilmeldingen: tftp kan ikke lese fra lokal fil til firmewareFRAlinsyscom.bin 7892267[/snapback] firmewareFRAlinksyscom.bin betyr ikke at du skal skrive det, men filnavnet på den filen som du har putta i mappen BIN hehe.
hiper Skrevet 7. februar 2007 Skrevet 7. februar 2007 (endret) får feilmeldingen: tftp kan ikke lese fra lokal fil til firmewareFRAlinsyscom.bin 7892267[/snapback] firmewareFRAlinksyscom.bin betyr ikke at du skal skrive det, men filnavnet på den filen som du har putta i mappen BIN hehe. 7893019[/snapback] åh... ... Edit: fikk det til takker så mye Endret 7. februar 2007 av hiper
ranvik Skrevet 7. februar 2007 Skrevet 7. februar 2007 firmewareFRAlinksyscom.bin <- kune vel ikke bli mer logisk enn det. en siste måte er jtag, da må du åpne den og lodde på noen kabler. guiden finner du på: http://www.ranvik.net/prosjekter-privat/jt..._jtag_winxp.txt (ja veit den er masse skrive feil, men skrev den fort ned når jeg fikk det til og funke) filer og sånt: http://www.ranvik.net/prosjekter-privat/jt...54g_og_wrt54gs/
