Compal HEL80 vs. laptopmarkedet. Noen bedre?
Hei, jeg har sett på laptoper en stund og kommet fram til at Compal HEL80 fra Multicom blir vinneren.
I mitt oppsett til 11183,- har vi følgende specs:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
15,4" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 skjerm
Intel 945PM chipset
INTEL CORE 2 DUO T7200 2GHZ S478
10/100/1000 Mbps nettverkskort
1024MB 533MHZ DDR2 SODIMM RAM
100GB SATA 5400RPM 2.5"
Nvidia GeForce Go 7600 skjermkort med 256MB dedikert minne
Innebygd mikrofon og 1,3MP webkamera
3 x USB 2.0
Firewire
Bluetooth
3-i-1 kortleser (SD/MMC/MS),
Fingeravtrykkleser
9 cellers batteri, ca 5 timer
3.2 kg (med 9 cellers batteri)
Mål i mm: 362 x 265 x 39/40
PC'en har matt skjerm, noe mange finner negativt, men også mange positivt, deriblant meg (tror jeg :D)
Om vi ser bort i fra skjermen, finnes det noen pc'er der ute som kan matche dette?
Meget bra kjøp det ja, finnes ikke så mange gode alternativer, men du har lillebroren HGL-30 koster såvidt mer med like specs, om du vil ha en litt mindre pc med lik ytelse og like bra batteri kan du vurdere den. Evt har du zepto 6214 om batteri ikke er så viktig, og mindre lyssterk skjerm går greit, men litt bedre 3D-ytelse og lavere pris.
ønsker skjerm med god lysstyrke ja, og da har jeg lest i en test på hw.no nå at zepto'en ikke er så god på det... Dessuten liker jeg tanken på den gode batterilevetiden!
den HGL 30 pc'en har vel kun glossy skjerm, har den ikke?
Forresten - noen som vet om du kan oppgradere RAM selv senere på compal'en?
Og har 667mhz ram istedenfor 553 mye å si?
Endret av foilltank
7756182[/snapback]
Ja, tror du får en 1024 mb-brikke. Du kan godt velge 533 MHz-minne da det er like raskt som 667 MHz (pga høyere CL på 667 MHz), men billigere.
Nå har jeg plutselig blitt usikker igjen da... Om jeg skal ha matt eller blank skjerm..
Men finnes det noen bærbare med:
høy oppløsning (1680...)
god batterilevetid
glossy skjerm
til omtrent samme pris som den compal'en i forhold til ytelse?
Endret av foilltank
Jeg også ser på denne pcen...men kan noen si meg hvor høy denne pcen er..
står det i beskrivelsen...det første er bredde 36,2cm, det andre dybde 26.5cm, men hvor høy er den?
7774020[/snapback]
gjetter 3,9 til 4 cm? :)
vurderer om jeg skal ha med tv-tuner eller ikke, samt bluetooth.
Ofte bruk for disse funksjonene? Digg å høre på radio via tv-tunern da mn...
7774160[/snapback]
Kan jo være kjekt med mulighet for å se tv på den da.
