Så masse strøm bruker pc'n min
Satt og leste i ein tråd eg ikkje fant igjen i farten, ein om vi kjøpte for store strømforsyninger. Tenke litt på det der, og fant ut at eg skulle måle kor masse strøm pc'n min brukte ved idle, speling og folding etc.
Første pc ut er hovedpc'n min. Den har ein Inte Core 2 Duo E6600 [email protected] GHz, XFX GeForce 8800GTX, 4 S-ATA og 2x SCSI 15k rpm disker, 4x512 Ram brikker, DVD brenner, Creative X-Fi lydkort og eit par vifter. Enermax 1000 watt psu
Andre pc ut er min kommende HTPC. Den har ein Intel Pentium D 830 3.0 GHz (stock), ATi Radeon X850XT PE, 2x512 Ram brikker, 2x S-ATA. Mist 500 watt psu
Målte med eit Fluke 189 multimeter. Kontrollerte spenninga i veggen etter målingene og den var nøyaktig 230 volt.
Blei egentlig litt overraska over kor lite den egentlig brukte!
Noken andre som har målt noke av det samme på sine pc'r?
Målte også varmovnen som står på gulvet her, den trakk snaue 8.55 amp som gir ca 2kw, så målingene skal være ca korrekte!
Som dere ser er eg ingen kløpper i å lage diagram osv!
Om noken vil lage finere diagramer for meg, så versågod! Rådata i spoiler under.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Tilstand Watt Ampere Volt
2xFolding 263,649 1,1463 230
1xFolding 230,828 1,0036 230
Idle Desktop 174,823 0,7601 230
2xFolding og 3dmark 05 321,195 1,3965 230
Hovedpc
Peak startup 464,14 2,018 230
Idle Desktop 313,214 1,3618 230
1x United Devices 330,349 1,4363 230
1x United Devices og 3DMark 06 414,023 1,8001 230
1x United Devices og CS:S 429,456 1,8672 230
Det er ikke Watt du får når du ganger V og A på vekselspenning men VA.
Formelen P=U*I gjelder kun likespenning.
Her finner du en artikkel om det link
Her er en kalkulator for å beregne Watt fra VA link
Legg merke til at begge PC'ene kunne nesten klart seg med halve watten som PSU'ene deres er laget for.. Burn. Penger ut av vinduet. 500W holder til alle.
EDIT: tar forbehold for ekstreme overklokkere og SLI entusiaster.
Endret av Mads-b
Ja, men så blir ikke strømforsyningene like varme når de blir mindre belastet i forhold til kapasiteten, og da kan vifta i strømforsyninga gå saktere og bråke mindre.
Jeg gjetter at PSUen har en effektivitet på ca. 0,8 ved dette belastningsnivået. Altså leverer den bare 340-370 W på det meste.
Så, hva i svarteste granskogen skal du med 1000 W? :p
7816207[/snapback]
Det er forsåvidt riktig, men de kraftigste er ikke blant de stilleste til å begynne med, så den vinninga er heller tvilsom. En stille kvalitets-PSU som blir belastet hardere vil nok bråke like lite, kanskje mindre.
Endret av EasyRaider
Alltid greit med litt og gå på :D En oppgradering til Sli og to ekstra disker så er mann ikke langt ifra 800W,
