Srive til eksisterende excel-dokument
Hei!
Jeg holder for tiden på med et prosjekt der det skal være mulighet for brukeren og laste ned data som excel-ark. Jeg greier å lage et nytt exceldokument ved hjelp av php, men jeg lurte på om det går an å lage et excel-dokument som skal være en slags basis, med noen formateringer, overskrifet og sånn, for så å bruke php til å legge informasjon inn i denne filen.
Er det noen som vet hvordan jeg kan gjøre dette hvis det er mulig?
Excel er et veldig lukket format og er vrient å endre, og så vidt jeg vet finnes det dårlig med verktøy som kan hjelpe deg: Det nærmeste jeg kan tenke meg er å bruke Windows COM funksjonalitet, men det er et område jeg holder meg langt unna så vet ikke om det kan hjelpe.
En langt bedre løsning vil være å bruke et format som ikke har noe imot å bli endret.
7822710[/snapback]
du kan vel bruke pdf?
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=426148
Hei,
jeg gjorde det en gang, men valgte å bruke Excel sitt XML-format.
Dersom det er aktuelt å bruke for deg gjør det saken mye enklere. Jeg har ikke undersøkt i hvilken grad dokumentene blir brukbare i forskjellige versjoner av Excel, så det er litt skummelt.
Hei!
7822143[/snapback]
Mulig er det men det kreves god tid og erfaring innen den feltet. Foreslår at du gjør det gjennom COM.
Her har du en kode hvordan du åpner en excel dokument:
<?php
// starting excel
$excel = new COM("excel.application") or die("Unable to instanciate excel");
print "Loaded excel, version {$excel->Version}\n";
//bring it to front
#$excel->Visible = 1;//NOT
//dont want alerts ... run silent
$excel->DisplayAlerts = 0;
//open  document
$excel->Workbooks->Open("C:\\mydir\\myfile.xls");
// Her må du gjøre endringene
//closing excel
$excel->Quit();
//free the object
$excel->Release();
$excel = null;
Håper det hjelper deg litt, søk på google så finner du det meste.
Takk for svar. Jeg skal se litt nærmere på det etter hvert. Saken er at jeg MÅ bruke excel for det jeg skal bruke, må være enkelt å redigere og sånn for en "vanlig" person.
Det jeg har kommet frem til er at jeg skal bruke PEAR::Spreadsheet_Excel_Writer da jeg får til det jeg trenger ved hjelp av dette. Jeg for lagt til border og lignende, selv om det blir litt mer tungvindt enn jeg håpet på i starten. Men har et lite spørsmål, er det mulig å slå sammen celler ved hjelp av PEAR?? og hvordan kan jeg få det til slik at når man trykker på en link laster man ned excel-filen i stedet for å vise den i browseren??
takk for hjelp sålangt
Misforsto litt :)
Jeg skal gi brukeren en oversikt over personer med diverse info. Denne infoen skal hentes ut ifra en MySQL database.
Det jeg tenkte i starten var å lage et excel-dokument som skulle være en slags mal med tanke på formateringer som border og lignende.. Det jeg tenkte var å hente frem denne for så å skrive inn infoen. Men med PEAR får jeg til å formatere celler som jeg vil, så droppet tanken om å lage en mal.
Btw, takk for linken :)
Hvorfor kunne ikke excel oppført set noe alla en sql database... Man kunne f.eks skrevet no sånn "INSERT INTO COL 3A $tekst", så blir $tekst satt inn i den ramma i excel dokumentet som heter 3A...
Do I have to think of everyting....?
:p:p
Endret av SimDaDim
Beste måten få informasjon inn i Excel fra php/mysql er Eksterne data i Excel.
Det du gjør er at du får PHP til å lage normale tables fra mysql, som strukturerer dataene, og får dette presentert (alene) på en side, deretter går du i excel og importer eksterne data, dermed kan du velge dataområder (table) på en url.
Dette er iallefall en løsning som funket for en kunde jeg hadde.
Det de kan gjøre er enten å hente ned excelfilen fra en side, eller bare trykke oppdater i Excel-dokumentet.
