eln Skrevet 3. januar 2007 Skrevet 3. januar 2007 POV GeFORCE 8800 GTS 640MB PCIe OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC Dual Ch. PC2-6400 2x1024MB 800MHz. Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket775 4MB, BOXED NEC DVD-brenner AD-7173 bulk sølv Zalman CPU Vifte Asus P5N32-E SLI nForce 680i SLI S775 Seagate 250GB S-ATA II NCQ 7200RPM 3GB/S Chieftec Mesh Medium Tower SølvKabinett m/400W Totalt: 12 568,- Alt hentet hos netshop. Overlever jeg med den PSU'en på 400w som følger med kabinettet eller må jeg kjøpe en annen? Planen er å klokke moderat. Passer cpu-kjøleren på hovedkortet? Ram/hovedkort overklokkingsvennlig? å gå over til ATI skjermkort er vel det eneste som er uaktuelt. andre innvendinger tar jeg imot med stor takk. Helst produkter fra netshop
Petaaar Skrevet 3. januar 2007 Skrevet 3. januar 2007 POV GeFORCE 8800 GTS 640MB PCIe OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC Dual Ch. PC2-6400 2x1024MB 800MHz. Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket775 4MB, BOXED NEC DVD-brenner AD-7173 bulk sølv Zalman CPU Vifte Asus P5N32-E SLI nForce 680i SLI S775 Seagate 250GB S-ATA II NCQ 7200RPM 3GB/S Chieftec Mesh Medium Tower SølvKabinett m/400W Totalt: 12 568,- Alt hentet hos netshop. Overlever jeg med den PSU'en på 400w som følger med kabinettet eller må jeg kjøpe en annen? Planen er å klokke moderat. Passer cpu-kjøleren på hovedkortet? Ram/hovedkort overklokkingsvennlig? å gå over til ATI skjermkort er vel det eneste som er uaktuelt. andre innvendinger tar jeg imot med stor takk. Helst produkter fra netshop 7631447[/snapback] prøv og finn ut hvor mye den leverer på 12v railen , personlig vill jeg nok hatt en annen psu til dette oppsettet , men
eln Skrevet 3. januar 2007 Forfatter Skrevet 3. januar 2007 bortsett fra PSU så er det ingen som har noe produktivt å si?
MrL Skrevet 3. januar 2007 Skrevet 3. januar 2007 bortsett fra PSU så er det ingen som har noe produktivt å si? 7634435[/snapback] Ser bra ut, har en ligende selv. MEn bytt strømmforsyning ja, har selv 500 w og synes det er på grensa.
eln Skrevet 3. januar 2007 Forfatter Skrevet 3. januar 2007 bortsett fra PSU så er det ingen som har noe produktivt å si? 7634435[/snapback] Ser bra ut, har en ligende selv. MEn bytt strømmforsyning ja, har selv 500 w og synes det er på grensa. 7634499[/snapback] Hva med cpu-viften? mange vifter bør jeg ha i kabinettet ellers for å få god nok flow?
fredblic Skrevet 3. januar 2007 Skrevet 3. januar 2007 kjøp en zalman CNP 9500LED har den selv og min 4200+ @2.6 Ghz ligger på 32 idle og 42 load. den er også veldig stille
eln Skrevet 3. januar 2007 Forfatter Skrevet 3. januar 2007 (endret) kjøp en zalman CNP 9500LED har den selv og min 4200+ @2.6 Ghz ligger på 32 idle og 42 load. den er også veldig stille 7634723[/snapback] Er denne hakket vassere enn 7700 eller er det bare det at den støyer mindre? Fant forresten ett annet kabinett til 1250 med 550w psu Bilde av baksiden på psu: http://images10.newegg.com/NeweggImage/pro...-129-020-08.jpg Noen som ved hjelp av disse tallene kan fortelle meg om det er mer enn nok ? Edit: Er det noe spessielt med Server tower? ser kabinettet er det.. Endret 3. januar 2007 av eln
MrL Skrevet 3. januar 2007 Skrevet 3. januar 2007 kjøp en zalman CNP 9500LED har den selv og min 4200+ @2.6 Ghz ligger på 32 idle og 42 load. den er også veldig stille 7634723[/snapback] Er denne hakket vassere enn 7700 eller er det bare det at den støyer mindre? Fant forresten ett annet kabinett til 1250 med 550w psu Bilde av baksiden på psu: http://images10.newegg.com/NeweggImage/pro...-129-020-08.jpg Noen som ved hjelp av disse tallene kan fortelle meg om det er mer enn nok ? Edit: Er det noe spessielt med Server tower? ser kabinettet er det.. 7634753[/snapback] 550 W holder ja, hvis det er det du lurer på.
acemaster Skrevet 3. januar 2007 Skrevet 3. januar 2007 Jeg anbefaller at du går for en strømforsyning som mist, hiper lr tagan! Kjøp hipet 580w eller mist 600w det skal holde! Både om du overklokker fredblic syns ikke det er noe å skryt av! Min 4200+ står på 2500mhz nå me socket kjøler å max temp er 43-44grader.... Zalman kjøler er ikke noe jeg hadde kjøpt! Kjøp Big Typoon eller Noctua da vet du at du har en bra kjøler som du kan klokke med
knuterik91 Skrevet 3. januar 2007 Skrevet 3. januar 2007 anbefaler 700 watt.... tror det kan bli lett varmt i den pc....+- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=319846 veldig lett kabinett, denne er 7 kg lettere en den du hadde tenkt som første valg.... kjøp noen ekstra vifter, er to vifter i denne...har ikke så mye erfaring med dette kabinettet....
eln Skrevet 3. januar 2007 Forfatter Skrevet 3. januar 2007 anbefaler 700 watt.... tror det kan bli lett varmt i den pc....+- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=319846 veldig lett kabinett, denne er 7 kg lettere en den du hadde tenkt som første valg.... kjøp noen ekstra vifter, er to vifter i denne...har ikke så mye erfaring med dette kabinettet.... 7635195[/snapback] Jeg nekter å tro at jeg har bruk for psu til 2 lapper når jeg verken skal kjøre SLI, ha 5-6 hdd ellr 3-4 cd'rom. Skal det bli noe annet kabinett så må det bli lianli. Noen som vet om det er plass til det jeg har skrevet opp i dette kabinettet: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=42554
miceagol Skrevet 3. januar 2007 Skrevet 3. januar 2007 Noen som vet om det er plass til det jeg har skrevet opp i dette kabinettet: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=42554 7635549[/snapback] Her har du en test der de iallefall har brukt 8800GTS i det kabinettet, så vet du det passer. 8800GTS avgir no ekstremt med varme, så kjøling er et veldig viktig punkt. Har selv nettopp kjøpt meg det 8800GTS-kortet på tilbud hos Netshop, så får vi se hvordan det går med varmen. Har på følelsen at jeg trenger noen flere kabinettvifter enn to, men det kan fort gå utover stillheten...
eln Skrevet 4. januar 2007 Forfatter Skrevet 4. januar 2007 har litt trua på lian li & Mist 580w. Hvor mye er det vanlig å komme opp i med luftkjølt cpu? Stock kjølern bare å hive?
MrL Skrevet 4. januar 2007 Skrevet 4. januar 2007 580 W holder masse! Sitter her med E6600, 2 GB ram, G8800 GTS, 3 vifter utenom CPU og 3 hardisker, på en 500 W. Funker helt fint!
eln Skrevet 6. januar 2007 Forfatter Skrevet 6. januar 2007 Gjort noen endringer så da er det bare å smørre seg med tålmodighet til kabinettet kommer på lager CPU vifte kjøper jeg hos mamoz da netshop har ett noe begrenset utvalg.
miceagol Skrevet 6. januar 2007 Skrevet 6. januar 2007 Gjort noen endringer så da er det bare å smørre seg med tålmodighet til kabinettet kommer på lager CPU vifte kjøper jeg hos mamoz da netshop har ett noe begrenset utvalg. 7655151[/snapback] Hvorfor kjøper fremdeles folk floppydrive idag? Den er jo totalt foreldet. Men ellers veldig mye av det samme oppsettet som også jeg nettopp har kjøpt.
eln Skrevet 6. januar 2007 Forfatter Skrevet 6. januar 2007 Hvorfor kjøper fremdeles folk floppydrive idag? Den er jo totalt foreldet. Men ellers veldig mye av det samme oppsettet som også jeg nettopp har kjøpt. 7655283[/snapback] Vel, jeg har sotte i saksa før pga mangel på floppy. å på den andre siden så må jeg prøve å fylle opp litt av fronten av kabinettet
miceagol Skrevet 6. januar 2007 Skrevet 6. januar 2007 Hvorfor kjøper fremdeles folk floppydrive idag? Den er jo totalt foreldet. Men ellers veldig mye av det samme oppsettet som også jeg nettopp har kjøpt. 7655283[/snapback] Vel, jeg har sotte i saksa før pga mangel på floppy. å på den andre siden så må jeg prøve å fylle opp litt av fronten av kabinettet 7655361[/snapback] Hehe, ja, når det er sagt, så må jeg si jeg har en parallellport-floppydrive i bakhånd.
