PSU som leverer mer enn 38A i +12v
Jeg trenger et forslag til en PSU som kan levere mer enn 38A i +12v.
I dagens system har jeg en OCZ PowerStream 600W, og den takler ikke å kjøre flere komponenter. Maskina skrur seg av før POST hvis jeg øker lasten, og desverre har ikke biosen noen innstillinger som lar meg delaye oppstart av f. eks. harddisker.
Du må ha noe seriøs hardware på den pc'en. Min filserver med 11 disker booter som et uvær med en Enermax 375W.
Var jo noe på forsiden om en ny Mist? på 1000W. Evt kan du jo kjøre dual Psu.. jeg gjorde det før hvertfall.
EDIT: Det var OCZ
Endret av OgnOmm
7746910[/snapback]
Be Quiet 700W Se nederst på siden. Dette er veldig kraftige og gode psuer, kjøpte meg nettopp en 650W av denne typen...
Hva med et litt billigere alternaltiv: Chieftec CFT-620A-12S
Har den selv, og er veldig fornøyd med alt bortsett fra kebellefsa som kommer ut. Skulle ønske den var modulær.
MIST 500W leverer 40A etter det jeg kan se, mens MIST 600W skal klare 44,2A, altså 530W. Chieftecen kan levere 500W totalt på 12V, men tilsammen er railene spesifisert til 58A, selv om det er noen merkelige kombinerte max laster.
MIST 600W er litt dyrere, og i tillegg må du kjøpe kablene separat, men har du råd tror jeg det virkelig er verd pengene.
Man kan ikke bare legge samme +12v rails da output kommer fra samme trafo og denne har selvfølgelig en max. output som oftest er mindre enn +12v1+12v2
da de er limited til en max. ampere pr.stk uavhengig av max output ra transofmatoren.
Dual rail PSUer har såkalte current limiters , noe som er noe helt annet enn hva en single trafo kan gi som max.
Tagan dual engine PSUer derimot er annerledes med to +12v trafoer.
Skal du ha noe med masse +12v nå og i fremtiden kan jeg anbefale Silverstone Zeus 750W , som har kombinert 60A .
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=321147
http://www.silverstonetek.com/products-75zf.htm
Den skal også være bra balansert mht. tilkoplinger til de ulike rails(limiters).
Endret av syar2003
Chieftec CTF-620A-12S
MIST 500W
MIST 600W
Som du ser har MIST fått utrolig mye skryt, ikke bare fra brukere, men også fra Hardware.no og andre seriøse nettsteder. Du finner flere tester hvis du søker litt på google.
MIST er et produkt sammensatt av kvalitetsdeler, vet ikke så mye om alt det elektriske, men viften er fra Papst, som er kanskje verdens "beste" vifteprodusent.
Ga deg linker til prisguiden for det meste, det gir deg mest info og linker.
MIST 500W
MIST 600W
7751847[/snapback]
Hvis han har et oppsett med OCZ 600W som feiler vil ikke noen av disse hjelpe tror jeg.
Jeg kan vel egentlig ikke helt forstå hvorfor systemet knekker.
Hardware oppsettet er som følger:
MSI 7320-master-s hovedkort
2* Intel Xeon 2.8ghz
1* WDC 80GB IDE
9* WDC 250GB SATA
2* Sil3114 kontrollerkort.
5* 80mm vifter
Etter hva jeg har funnet gir PSU'n 18+20A i +12V, så det eneste jeg kan forstå da er at jeg kjører alt på kun den ene +12V kanalen. Er det vanlig at det er en reservert kanal for GPU? Finnes det i så tilfelle overganger som lar meg bruke de 6pins PCIe kontaktene som molex/sata tilkoblinger?
Ellers vil jeg takke for mange gode forslag, på en eller annen måte får jeg nok løst problemet:)
1* WDC 80GB IDE
9* WDC 250GB SATA
5* 80mm vifter
7764856[/snapback]
Ifølge watt kalkulatoren, ligger du på en drøye 400w i kontinuerlig last, og det skal OCZ'en klare fint. Hva slags harware prøvde du å legge til som fikk disse problemene til å oppstå?
1* WDC 80GB IDE
9* WDC 250GB SATA
5* 80mm vifter
7764856[/snapback]
7765011[/snapback]
hallo !
400w og watt kalkulator betyr ikke en dritt. les 2 X Xeon cpuer som benytter +12v.
Det er antall ampere på +12v på en rail som gjelder , ikke produsentens oppgitte max watt for alle tre spenningene.
Slike hovedkort krever EPS PSU.
PSU'n jeg har i dag er da EPS12v, hvis ikke hadde jeg nok hatt seriøse problemer med i det hele tatt å bruke maskina:) Ei er det heller plass til mer enn en PSU, så jeg vurderer om jeg ikke kanskje skal kjøpe meg en slik PC Power & Cooling Silencer 750 EPS12V 750W PSU
1* WDC 80GB IDE
9* WDC 250GB SATA
5* 80mm vifter
7764856[/snapback]
7765011[/snapback]
hallo !
7765038[/snapback]
Det har da vitterligen fungert fint for han så langt....
OCZ Powerstream har en max last på +12v på 456W, og om du har lagt til ytterligere +12v komponenter, så er det nok +12v som er overbelastet......
Om du har plass til en PSU til kunne du jo kjøpt en ikke så dyr en til og denne overgangen fra microplex, for å sette en del av diskene på denne..
OCZ en er nok EPS12V kompatibel men alikevel multirails med limiters .
Dårlig kombinasjon med 2 stk xeon cpuer.
Maskinen din slår seg av fordi en av railene overbelastes og current limitern slår ut.
400w/500w/600w/700w har ingenting å si i dette tilfellet.
Se etter single rail , for å følge EPS12V spec fullt ut er det 1*+12v .
Eks : Muskin , Tagan kan svitsjes om fra dual til single.
PC Power & Cooling har begynt å lage single rail PSUer igjen .
Godt valg :thumbup:
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=511
Her er noen andre:
Silverstone single rail 80A
http://www.silverstonetek.com/products-op1000.htm
Silverstone single rail 54A
http://www.silverstonetek.com/products-op650.htm
7746910[/snapback]
Gå for en single rail PSU.
(Er mange linker i postene her)
Evt. kan du se på noen av de som leverer 20+A/rail
(62A, 2x18 + 2x30A) https://prisguiden.no/product.php?productId=58147
Tror 850 W er overkill på ditt system.
Silverstone Zeus 750W leverer bare 18A/rail
Mist 500/600W klarer bare 20A/rail
EDIT:
Personlig ville jeg nok ha modda PSU. Ved å koble sammen 2 Rails.
Det er ingen oppfordring, og garantien ryker. Men sparer jo noen kroner da.
Du må vite hva du gjør. Har modda den jeg bruker nå. Lodda litt. Driter i garanti. :)
Endret av Loke_h
