spørsmål om linux
vær så snill å flytt dette innlegget hvis det er i feil kategori. dette var det nærmeste jeg kom.
ok, jeg lurer på: hvis jeg putter inn cden og innstallerer linux, vil linux og alt jeg ville påføre maskinen med linux skrive over det jeg har?
og, en ting til. uoversiktelig, indirekte, tidkre laste ned ubuntu.
hadde vært kjempesnillt om noen kunne linket direkte til en nedlatsning
Endret av megaloman
tusen takk!
nei, det var en masse og flere av samme land som jeg ikke visste hvem jeg skulle ta, og døde linker.. jeg må ha gjort noe feil..
men takk!
Endret av megaloman
men jeg kan velge mellom å overskrive eller ikke;
må jeg velge et valg for ikke å overskrive eller er det bare å innstallere på en ledig partisjon eller hva det heter?
altså ikke bare hindre at linux kommer oppå noe annet men alle filer jeg lager i linux.
Installen til ubuntu er enkel, du kan velge slett alt og gjør alt automatisk.
ELLER, du kan sette opp partisjonstabellen manuelt.
Ergo du kan eventuelt resize eksisterende ntfs/fat32 partisjon for å lage plass en swap partisjon og en ext3 til resten.
Dette er heller enkelt, god grafisk installer så du klarer deg nok.
Den lister opp eksisterende partisjoner, da finner du vel bare en partisjon som har windows på seg.
Så velger du bare resize og lager en liten swap-partisjon og en større ext3 partisjon av den frie plassen du får av resizingen.
Her og her ser du en serie av screenshots av installsjonsprosessen for Ubuntu 6.10, hvis du er nysgjerrig på hvordan den ser ut. Vedkommende her valgte å manuelt konfigurere partisjonene, så man ser ikke eksakt hva som skjer hvis man velger å automatisk resize hovedpartisjonen (et mulig valg i steg 6 av 7). Kanskje noen andre her har erfaring med den funksjonen?
Litt mer info og tips for mulige partisjonsoppsett finner du her (på engelsk dessverre). Hvis du velger å gjøre klar partisjoneringen og fikse ledig plass til GNU/Linux (Ubuntu) før du starter selve installasjonen, så forklarer denne siden at du kan bruke et partisjoneringsverktøy som følger med på live-CDen til Ubuntu som heter GParted (ingen grunn til å herje og stresse med Parition Magic (+ skaffe crack?), som mange Windows-brukere typisk gjør).
Endret av kommers
Hvis du skal gjøre Windows partisjonen mindre du defragmentere partisjonen i Windows først!
7672789[/snapback]
Dette er ekstremt viktig, jeg glemte det sist og fikk bluescreen.
