Ny barnePC til spilling - godt nok?
Har satt sammen en handleliste på Komplett.
Skal skru sammen en barnepc som skal brukes til spilling og internett.
Har mus, tastatur, DVD-Spiller, webcam, TV-kort og skjerm fra før.
Er dette godt nok til en 10-åring?
(Vista OS, skal spille counter strike, sims2 + tilsvarende)
Wintel
Corsair Value S. PC5300 DDR2 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
kr 1019.00
Gainward GeForce 7600GT 256MB GDDR3, PCI-Express, "BP7600GT-256-TV-DD"
Kr 1390.00
Gigabyte GA-965P-S3, P965, Socket-775, ATX, SATAII, GbLAN, DDR2, 1xPCI-Ex16
kr 1079.00
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte
Kr 1950.00
Rebel R540 Sort/Sølv, 2 X USB 2.0 og Audio, 350W Strømforsyning, 20/24pin
Kr 498.00
Samsung SpinPoint P80SD 80GB SATA2 8MB 7200RPM
Kr 450.00
Tja ... mye bedre enn min maskinvare da.... jeg kjører en 3,2 ghz enkel kjerna 478 cpu 1gb ram og 6800 gt skjermkort på xp pro.. går fint og kjøre tyngre spill enn du snakker om der på den.
vista er vel litt tyngre å enn xp , men skal vel ikke ha noe å si likevel med den hw du har valgt.
Ser bra ut det.
Ville kanskje lagt i en 100-lapp ekstra og kjøpt et X1950PRO-kort istednefor 7600GT. (ikke det at 7600GT ikke holder til de spillene men kan jo hende han finner mer krevende spill senere)
Da kan det være en fordel med en litt sprekere PSU også vil jeg tro, om lommeboka setter en begrensning kan feks. CPUen kuttes ned til en E6300 uten at man merker så stor forskjell der.
Ser du i prisguiden til HW ser du at mange 160GB-disker ligger nedi 450kr også, hos Komplett var det noe dårlig utvalg :)
Helt enig med Mitjmannen. Gå ned et hakk på CPU til E6300 og heller opp på harddisk og x1950 Pro hvis mulig, du bør også sjekke om strømforsyningen har 6 pins strøm kabel til skjermkortet. Når du kommer opp i mellomklassen på skjermkort (x1950 pro) så krever ofte disse en slik strømtilkobling. Om du kun har 4 pins (molex) kontakter fra strømforsyningen må du kjøpe en overgang til ca. 35 kr.
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=31314
-Jørgen
