Pc'en lever sitt eget liv
Pc'en min har nå i det siste begynt å restarte seg selv når den som best føler for det. er det noen som vet hva som kan være gal. vet det kan være mye rart, men om det er en måte og "feilsøke" etter en mulig feil.
den blir svart så starter den på nytt av seg selv
7811849[/snapback]
Har du stor nok PSU i forhold til komponenter?
7811868[/snapback]
nå vet ikke jeg hva PSU er. så får ikke svart deg på det.
har ikke så peiling på pc :blush:
Du kan jo forsøke med install av ny XP :) fungerer ofte, hvis det er en stund siden du gjorde det sist :)
7811902[/snapback]
Nei er ikke så lenge siden var rett etter jul.
men om jeg gjør det mister jeg ikke det jeg har fra før da?
eller kan jeg slippe og miste alt?
Det kan være veldig mange grunner til ufrivillig reboot. Varmeproblemer (strømforsyning, prosessor, skjermkort m.m.). Mitt gamle skjermkort pleide å få maskina til å boote under noe stress. Spenningsfeil, Virus og masse annet.
Hvis du har noen løse komponenter (og evt. mistanke om noe spesifikt), kan du jo alltids prøve å sette disse inn i stedenfor de som er der fra før, og sjekke om det løser problemet. Evt. Restette CMOS (lite batteri på hovedkortet)..
Altså, dette er bare forslag, problemet kan som sagt være så mangt :)
Endret av bigben247
Har du koblet til flere ting i det siste som ikke har egen strømforsyning?
7812083[/snapback]
hehe. det kan det være, har en del ting som går på usb som ikke har egen strøm.
Logitech G15
Logitech G7 m/ladestajon
Scaner
Headsett
har også ekstern harddisk og iPod docking stasjon men de har begge egen strøm.
Endret av indus
Prøv å koble fra scanneren og se om det blir mer stabilt. Men du må teste over minst et par dager. Dersom det blir bedre, har du antakelig for svak strømforsyning (for lite watt) til å drive alt du kobler til.
Dersom det ikke løser problemet, kan det være veldig mye forskjellig.
ok da skal jeg teste det.. har tenk litt, det begynte etter jeg instalerte ultramoon (har to skjermer, enda mer som tar strøm)
det har ikke noe med ultramoon å gjøre at det gjør noe mer ustabilt?
er usikker på om jeg har lest noe om det eller jeg bare innbiller meg det.
Takk for alle svar så langt
når pcen går av, lager den en lyd? *biip*?
7812305[/snapback]
Det har jeg ikke tenkt over men det trur jeg ikke. blir mere som bzzz. stopper den. starter den igjen som om ikke noe skulle ha skjed.
skal høre etter neste gang når det bestemmer seg for å leve sitt eget liv.
men om den gjør det hva er da galt? siden du spør om den lagger *biip* når den skrur seg av
PSU (Power Supply Unit) = Strømforsyning. Kan veldig godt være det som er problemet, med tanke på at det skjedde etter du koblet til skjerm nr 2. Hvilken PSU du har kan du lett se ved å åpne sidedeksletet. På PSU er det som regel et stort klistremerke med all informasjonen du trenger, merke / maks watt osv.
